疯狂JAVA之学习笔记(5)----------注释
brucexiaogui 发表于 2021/12/30 01:29:55 2021/12/30
【摘要】 疯狂JAVA之学习笔记(5)----------注释     注释: 程序的注释非常有用,大多数人在开始学习JAVA时候,非常努力的写程序,但大意了添加注释, 可能他懒得原因,可能没有这种习惯。 但是,添加注释具有很强大的作用。虽然注解不参加实际的编译过程,但是仍然被认为是程序中重要的部分。 希望大家养成编码...
注释:
可能他懒得原因,可能没有这种习惯。
希望大家养成编码的好习惯,对后期的应用非常关键!
那么下面讲解一下注解的三种形式!
注解作用:每当你创建描述符性质的类或者接口时,一旦其中包含重复性的工作,就可以考虑使用注解来简化与自动化该过程。
Java提供了四种元注解,专门负责新注解的创建工作。
元注解
  元注解的作用就是负责注解其他注解。Java5.0定义了4个标准的meta-annotation类型,它们被用来提供对其它 annotation类型作说明。Java5.0定义的元注解:
   1.@Target,
    2.@Retention,
    3.@Documented,
    4.@Inherited
  这些类型和它们所支持的类在java.lang.annotation包中可以找到。下面我们看一下每个元注解的作用和相应分参数的使用说明。
@Target
   @Target说明了Annotation所修饰的对象范围:Annotation可被用于 packages、types(类、接口、枚举、Annotation类型)、类型成员(方法、构造方法、成员变量、枚举值)、方法参数和本地变量(如循环变量、catch参数)。在Annotation类型的声明中使用了target可更加明晰其修饰的目标。
  作用:用于描述注解的使用范围(即:被描述的注解可以用在什么地方)
  取值(ElementType)有:
    1.CONSTRUCTOR:用于描述构造器
    2.FIELD:用于描述域
    3.LOCAL_VARIABLE:用于描述局部变量
    4.METHOD:用于描述方法
    5.PACKAGE:用于描述包
    6.PARAMETER:用于描述参数
    7.TYPE:用于描述类、接口(包括注解类型) 或enum声明
使用示例:
  1. /***
  2. *
  3. * 实体注解接口
  4. */
  5. @Target(value = {ElementType.TYPE})
  6. @Retention(value = RetentionPolicy.RUNTIME)
  7. public @interface Entity {
  8. /***
  9. * 实体默认firstLevelCache属性为false
  10. * @return boolean
  11. */
  12. boolean firstLevelCache() default false;
  13. /***
  14. * 实体默认secondLevelCache属性为false
  15. * @return boolean
  16. */
  17. boolean secondLevelCache() default true;
  18. /***
  19. * 表名默认为空
  20. * @return String
  21. */
  22. String tableName() default "";
  23. /***
  24. * 默认以""分割注解
  25. */
  26. String split() default "";
  27. }
@Retention
  @Retention定义了该Annotation被保留的时间长短:某些Annotation仅出现在源代码中,而被编译器丢弃;而另一些却被编译在class文件中;编译在class文件中的Annotation可能会被虚拟机忽略,而另一些在class被装载时将被读取(请注意并不影响class的执行,因为Annotation与class在使用上是被分离的)。使用这个meta-Annotation可以对 Annotation的“生命周期”限制。
  作用:表示需要在什么级别保存该注释信息,用于描述注解的生命周期(即:被描述的注解在什么范围内有效)
  取值(RetentionPoicy)有:
    1.SOURCE:在源文件中有效(即源文件保留)
    2.CLASS:在class文件中有效(即class保留)
    3.RUNTIME:在运行时有效(即运行时保留)
使用示例:
  1. /***
  2. * 字段注解接口
  3. */
  4. @Target(value = {ElementType.FIELD})//注解可以被添加在属性上
  5. @Retention(value = RetentionPolicy.RUNTIME)//注解保存在JVM运行时刻,能够在运行时刻通过反射API来获取到注解的信息
  6. public @interface Column {
  7. String name();//注解的name属性
Column注解的的RetentionPolicy的属性值是RUTIME,这样注解处理器可以通过反射,获取到该注解的属性值,从而去做一些运行时的逻辑处理
@Documented
  @Documented用于描述其它类型的annotation应该被作为被标注的程序成员的公共API,因此可以被例如javadoc此类的工具文档化。Documented是一个标记注解,没有成员。
@Inherited
  @Inherited 元注解是一个标记注解,@Inherited阐述了某个被标注的类型是被继承的。如果一个使用了@Inherited修饰的annotation类型被用于一个class,则这个annotation将被用于该class的子类。
  注意:@Inherited annotation类型是被标注过的class的子类所继承。类并不从它所实现的接口继承annotation,方法并不从它所重载的方法继承annotation。
  当@Inherited annotation类型标注的annotation的Retention是RetentionPolicy.RUNTIME,则反射API增强了这种继承性。如果我们使用java.lang.reflect去查询一个@Inherited annotation类型的annotation时,反射代码检查将展开工作:检查class和其父类,直到发现指定的annotation类型被发现,或者到达类继承结构的顶层。
自定义注解
  使用@interface自定义注解时,自动继承了java.lang.annotation.Annotation接口,由编译程序自动完成其他细节。在定义注解时,不能继承其他的注解或接口。@interface用来声明一个注解,其中的每一个方法实际上是声明了一个配置参数。方法的名称就是参数的名称,返回值类型就是参数的类型(返回值类型只能是基本类型、Class、String、enum)。可以通过default来声明参数的默认值。
  定义注解格式:
  public @interface 注解名 {定义体}
  注解参数的可支持数据类型:
    1.所有基本数据类型(int,float,boolean,byte,double,char,long,short)
    2.String类型
    3.Class类型
    4.enum类型
    5.Annotation类型
    6.以上所有类型的数组
  Annotation类型里面的参数该怎么设定:
  第一,只能用public或默认(default)这两个访问权修饰.例如,String value();这里把方法设为defaul默认类型;
  第二,参数成员只能用基本类型byte,short,char,int,long,float,double,boolean八种基本数据类型和 String,Enum,Class,annotations等数据类型,以及这一些类型的数组.例如,String value();这里的参数成员就为String;
  第三,如果只有一个参数成员,最好把参数名称设为"value",后加小括号.例:下面的例子FruitName注解就只有一个参数成员。
  简单的自定义注解和使用注解实例:
示例1:
  1. /***
  2. *主键注解接口
  3. */
  6. public @interface Id {
  7. }
  1. /**属性不需要被持久化注解**/
  2. @Target(value = {ElementType.FIELD})
  3. @Retention(value = RetentionPolicy.RUNTIME)
  4. @Documented
  5. public @interface Transient {
  6. }
注解元素的默认值:
  注解元素必须有确定的值,要么在定义注解的默认值中指定,要么在使用注解时指定,非基本类型的注解元素的值不可为null。因此, 使用空字符串或0作为默认值是一种常用的做法。这个约束使得处理器很难表现一个元素的存在或缺失的状态,因为每个注解的声明中,所有元素都存在,并且都具有相应的值,为了绕开这个约束,我们只能定义一些特殊的值,例如空字符串或者负数,一次表示某个元素不存在,在定义注解时,这已经成为一个习惯用法。
定义了注解,并在需要的时候给相关类,类属性加上注解信息,如果没有响应的注解信息处理流程,注解可以说是没有实用价值。如何让注解真真的发挥作用,主要就在于注解处理方法,下一步我们将学习注解信息的获取和处理!
如果没有用来读取注解的方法和工作,那么注解也就不会比注释更有用处了。使用注解的过程中,很重要的一部分就是创建于使用注解处理器。Java SE5扩展了反射机制的API,以帮助程序员快速的构造自定义注解处理器。
注解处理器类库(java.lang.reflect.AnnotatedElement):
  Java使用Annotation接口来代表程序元素前面的注解,该接口是所有Annotation类型的父接口。除此之外,Java在java.lang.reflect 包下新增了AnnotatedElement接口,该接口代表程序中可以接受注解的程序元素,该接口主要有如下几个实现类:
  Class:类定义
  Constructor:构造器定义
  Field:累的成员变量定义
  Method:类的方法定义
  Package:类的包定义
  java.lang.reflect 包下主要包含一些实现反射功能的工具类,实际上,java.lang.reflect 包所有提供的反射API扩充了读取运行时Annotation信息的能力。当一个Annotation类型被定义为运行时的Annotation后,该注解才能是运行时可见,当class文件被装载时被保存在class文件中的Annotation才会被虚拟机读取。
  AnnotatedElement 接口是所有程序元素(Class、Method和Constructor)的父接口,所以程序通过反射获取了某个类的AnnotatedElement对象之后,
程序就可以调用该对象的如下四个个方法来访问Annotation信息:
  方法1:<T extends Annotation> T getAnnotation(Class<T> annotationClass): 返回改程序元素上存在的、指定类型的注解,如果该类型注解不存在,则返回null。
  方法2:Annotation[] getAnnotations():返回该程序元素上存在的所有注解。
  方法3:boolean is AnnotationPresent(Class<?extends Annotation> annotationClass):判断该程序元素上是否包含指定类型的注解,存在则返回true,否则返回false.
  方法4:Annotation[] getDeclaredAnnotations():返回直接存在于此元素上的所有注释。与此接口中的其他方法不同,该方法将忽略继承的注释。(如果没有注释直接存在于此元素上,则返回长度为零的一个数组。)该方法的调用者可以随意修改返回的数组;这不会对其他调用者返回的数组产生任何影响。
  一个简单的注解处理器:
复制代码
/***********注解声明***************/
 * 水果名称注解
 * @author peida
@Target(ElementType.FIELD)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
public @interface FruitName {
    String value() default "";
 * 水果颜色注解
 * @author peida
@Documented
public @interface FruitColor {
     * 颜色枚举
     * @author peida
    public enum Color{ BULE,RED,GREEN};
     * 颜色属性
     * @return
    Color fruitColor() default Color.GREEN;
 * 水果供应者注解
 * @author peida
@Documented
public @interface FruitProvider {
     * 供应商编号
     * @return
    public int id() default -1;
     * 供应商名称
     * @return
    public String name() default "";
     * 供应商地址
     * @return
    public String address() default "";
/***********注解使用***************/
  1. public class Apple {
  2. @FruitName("Apple")
  3. private String appleName;
  4. @FruitColor(fruitColor=Color.RED)
  5. private String appleColor;
  6. @FruitProvider(id=1,name="陕西红富士集团",address="陕西省西安市延安路89号红富士大厦")
  7. private String appleProvider;
  8. public void setAppleColor(String appleColor) {
  9. this.appleColor = appleColor;
  10. }
  11. public String getAppleColor() {
  12. return appleColor;
  13. }
  14. public void setAppleName(String appleName) {
  15. this.appleName = appleName;
  16. }
  17. public String getAppleName() {
  18. return appleName;
  19. }
  20. public void setAppleProvider(String appleProvider) {
  21. this.appleProvider = appleProvider;
  22. }
  23. public String getAppleProvider() {
  24. return appleProvider;
  25. }
  26. public void displayName(){
  27. System.out.println("水果的名字是:苹果");
  28. }
  29. }
  30. /***********注解处理器***************/
  31. public class FruitInfoUtil {
  32. public static void getFruitInfo(Class<?> clazz){
  33. String strFruitName=" 水果名称:";
  34. String strFruitColor=" 水果颜色:";
  35. String strFruitProvicer="供应商信息:";
  36. Field[] fields = clazz.getDeclaredFields();
  37. for(Field field :fields){
  38. if(field.isAnnotationPresent(FruitName.class)){
  39. FruitName fruitName = (FruitName) field.getAnnotation(FruitName.class);
  40. strFruitName=strFruitName+fruitName.value();
  41. System.out.println(strFruitName);
  42. }
  43. else if(field.isAnnotationPresent(FruitColor.class)){
  44. FruitColor fruitColor= (FruitColor) field.getAnnotation(FruitColor.class);
  45. strFruitColor=strFruitColor+fruitColor.fruitColor().toString();
  46. System.out.println(strFruitColor);
  47. }
  48. else if(field.isAnnotationPresent(FruitProvider.class)){
  49. FruitProvider fruitProvider= (FruitProvider) field.getAnnotation(FruitProvider.class);
  50. strFruitProvicer=" 供应商编号:"+fruitProvider.id()+" 供应商名称:"+fruitProvider.name()+" 供应商地址:"+fruitProvider.address();
  51. System.out.println(strFruitProvicer);
  52. }
  53. }
  54. }
  55. }
  56. /***********输出结果***************/
  57. public class FruitRun {
  58. /**
  59. * @param args
  60. */
  61. public static void main(String[] args) {
  62. FruitInfoUtil.getFruitInfo(Apple.class);
  63. }
  64. }
  65. ====================================
  66. 水果名称:Apple
  67. 水果颜色:RED
  68. 供应商编号:1 供应商名称:陕西红富士集团 供应商地址:陕西省西安市延安路89号红富士大厦
Java注解的基础知识基本都过了一遍希望对你的学习有所帮助!
本文借鉴http://www.cnblogs.com/peida/archive/2013/04/26/3038503.html
附加一点其他借鉴来的注释学习内容。感觉很全面分享给大家!
在Java里面主要有三种注释:行注释、段落注释、文档注释
  1)行注释:行注释也成为单行注释,行注释使用 “//注释文字”的格式来对某一行的代码进行注释或者加以说明
public class LineComment
    //这是单行注释的范例
    public static void main(String args[])
        //这只是一个单行注释的例子
        System.out.println("Single Line Comment");
  上边代码里面//后边的文字就是行注释的一个例子
  2)段注释:段注释也成为多行注释,通常是当说明文字比较长的时候的注释方法
public class MultiCommont
     *这是段注释的一个简单的例子
     *这里是函数入口main方法
        System.out.println("Multi Lines Comments");
  3)文档注释:文档注释是Java里面的一个比较厉害的功能,它可以用于注释类、属性、方法等说明,而且通过JDK工具javadoc直接生成相关文档,文档注释的基本格式为“/**...*/”,不仅仅如此,文档注释本身还存在语法
  [1]文档和文档注释的格式化:
  生成的文档是HTML格式的,而这些HTML格式的标识符并不是javadoc加的,而是我们在写注释的时候写上去的。因此在格式化文档的时候需要适当地加入HTML标签,例如:
 *This is first line.<br/>
 *This is second line.<br/>
 *This is third line.<br/>
  [2]文档注释的三部分:
  根据在文档中显示的效果,文档注释可以分为三个部分,这里举个例子:
 *testDoc方法的简单描述
 *<p>testDoc方法的详细说明</p>
 *@param testInput String 打印输入的字符串
 *@return 没有任何返回值
public void testDoc(String testInput)
    System.out.println(testInput);
  简述:文档中,对于属性和方法都是现有一个列表,然后才在后面一个一个的详细说明,列表中属性名或者方法名后面那段说明都是简述。
  详细说明:该部门对属性或者方法进行了详细说明,在格式上不需要特殊的要求,可以写成前边讲的HTML的格式,如同上边第二行的内容。【*:这里有个技巧就是简述和详细说明尽量不要重复,在简述中出现过的内容不需要在详细说明中进行第二次描述,可以理解为详细说明是简述的一种扩展。后边章节的概念说明代码大部分我都没有写注释,也请各位读者见谅!】
  特殊说明:除开上边的两部分,最后一个部分就是特殊说明部分,特殊说明部分使用JavaDoc标记进行,这些都是JavaDoc工具能够解析的特殊标记,这一点下边章节将会讲到
  [3]使用javadoc标记:
  javadoc标记是java插入文档注释中的特殊标记,它们用于识别代码中的特殊引用。javadoc标记由“@”以及其后跟着的标记类型和专用注释引用组成。它的格式包含了三个部分:
  @、标记类型、专用注释引用
  有时候我们也可以直接理解为两个方面:@和标记类型、专用注释引用;Javadoc工具可以解析Java文档注释中嵌入的特殊标记,这些文档标记可以帮助自动从源代码生成完整的格式化API,标记用“@”符号开头,区分大小写,必须按照正确的大小写字母输入。标记必须从一行的开头开始,否则会被视为普通文本,而且按照规定应将相同名字的标记放一起,比如所有的@see标记应该放到一起,接下来看一看每一种标记的含义。
  @author(1.0):语法[@author name-text]
  当使用-author选项的时候,用指定的name-text在生成文档的时候添加“Author”项,文档注释可以包含多个@author标记,可以对每个@author指定一个或者多个名字。
  @deprecated(1.0):语法[@deprecated deprecated-text]
  添加注释,只是不应该再使用该API(尽管是可用的),Javadoc工具会将deprecated-text移动到描述前面,用斜体显示,并且在它前边添加粗体警告:“不鼓励使用”。deprecated-text的首句至少应该告诉用户什么时候开始不鼓励使用该API以及使用什么替代它。Javadoc仅将首句复制到概览部分和索引中,后面的语句还可解释为什么不鼓励使用,应该还包括一个指向替代API的{@link}标记【1.2版本用法】
对于Javadoc 1.2,使用{@link}标记,这将在需要的地方创建内嵌链接,如:
 *@deprecated 在JDK X.X中,被{@link #methodName(paramList)}取代
【*:在上边的标记里面X.X指代JDK的版本,后边的链接链接的是方法的签名,methodName为方法名,paramList为参数列表】
对于Javadoc 1.1,标准格式是为每个@deprecated标记创建@see标记(它不可内嵌)
  @exception(1.0):语法[@exception class-name description]
  @throws(1.2):语法[@throws class-name description]
  以上两个标记是同义词,用class-name和description文本给生成的文档添加“抛出”子标题,其中class-name是该方法可抛出的异常名。
  {@link}(1.2):语法[{@link name label}]
  出入指向指定name的内嵌链接,该标记中name和label的语法与@see标记完全相同,如下所述,但是产生的内嵌链接而不是在“参见”部分防止链接。该标记用花括号开始并用花括号结束,以使它区别于其他内嵌文本,如果需要在标签内使用“}”,直接使用HTML的实体表示法:&#125;
  @param(1.0):语法[@param parameter-name description]
  给“参见”部分添加参数,描述可以继续到下一行进行操作,主要是提供了一些参数的格式以及描述
  @return(1.0):语法[@return description]
  用description本文添加“返回”部分,该文本应描述值的返回类型和容许范围
  @see(1.0):语法[@see reference]
  该标记是一个相对复杂的标记,添加“参见”标题,其中有指向reference的链接或者文本项,文档注释可包含任意数目的@see标记,它们都分组在相同的标题下,@see有三种格式:
@see “string” 注:该形式在JDK 1.2中没有用,它不打印引用文本
为string添加文本项,不产生链接,string是通过该URL不可用的书籍或者其他信息引用,Javadoc通过查找第一个字符为双引号(")的情形来区分它前边的情况,比如:
@see "这是Java教材,主要是提供给初学者"
上边的注释将会生成:
参见:
  “这是Java教材,主要是提供给初学者”
@see <a href="page.html#section">Java某章节</a>
添加URL#value定义的链接,其中URL#value是相对URL或者绝对URL,JavaDoc工具通过查找第一个字符小写符号(<)区分它与其他情况,比如:
@see <a href="page.html#section">测试规范</a>
上边的注释将会生成:
参见:
  测试规范
@see package.class#member label【比较常用的一种格式】
添加带可见文本label的链接,它指向Java语言中指定名字的文档。其中label是可选的,如果省略,则名字作为可见文本出现,而且嵌在<code>HTML标记中,当想要缩写可见文本或不同于名字的可见文本的时候,可以使用label。
——package.class#member是Java语言中的任何有效名字——包名、类名、接口名、构造函数名、方法名或域名——除了用hash字符(#)取代成员名前面的点之外,如果该名字位于带文档的类中,则Javadoc将自动创建到它的链接,要创建到外部的引用链接,可使用-link选项,使用另外两种@see形式中的任何一种引用不属于引用类的名字的文档。
——label是可选文本,它是链接的可见标签,label可包含空白,如果省略label,则将显示package.class.member,并相对于当前类和包适当缩短
——空格是package.class#member和label之间的分界符,括号内的空格不表示标签的开始,因此在方法各参数之间可使用空格
@see package.class#member的典型形式
引用当前类的成员
@see #field
@see #method(Type,Type,...)
@see #method(Type argname,Type argname,...)
引用当前包或导入包中的其他类
@see Class#field
@see Class#method(Type,Type,...)
@see Class#method(Type argname,Type argname,...)
@see Class
引用其他包(全限定)
@see package.Class#field
@see package.Class#method(Type,Type,...)
@see package.Class#method(Type argname,Type argname,...)
@see package.Class
@see package简单说明一下:
——第一套形式(没有类和包)将导致 Javadoc 仅搜索当前类层次。它将查找当前类或接口、其父类或超接口、或其包含类或接口的成员。它不会搜索当前包的其余部分或其他包(搜索步骤 4-5)。
——如果任何方法或构造函数输入为不带括号的名字,例如 getValue,且如果没有具有相同名字的域,则 Javadoc 将正确创建到它的链接,但是将显示警告信息,提示添加括号和参数。如果该方法被重载,则 Javadoc 将链接到它搜索到的第一个未指定方法。
——对于所有形式,内部类必须指定为 outer.inner,而不是简单的 inner。
——如上所述,hash 字符(#)而不是点(.)用于分隔类和成员。这使 Javadoc 可正确解析,因为点还用于分隔类、内部类、包和子包。当 hash 字符(#)是第一个字符时,它是绝对不可少的。但是,在其他情况下,Javadoc 通常不严格,并允许在不产生歧义时使用点号,但是它将显示警告。
  @see标记的搜索次序——JavaDoc将处理出现在源文件(.java)、包文件(package.html)或概述文件(overview.html)中的@see标记,在后两种文件中,必须完全限定使用@see提供的名字,在源文件中,可指定全限定或部分限定的名字,@see的搜索顺序为:
当前类或接口
任何包含类和接口,先搜索最近的
任何父类和超接口,先搜索最近的
当前包
任何导入包、类和接口,按导入语句的次序搜索
  @since(1.1):语法[@since since-text]
  用since-text指定的内容给生成文档添加“Since”标题,该文本没有特殊内部结构,该标记表示该改变或功能自since-text所指定的软件件版本后就存在了,例如:@since JDK 1.4
  @serial(1.2):语法[@serial field-description]
  用于缺省的可序列化域的文档注释中,可选的field-description增强了文档注释对域的描述能力,该组合描述必须解释该域的意义并列出可接受值,如果有需要描述可以多行,应该对自Serializable类的最初版本之后添加的每个可序列化的域添加@since标记。
  @serialField(1.2):语法[@serialField field-name field-type field-description]
  简历Serializable类的serialPersistentFields成员的ObjectStreamField组件的文档,应该对每个ObjectStreamField使用一个@serialField标记
  @serialData(1.2):语法[@serialData data-description]
  data-description建立数据(尤其是writeObject方法所写入的可选数据和Externalizable.writeExternal方法写入的全部数据)序列和类型的文档,@serialData标记可用于writeObject、readObject、writeExternal和readExternal方法的文档注释中
  @version(1.0):语法[@version version-text]
  当使用-version选项时用version-text指定的内容给生成文档添加“版本”子标题,该文本没有特殊内部结构,文档注释最多只能包含一个@version标记。
  {@code}(1.5):语法[{@code text}]
  该标签等同于<code>{@literal}</code>,里面可以直接过滤掉HTML的标签,可以不用&lt;和&gt;来显示(<和>),在这个代码块里面的text部分,可以直接书写代码,即使使用了<b>Hello</b>,在HTML里面也不会识别成为加粗的Hello,而还是原来的代码段<b>Hello</b>的格式输出
  {@docRoot}(1.3):语法[{@docRoot}]
  代表相对路径生成的文件的(目标)的根从任何产生的网页目录,当您要包括如版权页或公司徽标文件的时候它是有用的,你要引用所生成的网页,链接从每个页面底部的版权页面是常见的。(@docRoot将标记可用于在命令行,并在两个文档注释:这个标记是有效的,在所有文档注释:概述、包装类、接口、构造、方法和领域,包括任何标记文本的一部分(如@return ,@param和@deprecated的使用)。
  比如:
 * See the <a href="{@docRoot}/copyright.html">Copyright</a>.
  {@inheritDoc}(1.4):语法[{@inheritDoc}]
  继承(拷贝)文档从最近的“继承类或可执行的接口”到当前在这个标签的位置的文档注释内容,这使您可以编写更多与继承相关的一般性文档
  下边的情况比较适合:
在一个方法的主要描述块,在这种情况下,主要描述是整个继承树结构里面的类和接口的一个拷贝。
在文本参数返回的@return @param和@throws等方法标记,在这种情况下,文本标记是整个层次结构里面标签的拷贝。
  {@linkplain}(1.4):语法[{@linkplain package.class#member label}]
  和{@link}类似,除非链接的label是用普通文本的格式显示的,当文本是普通文本的时候该标签就能够起作用,例如:
Refer to {@linkplain add() the overridden method}
  这个会显示成:
Refer to the overridden method
  {@value}(1.4):语法[{@value package.class#field}]
  主要用来显示静态字段的值:
 * The value of this constant is {@value}
public static final String SCRIPT_START = "script";
  [4]JavaDoc标记的举例:
  ——[$]一个使用JavaDoc标记的例子——
 * @author Lang Yu
 * @version 1.2
public class JavaDocBasic {
     * @see "Main Function JavaDoc"
     * @since JDK 1.4
     * @param args The params of console
    public static void main(String args[]){
        System.out.println("Hello World!");
  例如有这样一小段代码,在我机器上我放在了D:\Source\work下,然后进入该目录下,使用下边的命令:
D:\Source\work>javadoc -d doc JavaDocBasic.java
  通过这样的命令使用,在执行该命令了过后电脑上有下边这样的输出,而且去目录下边可以看到一个doc文件夹,用浏览器打开里面的index.html就可以看到生成的文档的内容:
Loading source file JavaDocBasic.java...
Constructing Javadoc information...
Standard Doclet version 1.6.0_16
Building tree for all the packages and classes...
Generating doc\JavaDocBasic.html...
Generating doc\package-frame.html...
Generating doc\package-summary.html...
Generating doc\package-tree.html...
Generating doc\constant-values.html...
Building index for all the packages and classes...
Generating doc\overview-tree.html...
Generating doc\index-all.html...
Generating doc\deprecated-list.html...
Building index for all classes...
Generating doc\allclasses-frame.html...
Generating doc\allclasses-noframe.html...
Generating doc\index.html...
Generating doc\help-doc.html...
Generating doc\stylesheet.css...
  ——[$]一个使用{@link}的例子——
 * @author Lang Yu
 * @see java.lang.String
public class JavaDocLink {
    private int a;
    private int b;
     * {@link #getAdd() getAdd()} Method
     * @return the result of (a + b)
    public int getAdd(){
        return a + b;
本文借鉴http://my.oschina.net/u/141149/blog/283363
转载自:https://blog.csdn.net/u011225629/article/details/45268227
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/79996199
