Redis-常用指令
brucexiaogui 发表于 2021/12/30 00:02:29 2021/12/30
【摘要】 Redis-常用指令 一、key的常用指令   del key1 key2   删除一个或多个key值rename key newkey  给原有的key换一个新名字move key set key value  新增一个key和对应的value值get key&nbsp...
Redis-常用指令
一、key的常用指令
  • del key1 key2   删除一个或多个key值
  • rename key newkey  给原有的key换一个新名字
  • move key
  • set key value  新增一个key和对应的value值
  • get key  根据key获取对应的value值
  • select index   切换key存储的仓库号。默认redis将存储key的内存分为16个仓库分别从0到15。
  • keys  s*  (查询以s开头的所有key值)模糊查询redis中存储的key
  • randomkey  随机返回一个key
  • exists key   输入某一个键,返回这个键是否存在
  • type key  查看某个key值的类型
  • expire key  6  设置key值有效期为6秒
  • ttl key 查看该key的有效期
二、字符串操作
  • mset key value key value.... 设置多个key值和对应的value值
  • mget key1 key2  同时获取多个key的值
  • setrange key offset value  改变key对应的value值。(setrange str 3 s 表示把str对应的value值向后偏移第四个位置改的值为s)
  • append  key value 把value值追加到value原有值的后面
  • incr key 制定的key值加1,并返回加1后的值
三、list链表结构
  • lpush key value  把值插入到key对应value值的头部
  • rpush key value  把值插入到key对应value值的尾部
  • lrange key  start  stop  返回链表中value某个范围的值。
  • lpop key  弹出value值最左边的值
  • rpop key  弹出value值最右边的值
  • LREM KEY_NAME COUNT VALUE   删除 key对应的n个相同的value值(lrem mylist 2 hi)
  • LREM KEY_NAME COUNT VALUE   (lrem mylist -1 hi)表示索引从右边开始删除1个hi字符串
  • lindex  key  index  (lindex  mylist 2)根据索引值查询对应的value值
  • llen key  计算这个列表的长度
四、set集合
  1. Redis 的 Set 是 String 类型的无序集合。集合成员是唯一的,这就意味着集合中不能出现重复的数据。
  2. Redis 中集合是通过哈希表实现的,所以添加,删除,查找的复杂度都是 O(1)。
  3. 集合中最大的成员数为 232 - 1 (4294967295, 每个集合可存储40多亿个成员)。
  • sadd key member1 member2      向集合添加一个或多个成员
  • smembers key     返回集合中的所有成员
  • srandmember key [count]     返回集合中一个或多个随机数
  • scardkey     获取集合的成员数
  • spop key     移除集合中的一个随机元素
  • sismemberkey member 判断 某个 元素是否是集合 key 的成员
  • sinterkey1 [key2]  返回给定所有集合的交集
  • sunion key1 [key2]     返回所有给定集合的并集
  • sdiff key1 [key2]     返回给定所有集合的差集
五、有序集合
  • zadd key  score member  score member (zadd myset 1 hello  2 nihao)  向有序集合添加成员,同时设置成员的序号
  • ZCARD KEY_NAME Redis Zcard 命令用于计算集合中元素的数量。
  • ZCOUNT key min max Redis Zcount 命令用于计算有序集合中指定分数区间的成员数量。
  • ZRANGE key start stop [WITHSCORES] 返回有序集中,指定区间内的成员。(其中成员的位置按分数值递增(从小到大)来排序。)
  • ZRANK key member 如果成员是有序集 key 的成员,返回 member 的排名
  • ZREM key member 用于移除有序集中的一个或多个成员,不存在的成员将被忽略。
  • ZSCORE key member 返回有序集中,成员的分数值。
  • ZSCAN key cursor 迭代有序集合中的元素(包括元素成员和元素分值)
六、hash数据结构
  • HSET KEY_NAME FIELD VALUE (hset key名称 field字段名称 value值名称 ) hset book name 神雕侠侣 hset book auth 金庸
  • HGET KEY_NAME FIELD_NAME 返回哈希表中指定字段的值
  • HGETALL KEY_NAME 返回哈希表中,所有的字段和值
  • HEXISTS KEY_NAME FIELD_NAME 查看哈希表的指定字段是否存在
  • HKEYS KEY_NAME 获取哈希表中的所有字段名
  • HLEN KEY_NAME 获取哈希表中字段的数量
  • HMGET KEY_NAME FIELD1...FIELDN 返回哈希表中,一个或多个给定字段的值。
  • HMSET KEY_NAME FIELD1 VALUE1 ...FIELDN VALUEN 同时将多个 field-value (字段-值)对设置到哈希表中
  • HVALS KEY_NAME 返回哈希表所有字段的值。
七、Redis全局操作
  • flushdb 清空当前数据库的内容,不清空其他数据库的数据。
  • flushall 清空所有数据库的内容。
  • scan (使用keys* 命令列出所有key,如果很多将会对内存IO产生很高的值,严重导致宕机。所以采用scan命令以游标的形式来获取响应的key,而非一次性取出。)
  • scan 0 math k* 查找k开头的key,会列出不会的数据,同时给出下次偏移的位置。
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/79815925
