HTTP API接口测试利器PostMan介绍
brucexiaogui 发表于 2021/12/30 01:03:30 2021/12/30
【摘要】 HTTP API接口测试利器PostMan介绍 转自: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5ODY4ODIxOA==&mid=2653199638&idx=1&sn=da0dbe86cd88323aa6d8407e604bd36a&scene=0#wechat_re...
转自:
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5ODY4ODIxOA==&mid=2653199638&idx=1&sn=da0dbe86cd88323aa6d8407e604bd36a&scene=0#wechat_redirect
一、什么是API接口测试?
API接口有多种,个人将其划分为三类。
第一种是函数级别的,测试需要对接口的各个参数进行测试,如:
Int getResult(String key, String ID, Int ticket)。
第二种是对象级别的,开发在使用API接口时,先引入包名,在使用之前声明一个对象,之后可以使用对象提供的方法,而测试时,需要测试的是API的功能及对数据输入的正确性。第二种和第一种的差别是,我们只需关注提供给用户使用的接口就可以了,不用关心接口调用其他函数情况,相对于第一种来说,测试的粒度要大一些,范围小一些。
第三种是http协议的接口,App客户端和后端服务连接,一般采用的都是http协议,客户端通过get和post的方法从后端服务获取数据。第三种相对于第二种来说,粒度更大,我们关注的接口更少,但是这些接口都是核心功能。
二、为什么要测试API接口?
App后端服务,在出现功能异常时,或者吐出异常数据时,可能会导致客户端功能异常,甚至出现崩溃的现象。而客户端由于数据的问题而崩溃,如果容错不到位,可能导致App永远无法启动。这种伤害,对用户,对公司来说,都是巨大的。因此有必要进行API接口的测试。
三、如何来测试API接口?
目前测试API接口的方法很多,如:使用fiddler的发送get、post的功能进行校验。缺点是,测试一遍后,在回归测试时,需要手动再执行一遍,非常耗时。
有人建议使用python的request进行API接口测试时,通过编码方式进行API接口测试,的确是一个好的方法。但是问题是,时间。在有限的测试时间内,可能没有时间去做这个脚本。如果完成这个脚本,至少要进行一轮手工测试,从而才能了解到期望的返回值是什么样的。
有没有这样一种工具,手动测试完成后,不需要写太多代码,立马可以用功能性测试的cases进行自动化回归呢?
答案:有。PostMan就是这一款工具,既可以像使用Fiddler一样,也可以像使用脚本一样。
  • 试用范围:http  API接口的测试
  • 支持的平台:windows& Mac OS
环境的搭建
  1. 安装chrome浏览器
  2. 在chrome地址栏打开:https://chrome.google.com/webstore/search/postman
  3. 填加postman 和 postmaninterceptor
    注:
    postman是一个独立的chromeapp;
    postman interceptor 可以和postman进行数据同步,并将chrome浏览器中的浏览记录发送到postman。
  4. 在chrome地址栏打开:chrome://extensions/,点击postman下的“详细信息”,填加快捷方式到桌面。
  5. 启动postman并注册一个账号。
Postman的使用
  1. 在chrome浏览器中打开postman interceptor同步开关
    HTTP <wbr>API接口测试利器PostMan介绍
  2. 启动post man,打开同步开关
  3. 在chrome浏览器中访问搜狗首页,在postman history的tab下可以看到访问的记录HTTP <wbr>API接口测试利器PostMan介绍
  4. 填加一个检查点
      ① 选择需要检查的请求,如:m.sogou.com,点击 GET 请求右侧的 Send 按钮,在body部分可以看到返回的数据。
        ② 点击请求部分底部的Tests,并从右侧检查点中,选择需要验证的点,如:验证返回的内容中包含“微信”,点击“Response body: Contains string”,则会在检验区域加入一行检查语句,并将要检查的字符串,改成“微信”。然后点击“Save”保存,将检查的请求添加到Collections中。
5. 自动运行检查的集合
    ①  点击“Collections”Tab,选择建立的集合,点击集合的“Run”按钮,进入Test页面。在Test页面选择,Start Test
6. 测试结果会在右侧的Results的tab中显示出来
HTTP <wbr>API接口测试利器PostMan介绍7. PostMan支持多种不同的请求。从GET列表中可以选择需要测试的类型。
NewMan的使用
在正确性测试时,可以把要测试请求全部保存下来,这样可以在后续的bug验证及回归时使用。未来再有相同模块提测时,跑一遍之前的脚本,既可以完成之前功能的回归验证。
NewMan是命令行的工具,需要在PC上安装NPM,node环境。安装完成后,进行如下命令安装newman 。
 安装完成后,首先需要将postman中的脚本保存到本地,然后在命令行中          执行,即可生成测试报告。
    ① 将PostMan的Collections保存到本地。
   ② 在命令行执行postman的脚本
   ③ newman -c Test.json.postman_collection –Hresult.html
   ④ 运行完成后,会生成一个html结果页面。
PostMan的优点是:
1. 任何人都可以使用,不需要编码能力;
2. 功能测试时的cases即刻可以变成自动化用例;
3. 像使用Fiddler一样,查看数据的返回情况。
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/69820306
