python特有的元组
brucexiaogui 发表于 2021/12/30 01:50:06 2021/12/30
【摘要】 python特有的元组 Python的元组与列表类似,不同之处在于元组的元素不能修改。 元组使用小括号,列表使用方括号。 元组创建很简单,只需要在括号中添加元素,并使用逗号隔开即可。 如下实例: tup1 = ('physics', 'chemistry', 1997, 2000)tup2 = (1, 2, 3, 4, 5 )...
python特有的元组
元组使用小括号,列表使用方括号。
如下实例:
  1. tup1 = ('physics', 'chemistry', 1997, 2000)
  2. tup2 = (1, 2, 3, 4, 5 )
  3. tup3 = "a", "b", "c", "d"
  4. print(tup1)
  5. print(tup2)
  6. print(tup3)
输出:
  1. ('physics', 'chemistry', 1997, 2000)
  2. (1, 2, 3, 4, 5)
  3. ('a', 'b', 'c', 'd')
创建空元组
  1. tup1 = ()
  2. print(tup1)
输出:
元组中只包含一个元素时,需要在元素后面添加逗号
  1. tup1 = (50,)
  2. print(tup1)
输出:
(50,)
元组与字符串类似,下标索引从0开始,可以进行截取,组合等。
访问元组
元组可以使用下标索引来访问元组中的值,如下实例:
  2. tup2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 )
  3. print("tup1[0]: ", tup1[0])
  4. print("tup2[1:5]: ", tup2[1:5])
输出:
  1. tup1[0]: physics
  2. tup2[1:5]: (2, 3, 4, 5)
修改元组
元组中的元素值是不允许修改的,但我们可以对元组进行连接组合,如下实例:
  1. tup1 = (12, 34.56)
  2. tup2 = ('abc', 'xyz')
  3. # 以下修改元组元素操作是非法的。
  4. #tup1[0] = 100
  5. # 创建一个新的元组
  6. tup3 = tup1 + tup2;
  7. print(tup3)
输出:
(12, 34.56, 'abc', 'xyz')
删除元组
元组中的元素值是不允许删除的,但我们可以使用del语句来删除整个元组,如下实例:
  1. tup = ('physics', 'chemistry', 1997, 2000)
  2. del tup[0]
输出:
TypeError: 'tuple' object doesn't support item deletion
以上说明元组中的元素值是不允许删除。
再看如下代码:
  2. print(tup)
  3. del tup
  4. print("After deleting tup : ")
  5. print(tup)
输出:
NameError: name 'tup' is not defined
说明删除了整个元组
元组运算符
与字符串一样,元组之间可以使用 + 号和 * 号进行运算。这就意味着他们可以组合和复制,运算后会生成一个新的元组。
Python 表达式 结果 描述
len((1, 2, 3)) 3 计算元素个数
(1, 2, 3) + (4, 5, 6) (1, 2, 3, 4, 5, 6) 连接
(‘Hi!’,) * 4 (‘Hi!’, ‘Hi!’, ‘Hi!’, ‘Hi!’) 复制
3 in (1, 2, 3) True 元素是否存在
for x in (1, 2, 3): print x, 1 2 3 迭代
元组索引,截取
因为元组也是一个序列,所以我们可以访问元组中的指定位置的元素,也可以截取索引中的一段元素,如下所示:
元组:
  1. L = ('spam', 'Spam', 'SPAM!')
  2. print(L[2])
  3. print(L[-2])
  4. print(L[1:])
输出:
  1. SPAM!
  2. Spam
  3. ('Spam', 'SPAM!')
无关闭分隔符
任意无符号的对象,以逗号隔开,默认为元组,如下实例:
  1. print('abc', -4.24e93, 18+6.6j, 'xyz')
  2. x, y = 1, 2
  3. print("Value of x , y : ", x,y)
输出:
  1. abc -4.24e+93 (18+6.6j) xyz
  2. Value of x , y : 1 2
元组内置函数
Python元组包含了以下内置函数
序号 方法及描述
1 cmp(tuple1, tuple2) 比较两个元组元素。
2 len(tuple) 计算元组元素个数。
3 max(tuple) 返回元组中元素最大值。
4 min(tuple) 返回元组中元素最小值。
5 tuple(seq) 将列表转换为元组。
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/80269809
