字符串的方法及注释/ 字符串格式化符号含义及转义字符含义(python)
brucexiaogui 发表于 2021/12/30 00:57:45 2021/12/30
【摘要】 字符串的方法及注释/ 字符串格式化符号含义及转义字符含义(python) 字符串的方法及注释: 转载自:https://blog.csdn.net/riba2534/article/details/53969056   capitalize()  把字符串的第一个字符改为大写 &n...
字符串的方法及注释:
  casefold()   把整个字符串的所有字符改为小写
  center(width)   将字符串居中,并使用空格填充至长度width的新字符串
  count(sub[,start[,end]])   返回sub在字符串里边出现的次数,start和end参数表示范围,可选。
  encode(encoding='utf-8', errors='strict')   以encoding指定的编码格式对字符串进行编码。
  endswith(sub[,start[,end]])   检查字符串是否以sub子字符串结束,如果是返回True,否则返回False。start和end参数表示范围,可选。
  expandtabs([tabsize=8])   把字符串中的tab符号(\t)转换为空格,如不指定参数,默认的空格数是tabsize=8。
  find(sub[,start[,end]])   检测sub是否包含在字符串中,如果有则返回索引值,否则返回-1,start和end参数表示范围,可选。
  index(sub[,start[,end]])   跟find方法一样,不过如果sub不在string中会产生一个异常。
  isalnum()   如果字符串至少有一个字符并且所有字符都是字母或数字则返回True,否则返回False。
  isalpha()   如果字符串至少有一个字符并且所有字符都是字母则返回True,否则返回False。
  isdecimal()   如果字符串只包含十进制数字则返回True,否则返回False。
  isdigit()   如果字符串只包含数字则返回True,否则返回False。
  islower()   如果字符串中至少包含一个区分大小写的字符,并且这些字符都是小写,则返回True,否则返回False。
  isnumeric()   如果字符串中只包含数字字符,则返回True,否则返回False。
  isspace()   如果字符串中只包含空格,则返回True,否则返回False。
  istitle()   如果字符串是标题化(所有的单词都是以大写开始,其余字母均小写),则返回True,否则返回False。
  isupper()   如果字符串中至少包含一个区分大小写的字符,并且这些字符都是大写,则返回True,否则返回False。
  join(sub)   以字符串作为分隔符,插入到sub中所有的字符之间。
  ljust(width)   返回一个左对齐的字符串,并使用空格填充至长度为width的新字符串。
  lower()   转换字符串中所有大写字符为小写。
  lstrip()   去掉字符串左边的所有空格
  partition(sub)   找到子字符串sub,把字符串分成一个3元组(pre_sub,sub,fol_sub),如果字符串中不包含sub则返回(‘原字符串’, ’’, ’’)
  replace(old,new[,count])   把字符串中的old子字符串替换成new子字符串,如果count指定,则替换不超过count次。
  rfind(sub[,start[,end]])   类似于find()方法,不过是从右边开始查找。
  rindex(sub[,start[,end]])   类似于index()方法,不过是从右边开始。
  rjust(width)   返回一个右对齐的字符串,并使用空格填充至长度为width的新字符串。
  rpartition(sub)   类似于partition()方法,不过是从右边开始查找。
  rstrip()   删除字符串末尾的空格。
  split(sep=None,  maxsplit=-1)   不带参数默认是以空格为分隔符切片字符串,如果maxsplit参数有设置,则仅分隔maxsplit个子字符串,返回切片后的子字符串拼接的列表。
  splitlines(([keepends]))   按照‘\n’分隔,返回一个包含各行作为元素的列表,如果keepends参数指定,则返回前keepends行。
  startswith(prefix[,start[,end]])   检查字符串是否以prefix开头,是则返回True,否则返回False。start和end参数可以指定范围检查,可选。
  strip([chars])   删除字符串前边和后边所有的空格,chars参数可以定制删除的字符,可选。
  swapcase()   翻转字符串中的大小写。
  title()   返回标题化(所有的单词都是以大写开始,其余字母均小写)的字符串。
  translate(table)   根据table的规则(可以由str.maketrans(‘a’,‘b’)定制)转换字符串中的字符。
  upper()   转换字符串中的所有小写字符为大写。
  zfill(width)   返回长度为width的字符串,原字符串右对齐,前边用0填充。
字符串格式化符号含义及转义字符含义:
字符串格式化符号含义
   符   号    说     明
     %c    格式化字符及其ASCII码
     %s    格式化字符串
     %d    格式化整数
     %o    格式化无符号八进制数
     %x    格式化无符号十六进制数
     %X    格式化无符号十六进制数(大写)
     %f    格式化定点数,可指定小数点后的精度
     %e    用科学计数法格式化定点数
     %E    作用同%e,用科学计数法格式化定点数
     %g    根据值的大小决定使用%f活%e
     %G    作用同%g,根据值的大小决定使用%f或者%E
格式化操作符辅助指令
   符   号     说     明
     m.n     m是显示的最小总宽度,n是小数点后的位数
       -     用于左对齐
      +     在正数前面显示加号(+)
       #     在八进制数前面显示 '0o',在十六进制数前面显示 '0x' 或 '0X'
       0     显示的数字前面填充 '0' 取代空格
字符串转义字符含义
   符   号     说     明
       \'     单引号
       \"     双引号
       \a     发出系统响铃声
       \b     退格符
       \n     换行符
       \t     横向制表符(TAB)
       \v     纵向制表符
       \r     回车符
       \f     换页符
       \o     八进制数代表的字符
       \x     十六进制数代表的字符
       \0     表示一个空字符
       \\     反斜杠
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/80327255
