IplImage, CvMat, Mat 的关系和相互转换
ShaderJoy 发表于 2021/12/30 00:56:00 2021/12/30
【摘要】 原文地址 opencv中常见的与图像操作有关的数据容器有Mat,cvMat和IplImage,这三种类型都可以代表和显示图像,但是,Mat类型侧重于计算,数学性较高,openCV对Mat类型的计算也进行了优化。而CvMat和IplImage类型更侧重于“图像”,opencv对其中的图像操作(缩放、单通道提取、图像阈值操作等)进行了...
原文地址
opencv中常见的与图像操作有关的数据容器有Mat,cvMat和IplImage,这三种类型都可以代表和显示图像,但是,Mat类型侧重于计算,数学性较高,openCV对Mat类型的计算也进行了优化。而CvMat和IplImage类型更侧重于“图像”,opencv对其中的图像操作(缩放、单通道提取、图像阈值操作等)进行了优化。在opencv2.0之前,opencv是完全用C实现的,但是,IplImage类型与CvMat类型的关系类似于面向对象中的继承关系。实际上,CvMat之上还有一个更抽象的基类----CvArr。
1. IplImage
opencv中的图像信息头,该结构体定义:
  1. typedef struct _IplImage
  2. {
  3. int nSize;
  4. int ID;
  5. int nChannels;
  6. int alphaChannel;
  7. int depth;
  8. char colorModel[4];
  9. char channelSeq[4];
  10. int dataOrder;
  11. int origin;
  12. int align;
  13. int width;
  14. int height;
  15. struct _IplROI *roi;
  16. struct _IplImage *maskROI;
  17. void *imageId;
  18. struct _IplTileInfo *tileInfo;
  19. int imageSize;
  20. char *imageData;
  21. int widthStep;
  22. int BorderMode[4];
  23. int BorderConst[4];
  24. char *imageDataOrigin;
  25. } IplImage;
roi是IplROI结构体,该结构体包含了xOffset,yOffset,height,width,coi成员变量,其中xOffset,yOffset是x,y坐标,coi代表channel of interest(感兴趣的通道),非0的时候才有效。
访问图像中的数据元素,分间接存储和直接存储,当图像元素为浮点型时,(uchar *) 改为 (float *):
  1. IplImage* img=cvLoadImage("lena.jpg", 1);
  2. CvScalar s;
  3. s=cvGet2D(img,i,j);
  4. cvSet2D(img,i,j,s);
  5. IplImage* img; //malloc memory by cvLoadImage or cvCreateImage
  6. for(int row = 0; row < img->height; row++)
  7. {
  8. for (int col = 0; col < img->width; col++)
  9. {
  10. b = CV_IMAGE_ELEM(img, UCHAR, row, col * img->nChannels + 0);
  11. g = CV_IMAGE_ELEM(img, UCHAR, row, col * img->nChannels + 1);
  12. r = CV_IMAGE_ELEM(img, UCHAR, row, col * img->nChannels + 2);
  13. }
  14. }
  15. IplImage* img; //malloc memory by cvLoadImage or cvCreateImage
  16. uchar b, g, r; // 3 channels
  17. for(int row = 0; row < img->height; row++)
  18. {
  19. for (int col = 0; col < img->width; col++)
  20. {
  21. b = ((uchar *)(img->imageData + row * img->widthStep))[col * img->nChannels + 0];
  22. g = ((uchar *)(img->imageData + row * img->widthStep))[col * img->nChannels + 1];
  23. r = ((uchar *)(img->imageData + row * img->widthStep))[col * img->nChannels + 2];
  24. }
  25. }
  1. IplImage * cvLoadImage(const char * filename, int iscolor CV_DEFAULT(CV_LOAD_IMAGE_COLOR)); //load images from specified image
  2. IplImage * cvCreateImage(CvSize size, int depth, int channels); //allocate memory
2.CvMat
首先,我们需要知道,第一,在OpenCV中没有向量(vector)结构。任何时候需要向量,都只需要一个列矩阵(如果需要一个转置或者共轭向量,则需要一个行矩阵)。第二,OpenCV矩阵的概念与我们在线性代数课上学习的概念相比,更抽象,尤其是矩阵的元素,并非只能取简单的数值类型,可以是多通道的值。CvMat 的结构:
  1. typedef struct CvMat
  2. {
  3. int type;
  4. int step;
  5. int* refcount;
  6. union {
  7. uchar* ptr;
  8. short* s;
  9. int* i;
  10. float* fl;
  11. double* db;
  12. } data;
  13. union {
  14. int rows;
  15. int height;
  16. };
  17. union {
  18. int cols;
  19. int width;
  20. };
  21. } CvMat;
  1. CvMat * cvCreateMat(int rows, int cols, int type);
  2. CV_INLine CvMat cvMat((int rows, int cols, int type, void* data CV_DEFAULT);
  3. CvMat * cvInitMatHeader(CvMat * mat, int rows, int cols, int type, void * data CV_DEFAULT(NULL), int step CV_DEFAULT(CV_AUTOSTEP));
  1. cvmSet( CvMat* mat, int row, int col, double value);
  2. cvmGet( const CvMat* mat, int row, int col );
  3. CvScalar cvGet2D(const CvArr * arr, int idx0, int idx1); //CvArr只作为函数的形参void cvSet2D(CvArr* arr, int idx0, int idx1, CvScalar value);
  4. CvMat * cvmat = cvCreateMat(4, 4, CV_32FC1);
  5. cvmat->data.fl[row * cvmat->cols + col] = (float)3.0;
  6. CvMat * cvmat = cvCreateMat(4, 4, CV_64FC1);
  7. cvmat->data.db[row * cvmat->cols + col] = 3.0;
  8. CvMat * cvmat = cvCreateMat(4, 4, CV_64FC1);
  9. CV_MAT_ELEM(*cvmat, double, row, col) = 3.0;
  10. if (CV_MAT_DEPTH(cvmat->type) == CV_32F)
  11. CV_MAT_ELEM_CN(*cvmat, float, row, col * CV_MAT_CN(cvmat->type) + ch) = (float)3.0; // ch为通道值
  12. if (CV_MAT_DEPTH(cvmat->type) == CV_64F)
  13. CV_MAT_ELEM_CN(*cvmat, double, row, col * CV_MAT_CN(cvmat->type) + ch) = 3.0; // ch为通道值
  14. for (int row = 0; row < cvmat->rows; row++)
  15. {
  16. p = cvmat ->data.fl + row * (cvmat->step / 4);
  17. for (int col = 0; col < cvmat->cols; col++)
  18. {
  19. *p = (float) row + col;
  20. *(p+1) = (float)row + col + 1;
  21. *(p+2) = (float)row + col + 2;
  22. p += 3;
  23. }
  24. }
  25. CvMat * vector = cvCreateMat(1,3, CV_32SC2);CV_MAT_ELEM(*vector, CvPoint, 0, 0) = cvPoint(100,100);
  26. CvMat * vector = cvCreateMat(1,3, CV_64FC4);CV_MAT_ELEM(*vector, CvScalar, 0, 0) = CvScalar(0, 0, 0, 0);
  1. CvMat* M1 = cvCreateMat(4,4,CV_32FC1);
  2. CvMat* M2;
  3. M2=cvCloneMat(M1);
3.Mat
Mat是opencv2.0推出的处理图像的新的数据结构,现在越来越有趋势取代之前的cvMat和lplImage,相比之下Mat最大的好处就是能够更加方便的进行内存管理,不再需要程序员手动管理内存的释放。opencv2.3中提到Mat是一个多维的密集数据数组,可以用来处理向量和矩阵、图像、直方图等等常见的多维数据。
  1. class CV_EXPORTS Mat
  2. {
  3. public:
  4. int flags;(Note :目前还不知道flags做什么用的)
  5. int dims;
  6. int rows,cols;
  7. uchar *data;
  8. int * refcount;
  9. ...
  10. };
从以上结构体可以看出Mat也是一个矩阵头,默认不分配内存,只是指向一块内存(注意读写保护)。初始化使用create函数或者Mat构造函数
  1. Mat(nrows, ncols, type, fillValue]);
  2. M.create(nrows, ncols, type);
  3. 例子:
  4. Mat M(7,7,CV_32FC2,Scalar(1,3));
  5. M.create(100, 60, CV_8UC(15));
  6. int sz[] = {100, 100, 100};
  7. Mat bigCube(3, sz, CV_8U, Scalar:all(0));
  8. double m[3][3] = {{a, b, c}, {d, e, f}, {g, h, i}};
  9. Mat M = Mat(3, 3, CV_64F, m).inv();
  10. Mat img(Size(320,240),CV_8UC3);
  11. Mat img(height, width, CV_8UC3, pixels, step);
  12. IplImage* img = cvLoadImage("greatwave.jpg", 1);
  13. Mat mtx(img,0); // convert IplImage* -> Mat;
  1. Mat M;
  2. M.row(3) = M.row(3) + M.row(5) * 3;
  3. Mat M1 = M.col(1);
  4. M.col(7).copyTo(M1);
  5. Mat M;
  6. M.at<double>(i,j);
  7. M.at(uchar)(i,j);
  8. Vec3i bgr1 = M.at(Vec3b)(i,j)
  9. Vec3s bgr2 = M.at(Vec3s)(i,j)
  10. Vec3w bgr3 = M.at(Vec3w)(i,j)
  11. double sum = 0.0f;
  12. for(int row = 0; row < M.rows; row++)
  13. {
  14. const double * Mi = M.ptr<double>(row);
  15. for (int col = 0; col < M.cols; col++)
  16. sum += std::max(Mi[j], 0.);
  17. }
  18. double sum=0;
  19. MatConstIterator<double> it = M.begin<double>(), it_end = M.end<double>();
  20. for(; it != it_end; ++it)
  21. sum += std::max(*it, 0.);
  1. Mat mat = imread(const String* filename); // 读取图像
  2. imshow(const string frameName, InputArray mat); // 显示图像
  3. imwrite (const string& filename, InputArray img); //储存图像
4. CvMat, Mat, IplImage之间的互相转换
  1. IpIImage -> CvMat
  2. CvMat matheader;
  3. CvMat * mat = cvGetMat(img, &matheader);
  4. CvMat * mat = cvCreateMat(img->height, img->width, CV_64FC3);
  5. cvConvert(img, mat)
  6. IplImage -> Mat
  7. Mat::Mat(const IplImage* img, bool copyData=false);
  8. 例子:
  9. IplImage* iplImg = cvLoadImage("greatwave.jpg", 1);
  10. Mat mtx(iplImg);
  11. Mat -> IplImage
  12. Mat M
  13. IplImage iplimage = M;
  14. CvMat -> Mat
  15. Mat::Mat(const CvMat* m, bool copyData=false);
  16. Mat -> CvMat
  17. 例子(假设Mat类型的imgMat图像数据存在):
  18. CvMat cvMat = imgMat;/*Mat -> CvMat, 类似转换到IplImage,不复制数据只创建矩阵头
一、Mat类型:矩阵类型,Matrix。
在openCV中,Mat是一个多维的密集数据数组。可以用来处理向量和矩阵、图像、直方图等等常见的多维数据。
Mat有3个重要的方法:
  1. 1、Mat mat = imread(const String* filename); 读取图像
  2. 2、imshow(const string frameName, InputArray mat); 显示图像
  3. 3、imwrite (const string& filename, InputArray img); 储存图像
Mat类型较CvMat与IplImage类型来说,有更强的矩阵运算能力,支持常见的矩阵运算。在计算密集型的应用当中,将CvMat与IplImage类型转化为Mat类型将大大减少计算时间花费。
A.Mat -> IplImage
同样只是创建图像头,而没有复制数据。
例: // 假设Mat类型的imgMat图像数据存在
IplImage pImg= IplImage(imgMat);
B.Mat -> CvMat
与IplImage的转换类似,不复制数据,只创建矩阵头。
二、CvMat类型与IplImage类型:“图像”类型
在openCV中,Mat类型与CvMat和IplImage类型都可以代表和显示图像,但是,Mat类型侧重于计算,数学性较高,openCV对Mat类型的计算也进行了优化。而CvMat和IplImage类型更侧重于“图像”,openCV对其中的图像操作(缩放、单通道提取、图像阈值操作等)进行了优化。
补充:IplImage由CvMat派生,而CvMat由CvArr派生即CvArr -> CvMat -> IplImage
CvArr用作函数的参数,无论传入的是CvMat或IplImage,内部都是按CvMat处理。
1.CvMat
A.CvMat-> IplImage
  1. IplImage* img = cvCreateImage(cvGetSize(mat),8,1);
  2. cvGetImage(matI,img);
  3. cvSaveImage("rice1.bmp",img);
B.CvMat->Mat
与IplImage的转换类似,可以选择是否复制数据。
在openCV中,没有向量(vector)的数据结构。任何时候,但我们要表示向量时,用矩阵数据表示即可。
但是,CvMat类型与我们在线性代数课程上学的向量概念相比,更抽象,比如CvMat的元素数据类型并不仅限于基础数据类型,比如,下面创建一个二维数据矩阵:
CvMat* cvCreatMat(int rows ,int cols , int type);
这里的type可以是任意的预定义数据类型,比如RGB或者别的多通道数据。这样我们便可以在一个CvMat矩阵上表示丰富多彩的图像了。
2.IplImage
在类型关系上,我们可以说IplImage类型继承自CvMat类型,当然还包括其他的变量将之解析成图像数据。
IplImage类型较之CvMat多了很多参数,比如depth和nChannels。在普通的矩阵类型当中,通常深度和通道数被同时表示,如用32位表示RGB+Alpha.但是,在图像处理中,我们往往将深度与通道数分开处理,这样做是OpenCV对图像表示的一种优化方案。
IplImage的对图像的另一种优化是变量origin----原点。在计算机视觉处理上,一个重要的不便是对原点的定义不清楚,图像来源,编码格式,甚至操作系统都会对原地的选取产生影响。为了弥补这一点,openCV允许用户定义自己的原点设置。取值0表示原点位于图片左上角,1表示左下角。
dataOrder参数定义数据的格式。有IPL_DATA_ORDER_PIXEL和IPL_DATA_ORDER_PLANE两种取值,前者便是对于像素,不同的通道的数据交叉排列,后者表示所有通道按顺序平行排列。
IplImage类型的所有额外变量都是对“图像”的表示与计算能力的优化。
A.IplImage -> Mat
  1. IplImage* pImg = cvLoadImage("lena.jpg");
  2. Mat img(pImg,0); // 0是不复制图像,也就是pImg与img的data共用内存,header各自有
B.IplImage -> CvMat
  1. 法1:CvMat mathdr, *mat = cvGetMat( img, &mathdr );
  2. 法2:CvMat *mat = cvCreateMat( img->height, img->width, CV_64FC3 );
  3. cvConvert( img, mat );
C.IplImage*-> BYTE*
BYTE* data= img->imageData;
CvMat和IplImage创建时的一个小区别:
1、建立矩阵时,第一个参数为行数,第二个参数为列数。
CvMat* cvCreateMat( int rows, int cols, int type );
2、建立图像时,CvSize第一个参数为宽度,即列数;第二个参数为高度,即行数。这 个和CvMat矩阵正好相反。
  1. IplImage* cvCreateImage(CvSize size, int depth, int channels );
  2. CvSize cvSize( int width, int height );
 IplImage内部buffer每行是按4字节对齐的,CvMat没有这个限制
补充:
A.BYTE*-> IplImage*
  1. img= cvCreateImageHeader(cvSize(width,height),depth,channels);
  2. cvSetData(img,data,step);
文章来源: panda1234lee.blog.csdn.net,作者:panda1234lee,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:panda1234lee.blog.csdn.net/article/details/8924088
