OpenCV中特征点提取和匹配的通用方法
ShaderJoy 发表于 2021/12/30 00:20:54 2021/12/30
【摘要】 OpenCV在新版本中把很多C语言的代码都重新整理成了C++代码,让我们在使用的时候更加方便灵活。其中对于特征点的提取和匹配,充分体现了C++的强大。下面直接用例子来说明。假设我们有两幅图:1.bmp和2.bmp,要从中提取体征点并匹配,代码如下: // Load image from file IplImage *pLeftImage...
  1. // Load image from file
  2. IplImage *pLeftImage = cvLoadImage("1.bmp", CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE);
  3. IplImage *pRightImage = cvLoadImage("2.bmp", CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE);
  4. // Convert IplImage to cv::Mat
  5. Mat matLeftImage = Mat(pLeftImage, false); // Do not copy
  6. Mat matRightImage = Mat(pRightImage, false);
  7. // Key point and its descriptor
  8. vector<KeyPoint> LeftKey;
  9. vector<KeyPoint> RightKey;
  10. Mat LeftDescriptor;
  11. Mat RightDescriptor;
  12. vector<DMatch> Matches;
  13. // Detect key points from image
  14. FeatureDetector *pDetector = new SurfFeatureDetector; // 这里我们用了SURF特征点
  15. pDetector->detect(matLeftImage, LeftKey);
  16. pDetector->detect(matRightImage, RightKey);
  17. delete pDetector;
  18. // Extract descriptors
  19. DescriptorExtractor *pExtractor = new SurfDescriptorExtractor; // 提取SURF描述向量
  20. pExtractor->compute(matLeftImage, LeftKey, LeftDescriptor);
  21. pExtractor->compute(matRightImage, RightKey, RightDescriptor);
  22. delete pExtractor;
  23. // Matching features
  24. DescriptorMatcher *pMatcher = new FlannBasedMatcher; // 使用Flann匹配算法
  25. pMatcher->match(LeftDescriptor, RightDescriptor, Matches);
  26. delete pMatcher;
  27. // Show result
  28. Mat OutImage;
  29. drawMatches(matLeftImage, LeftKey, matRightImage, RightKey, Matches, OutImage);
  30. cvNamedWindow( "Match features", 1);
  31. cvShowImage("Match features", &(IplImage(OutImage)));
  32. cvWaitKey( 0 );
  33. cvDestroyWindow( "Match features" );
从上面的代码可以看见,用OpenCV来做特征提取匹配相当简便,出去读图和显示结果的代码,真正核心的部分只有3段代码,分别是检测关键点,提取描述向量和特征匹配,一共只有11行代码。
    在我的示例代码中,使用的是SURF特征,而在OpenCV中,实现了很多种特征,如SIFT,FAST等,这些特征的实现各不相同,但是都是从一个公共抽象基类派生出来的,因此可以用多态方便地切换特征提取算法。下面我将详细地说明。
1 FeatureDetector
    FeatureDetector是关键点检测类的抽象基类,其已经实现的具体类有:
    class FastFeatureDetector
    class GoodFeaturesToTrackDetector
    class MserFeatureDetector
    class StarFeatureDetector
    class SiftFeatureDetector
    class SurfFeatureDetector
要使用某一种检测器,可以直接调用FeatureDetector的工厂来创建,该工厂是一个静态方法,如下:
  1. // Create feature detector by detector name.
  2. static Ptr<FeatureDetector> create( const string& detectorType );
也可以像我的示例代码中那样显式的创建,如下:
可以用swich实现在多种方法中切换。
2 DescriptorExtractor
    DescriptorExtractor是提取关键点的描述向量类抽象基类,其具体类有:
    class SiftDescriptorExtractor
    class SurfDescriptorExtractor
    class CalonderDescriptorExtractor
    class BriefDescriptorExtractor
    class OpponentColorDescriptorExtractor
要使用某一种描述向量,可以调用DescriptorExtractor的工厂来创建,静态方法如下:
static Ptr<DescriptorExtractor> create( const string& descriptorExtractorType );
可以用swich实现在多种方法中切换。
3 DescriptorMatcher
    DescriptorMatcher是匹配器的抽象基类,其具体类有:
    class BruteForceMatcher
    class FlannBasedMatcher
匹配器可以由静态工厂方法直接创建,如下:
static Ptr<DescriptorMatcher> create( const string& descriptorMatcherType );
可以用switch实现在多种方法中切换。
    多态的使用,可以让我们对不同的特征采用相同的代码来编程,这是OpenCV设计的一种策略模式,大大地简化了代码量,并增加了灵活性,让我们可以在多种特征提取和匹配方法之间自由切换。
文章来源: panda1234lee.blog.csdn.net,作者:panda1234lee,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:panda1234lee.blog.csdn.net/article/details/8925616
