java中的equals和==区别
brucexiaogui 发表于 2021/12/30 02:02:25 2021/12/30
【摘要】                                     java中的equals和==区别 java当中的数据类型和“==”的含义: 基本...
                                    java中的equals和==区别
  • 基本数据类型(也称原始数据类型) :byte,short,char,int,long,float,double,boolean。他们之间的比较,应用双等号(==),比较的是他们的值。
  • 引用数据类型:当他们用(==)进行比较的时候,比较的是他们在内存中的存放地址(确切的说,是堆内存地址)。
注:对于第二种类型,除非是同一个new出来的对象,他们的比较后的结果为true,否则比较后结果为false。因为每new一次,都会重新开辟堆内存空间。
JAVA当中所有的类都是继承于Object这个超类的,在Object类中定义了一个equals的方法,equals的源码是这样写的:
  1. public boolean equals(Object obj) {
  2. //this - s1
  3. //obj - s2
  4. return (this == obj);
  5. }
可以看到,这个方法的初始默认行为是比较对象的内存地址值,一般来说,意义不大。所以,在一些类库当中这个方法被重写了,如String、Integer、Date。在这些类当中equals有其自身的实现(一般都是用来比较对象的成员变量值是否相同),而不再是比较类在堆内存中的存放地址了。
所以说,对于复合数据类型之间进行equals比较,在没有覆写equals方法的情况下,他们之间的比较还是内存中的存放位置的地址值,跟双等号(==)的结果相同;如果被复写,按照复写的要求来。
总结:
equals和==区别
  equals ==
基本数据类型 基本类型没有equals方法 比较的就是值是否相同
引用数据类型 默认情况下,比较的是地址值(String、Integer、Date类重写了equals一般比较对象的成员变量值是否相同) 比较的就是地址值是否相同
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/85054187
