IDEA创建Web项目详细过程
brucexiaogui 发表于 2021/12/30 01:37:34 2021/12/30
【摘要】                                      IDEA创建Web项目详细过程 转载自:https://blog.csd...
                                     IDEA创建Web项目详细过程
转载自:https://blog.csdn.net/longshehe9319/article/details/78791200
一、创建简单web项目
1、创建一个web project
File -> new Project ->选择project sdk 为1.6(如果没有sdk的同学请先配置)-> Next
create project from template 页面,不勾选任何选项 -> Next
输入项目名:webDemo -> Next -> Finish
二、创建一个Module
鼠标点中项目名称webDemo -> 右键选择New,选择Module -> Module SDK 选择1.6 -> 勾选JavaEE下的Web Application(3.1) ,注意窗口下的version对应为3.1,且Create web.xml已勾选 -> Next
输入Module name 为firstweb -> Finish
 3、创建好的web项目
 4、在web/WEB_INF 目录下创建两个文件夹:classes和lib
classes用来存放编译后输出的class文件,lib用于存放第三方jar包
 5、配置文件夹路径
File -> Project Structure (ctrl + shift + Alt + s) 或者使用工具栏的快捷键 -> 选择Modules
-> 选择Paths -> 选择“Use module compile out path” -> 将Outputpath 和Test output path 都设置为刚刚创建的classes文件夹
选择当前窗口的Dependencies -> 将Module SDK选择为1.6 ->点击右边的 + 号 -> 选择 “1 JARS or directories
-> 选择刚刚创建的lib文件夹 -> OK
> 选择Jar Directory -> OK
-> Apply -> OK
三、配置Tomcat容器
打开菜单Run -> Edit Configurations...
点击 “+” ,选择 “Tomcat Server” -> 选择“Local”
在Name出输入新的服务器名,点击 "Application Server" 后面的 "Configure...",弹出Application Servers窗口,在Tomcat Home 选择本地安装的tomcat目录 -> OK
在"Run/Debug Configurations"窗口中Name一栏输入服务器的名字tomcat7,在“Server”面板中,勾选取消“After Launch”,设置“HTTP port”和“JMX port”(默认值即可),点击Apply -> OK,至此tomcat配置完毕(左边列表中tomcat图标上小红叉是未部署项目的提示,部署项目后就会消失)。
四、在tomcat上部署并运行项目
在创建好tomcat后,可以通过工具栏快速打开tomcat的配置页面:
也可以通过菜单栏:Run -> Edit Configurations... ->选择刚创建的tomcat7 -> 选择Deployment ->点击右边的“ + ”号 -> 选择 Artifact
-> 选择web项目 -> Application Context可以填“/firstweb”(也可以不填) -> Apply
回到Server面板,将On 'update' action和On frame deactivation(这两个选项是tomcat配置了项目后才有的)改为update classes and resources -> Apply
开发web项目并运行tomcat查看效果
1、编辑index.jsp页面
2、运行tomcat
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/85235423
