String,StringBuffer和StringBuilder的区别
ShaderJoy 发表于 2021/12/30 01:36:55 2021/12/30
【摘要】 在Java编程当中String字符串的应用范围是非常广的,但是有些时候还会碰到StringBuffer,甚至StringBuilder。 以下是它们之间的区别。 String:字符串长度不可变 StringBuffer:字符串长度可变,如果要频繁对字符串内容进行修改,出于效率考虑最好使用StringBuffer,如果想转成Stri...
以下是它们之间的区别。
String:字符串长度不可变
StringBuffer:字符串长度可变,如果要频繁对字符串内容进行修改,出于效率考虑最好使用StringBuffer,如果想转成String类型,可以调用StringBuffer的toString()方法。
StringBuffer 上的主要操作是 append 和 insert 方法,可重载这些方法,以接受任意类型的数据。每个方法都能有效地将给定的数据转换成字符串,然后将该字符串的字符追加或插入到字符串缓冲区中。append 方法始终将这些字符添加到缓冲区的末端;而 insert 方法则在指定的点添加字符。
例如,如果 z 引用一个当前内容是“start”的字符串缓冲区对象,则此方法调用 z.append("le") 会使字符串缓冲区包含“startle”,而 z.insert(4, "le") 将更改字符串缓冲区,使之包含“starlet”。
StringBuilder:在jdk5中添加的一个类,此类提供一个与 StringBuffer 兼容的 API,但不保证同步。即它与StringBuffer功能一样,但是它不是线程安全的,换句话说就是不支持多线程。在单线程的时候,使用StringBuilder比StringBuffer效率来得高。
频繁进行字符串拼接时:
4 2
不支持线程同步当然要快了。
而在某些特别情况下:
 String 对象的字符串拼接其实是被 JVM 解释成了 StringBuffer 对象的拼接,所以这些时候 String 对象的速度并不会比 StringBuffer 对象慢,而特别是以下的字符串对象生成中, String 效率是远要比 StringBuffer 快的:
  1. String S1 = “This is only a” + “ simple” + “ test”;
  2. StringBuffer Sb = new StringBuilder(“This is only a”).append(“ simple”).append(“ test”);
 String S1 = “This is only a” + “ simple” + “test”;
其实就是:
 String S1 = “This is only a simple test”;
所以当然不需要太多的时间了。但大家这里要注意的是,如果你的字符串是来自另外的 String 对象的话,速度就没那么快了,譬如:
  1. String S2 = “This is only a”;
  2. String S3 = “ simple”;
  3. String S4 = “ test”;
  4. String S1 = S2 +S3 + S4;
文章来源: panda1234lee.blog.csdn.net,作者:panda1234lee,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:panda1234lee.blog.csdn.net/article/details/8936839
评论(0
