ffmpeg入门小结(一)—— YUV格式示例
ShaderJoy 发表于 2021/12/29 23:51:42 2021/12/29
【摘要】 1.ffmpeg简介 ffmpeg是一个开源免费跨平台的视频和音频流方案,属于自由软件,采用LGPL/GPL许可证。它提供了录制、转换以及流化音视频的完整解决方案。它包含了非常先进的音频/视频编解码库libavcodec,为了保证高可移植性和编解码质量,libavcodec里很多codec都是从头开发的。ffmpeg是一套可以用来记录...
1.ffmpeg简介
ffmpeg是一个开源免费跨平台的视频和音频流方案,属于自由软件,采用LGPL/GPL许可证。它提供了录制、转换以及流化音视频的完整解决方案。它包含了非常先进的音频/视频编解码库libavcodec,为了保证高可移植性和编解码质量,libavcodec里很多codec都是从头开发的。ffmpeg是一套可以用来记录、转换数字音频、视频,并能将其转化为流的开源计算机程序。它包括了目前领先的音/视频编码库libavcodec。 ffmpeg是在Linux下开发出来的,但它可以在包括Windows在内的大多数操作系统中编译。
ffmpeg的一些基本概念
Container:在音视频中的“容器”,一般指的是一种特定格式的多媒体文件,里面指明了所包含的音视频、字幕等相关信息;
Stream:可以理解为分解开的、单纯的音频数据流或视频数据流或字幕流等;
Frame:指的是Stream中的一个未经压缩的完整数据单元;
Packet:是存储压缩数据的结构,视频流中通常是压缩的一个Frame的,而在音频流中则可能是压缩的多个Frame;
Codec:编解码器;
采样率:每秒钟记录多少个采样点;
ffmpeg的组成结构
ffmpeg主要由以下几个库组成:
· libavcodec: encoding/decoding library (编解码库)
· libavfilter: graph-based frame editing library(滤波器库,类似DShow的“可组装”的特点,但要求filter的输入/输出接口是匹配的)
· libavformat: I/O and muxing/demuxing library(IO及分解/合并流)
· libavdevice: special devices muxing/demuxing library(例如打开摄像头,屏幕录制等)
· libavutil: common utility library(小型函数库,内存分配、释放)
· libswresample: audio resampling, format conversion and mixing
· libpostproc: post processing library(后期处理?尚不清楚)
· libswscale: color conversion and scaling library(转码及尺度变换)
ffmpeg软件包经编译过后将生成三个可执行文件(可通过命令行运行):
· ffmpeg:ffmpeg用于对媒体文件进行处理;
· ffserver:ffserver是一个http的流媒体服务器;
· ffplay:ffplay是一个基于SDL的简单播放器。
2.视频YUV格式简介
YUV格式,一般用Y,U,V三者的比率来表示不同格式,比如YUV444 表示三者是比值此是 4:4:4,即一个点数据点,Y,U,V的空间都是一样大小。目前主要有如下比例,注意所有格式中Y比值都是4,占一个字节,表示没有减少采样。不同格式中,减小只是UV的采样值.
4:4:4:表示色度值(UV)没有减少采样。即Y,U,V各占一个字节,总共占3字节。
4:2:2:表示UV分量采样减半,比如第一个像素采样Y,U,第二个像素采样Y,V,依次类推,这样每个点占用2个字节。二个像素组成一个宏像素.
4:2:0:这种采样并不意味着只有Y,Cb而没有Cr分量,这里的0说的U,V分量隔行才采样一次。比如第一行采样 4:2:0,第二行采样 4:0:2 ,依次类推……在这种采样方式下,平均每一个像素占用1.5字节.
4:2:2示例
如果原始数据三个像素是 [Y0 U0 V0] ,[Y1 U1 V1],[Y2 U2 V2],[Y3 U3 V3]
经过4:2:2采样后,数据变成了 Y0 U0 ,Y1 V1 ,Y2 U2,Y3 V3
如果还原后,因为某一些数据丢失就补成 [Y0 U0 V1],[Y1 U0 V1],[Y2 U2 V3] ,[Y3 U3 V2]
4:2:0示例
下面八个像素为:[Y0 U0 V0] [Y1 U1 V1] [Y2 U2 V2] [Y3 U3 V3] [Y5 U5 V5] [Y6 U6 V6] [Y7U7 V7] [Y8 U8 V8]
存放的码流为:  Y0 U0, Y1, Y2 U2, Y3,Y5 V5, Y6,Y7 V7, Y8
映射出的像素点为:[Y0 U0 V5] [Y1 U0 V5] [Y2 U2 V7] [Y3 U2 V7] [Y5 U0 V5] [Y6 U0 V5] [Y7 U2 V7] [Y8 U2 V7]
   除了4:4:4采样,其余采样后信号重新还原显示后,会丢失部分UV数据,只能用相临的数据补齐,但人眼对UV不敏感,因此总体感觉损失不大。
        图1 YUV420sp存储格式
        图2 YUV420p存储格式
ps: ffmpeg中,图像原始数据包括两种:planar和packed。planar就是将几个分量分开存,比如YUV420中,data[0]专门存Y,data[1]专门存U,data[2]专门存V。而packed则是打包存,所有数据都存在data[0]中.
3.YUV格式示例【顺时针旋转90°YUV420图像】:
  1. public static void rotateYUV420(byte[] src,byte[] des,int width,int height, String type){
  2. // 原图按行序存储
  3. int wh = width * height;
  4. int k = 0;
  5. //旋转Y分量(按原图的列序存储)
  6. for(int i=0;i<width;i++) {
  7. for(int j=0;j<height;j++) {
  8. des[k] = src[width*j + i];
  9. k++;
  10. }
  11. }
  12. if(type.equals(“YUV420SP”)){
  13. // YUV420SP是UV分量交错依次存储的情况
  14. // 旋转UV分量(按原图的列序存储)
  15. for(int i=0;i<width;i+=2) { // +2
  16. for(int j=0;j<height/2;j++) {
  17. des[k] = src[wh+ width*j + i];
  18. des[k+1]=src[wh + width*j + i+1];
  19. k+=2;
  20. }
  21. }
  22. }
  23. else if(type.equals(“YUV420P”)){
  24. // YUV420P是UV分量分开存储的情况
  25. // 旋转U分量(按原图的列序存储)
  26. for(int i=0;i<width;i++) {
  27. for(int j=0;j<height/4;j++) {
  28. // stride = wh
  29. des[k] = src[wh + width*j + i];
  30. k++;
  31. }
  32. }
  33. // 旋转V分量(按原图的列序存储)
  34. for(int i=0;i<width;i++) {
  35. for(int j=0;j<height/4;j++) {
  36. // stride = wh + wh*1/4
  37. des[k] = src[(1+1/4.0f)*wh + width*j + i];
  38. k++;
  39. }
  40. }
  41. }
  42. }
ps: ffmpeg库的接口都是c函数,在cpp文件里调用ffmpeg函数要注意了,由于C++语言支持函数重载,C语言不支持函数重载,函数被C++编译器编译后在库中的名字与C语言的不同(mangled name),一个用C写成的库如果想被C/C++同时可以使用,那在头文件应该加上以下代码
  1. #ifdef __cplusplus
  2. extern "C" {
  3. #endif
  4. ...
  5. #ifdef __cplusplus
  6. }
  7. #endif
文章来源: panda1234lee.blog.csdn.net,作者:panda1234lee,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:panda1234lee.blog.csdn.net/article/details/48782577
