天兔(Lepus 3.8)数据库监控系统部署
brucexiaogui 发表于 2021/12/30 01:13:33 2021/12/30
【摘要】 天兔(Lepus 3.8)数据库监控系统部署转载自:http://www.ywnds.com/?p=8160 一、安装LAMP基础环境 首先向大家阐述LAMP(Linux+Apache+MySQL +PHP)基础环境配置。 配置LAMP基础环境的方式有很多种,最简单的方式有yum安装、RPM包安装等方式、安装集成环境包(例如lampp...
一、安装LAMP基础环境
配置LAMP基础环境的方式有很多种,最简单的方式有yum安装、RPM包安装等方式、安装集成环境包(例如lampp/xampp等)。您也可以手动编译安装相关软件。这里我们不推荐使用YUM进行安装,YUM安装的PHP环境可以因为缺少某些依赖包导致500错误。如果你有能力,可以进行编译安装,按照需要的模块编译PHP和MYSQL数据库,这种方式也是目前大型WEB推荐的方式。如果你无法进行编译安装,我们推荐你使用Xampp集成环境包进行安装,xampp是一个可靠的稳定的lamp套件,目前已被诸多公司用于生产服务器的部署,目前Lepus的开发环境,测试环境以及线上官网的WEB环境,都是运行在xampp环境下面,并且一直都是稳定的。
Xampp下载地址:https://www.apachefriends.org/download.html
Xampp帮助文档:https://www.apachefriends.org/faq_linux.html
PS:注意你的版本号,高版本的XAMPP中不是MySQL而是MariaDB。
基础环境
安装XAMPP
对于安装XAMPP需要特别注意,lepus目前版本3.7和3.8好像只对PHP 5支持比较完美,所以安装XAMPP时最好安装5.5的版本,本人测试了PHP 5.5、PHP 5.6、PHP 7.2只有PHP5可用,并且对于PHP 7连驱动程序都要改变一下。如果你不想踩坑,最好所有软件版本对应本博客来搭建lepus。当然,后面可能会支持更高版本的PHP,这个需要你进行测试。
追加环境变量(可执行文件、库文件和头文件)
启动LAMP
PS:lampp命令支持stop、status、start、restart命令。
让xampp开机自动启动
简单介绍一下XAMPP组件配置
PS:如果想重新安装,只需要删除/opt/lampp即可。
二、安装Python基础模块
首先安装Python环境(Python版本要求为Python2.6以上,不支持Python3)
其次安装数据库连接Python的驱动包
1. 安装MySQLdb for python (必须安装)
MySQLdb为Python连接和操作MySQL的类库,如果您准备使用lepus系统监控MySQL数据库,那么该模块必须安装。
2. 安装Pymongo for python (如果需要监控Mongodb则必须安装)
pymongo为Python连接和操作MongoDB的类库,如果您准备使用lepus系统监控MongoDBs数据库,那么该模块必须安装。
安装步骤如下:
3. 安装Redis 驱动 (如果需要监控Redis则必须安装)
4. 测试各个驱动是否正常运行
三、安装Lepus 3.8采集器
关于Lepus3.8版本的一些说明
安装Lepus监控系统,在安装Lepus系统之前,请先根据前面内容安装LAMP和Python运行基础环境。
1)上传软件包到监控机服务器并解压缩软件到您的系统
2)在监控机创建监控数据库并授权
导入SQL文件夹里的SQL文件(表结构和数据文件)
4)安装Lpeus程序
进入到软件包的python文件夹
授予install.sh可执行权限
执行安装
5)修改配置文件
进入到安装目录,默认为/usr/local/lepus。
6)启动Lepus (可选)
此时,你可以执行启动命令启动lepus采集进程。
但是因为没有添加主机,所以查看日志会看到如下提示,属于正常提示。您也可以在部署完Lepus WEB控制台后再进行启动。
Lepus采集程序安装完毕!
四、安装WEB管理台
复制PHP文件夹里的文件到Apache对应的网站虚拟目录(备注:根本不同的安装方式,这个目录是不一样的,如果采用xampp安装的Apache环境,则默认程序目录为/opt/lampp/htdocs/),例如:
打开application/config/database.php文件,修改PHP连接监控服务器的数据库信息.
9)登录进行添加主机和监控
通过浏览器输入IP地址或域名打开监控界面,即可登录系统。.默认管理员账号密码admin/Lepusadmin登录后请修改管理员密码,增加普通账号。
五、添加MySQL监控
需要在被监控端安装一个具有all权限的用户(收集慢查询日志也需要高权限用户)。
参考:
http://www.lepus.cc/manual/index
http://www.dba-china.com/topic/230
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/79613260
