初创公司应该如何做好持续集成和部署?
brucexiaogui 发表于 2021/12/30 02:07:00 2021/12/30
【摘要】 初创公司应该如何做好持续集成和部署? 注:文章转载自:http://mp.weixin.qq.com/s/qOs4dvAlu9EKETgkbktKEw 持续集成和部署是每一个互联网开发团队都必须要面对的问题,特别是在初创公司,由于业务和技术团队快速增长,技术积累较弱的,所以一个高效的,可持续的运维规范尤为重要。 最近一段时间一直在梳...
初创公司应该如何做好持续集成和部署?
最近一段时间一直在梳理项目开发流程以及自动化测试和部署规范,作为一个总结和大家分享,希望有所帮助。
高效可持续的运维环境需要合理的规范作为支撑:
  1. 应用管理规范
  2. 权限管理规范
  3. 配置变更规范
  4. 发布策略规范
  5. 日志运维规范
  6. 持续集成部署实战(该内容将在后续文章中进行讨论,本次不展开)
一、应用管理规范
1. 应用版本化
可以使用SVN、Git对代码进行版本控制。
建议使用Git(如:GitLab),并使用Git Group命名规范:大原则为根据产品域名区分,或者根据前后端业务模块进行分组(小写字母命名,横杠[-]作为连接字符)
举例:
MAKA官网 http://www.maka.im 对应的Git仓库Group为official,
按照功能模块分组,商城前端对应的Git仓库Group为store。
项目名命名规范:
  • 全部用小写字母
  • 横杠[-]作为连接字符
  • 命名规则:[产品名称]-[项目类型]-[自定义名称]
举例:
official-store-customer。
实践建议:在创建项目仓库时就要权衡前后端或者大的功能模块的拆分,保持低耦合度。
2.合理的分支策略
常用的Git工作流总结如下:
第一种:集中式工作流,很多公司使用SVN,对Git的使用并不熟悉。如果迁移至Git之后,可以考虑集中式工作流进行开发,即代码库只有 master 一个分支,所有开发者只有本地 master 和远端 master 分支。这种方式使用简单,但无法充分发挥 git 的优势。
第二种:功能分支工作流, 与上一种不同的地方在于,除了 master 分支以外还有功能分支。日常开发在功能分支,提测集成时提交Merge Requests(在Bitbucket中是Pull Request)。
开发者可以在这个时候进行讨论、审核代码,同意后可以合并至 master 分支,未同意则可以让开发者修改后重新提交或者选择关闭该MR。
举例: third-party-login-feature
第三种:Gitflow工作流:,两个主干分支 master(正式发布分支)和 develop(功能集成分支)。
开发者应基于 develop 分支创建 feature 功能分支,用于开发,开发完成后提交merge requests请求合并进 develop 分支。
此时若到了发布窗口,基于此时的 develop 分支创建发布分支 release 用于测试 → 预发布 → 发布,以避免影响 develop 分支的正常集成、合并功能分支;
release 分支不再有新的功能合并进来,一旦创建只用于 bug 修复并将修复 cherry-pick 到develop分支;
发布完成后,release 分支合并进 master 并分配版本号、打tag,用于存放发布历史。
Gitflow工作流方式适用于大型项目
第四种:Forking工作流,开发者 fork 官方的 repo 到自己的账号空间,对于官方分支只有只读权限,开发者通过pull request 提交给官方审核是否合并进代码库;
开发者通过同步上游官方的 repo 来使用其他人的代码,分支策略可参考上述三种工作流,适合开源项目。
针对创业公司参与同一个项目的开发者并不多,过于复杂的分支策略并不能带来便利,可以参考 leancloud 的分支模式,根据团队的使用情况进行调整。
介绍下我们当前使用的分支策略:
  • master:主干分支,用作日常开发的基线;
  • userA:开发者A日常开发所在分支;
  • release-201603091106: master分支集成测试完成后,构建到预发布环境时自动创建 release-201603091106 用于发布。
  • hotfix-201603091106: 基于当前发布之后的 release-201603091106 分支用于修复bug,通过提交merge requests 方式合并进 release-201603091106,并将修复 cherry-pick 到master分支。
日常开发在 userA 分支操作,然后提交merge requests 请求合并至 master 分支,本地通过 git fetch origin master,然后在 userA 分支 git rebase origin/master 将 master 最新 commit 合并到本地 userA 分支从而形成闭环开发。
3.关于代码审核
三剑客 GitLab + Jenkins + Gerrit。
Gerrit作为创业公司代码审核工具略显复杂,不足够敏捷,建议使用GitLab的 Merge Requests 或者 Github 和 Bitbucket 中的 Pull Requests 作为代码审核和讨论的工具。
也可以选择 Facebook 的 Phabricator (可同时作为代码托管和评审,非常敏捷,由于 Phabricator 提供的工具集在 Windows 下使用起来不太友好,后来没有选用,后期会分享 Phabricator 的使用思路和工作流)
4.目录结构
规范的目录结构不仅有利于开发者理解代码结构,更有利于代码的快速部署,以PHP为例,目录结构建议将代码配置文件(如:数据库,Redis,OSS Key,语言开关,日志级别开关等)、日志文件,其他文件缓存等独立于代码库之外存放。
前端项目 src 为源码目录,dist为前端经过压缩合并等最终生成的代码目录(发布时可忽略src)。
每个项目详细写 README.md 文件,详细说明,各个环境对应的访问路径、目录说明、构建压缩方式,Nginx配置等,代码仓库中包含额外的 test 目录存放测试用例(本着谁开发谁写测试用例的原则);
二、权限管理规范
权限有两类:一个是系统权限(包括服务器登陆,数据库/Redis等),另外一个是服务运行时的权限。
1. 系统权限
统一入口,受限访问IP,禁止空密码弱口令,生产环境服务器需要先拨入vpn之后通过跳板机才能连接成功(当然我们使用的是开源当中最好的跳板机Jumpserver),任何人的操作都需要审计;
生产数据库及Redis禁止了外网访问,分别使用phpMyAdmin和RedisLive统一访问入口,增加了多主机访问及屏蔽了危险操作如DDL 数据的导入导出等。也需要先拨入vpn才能访问。
开发测试环境权限控制相对宽松,DEV Leader 和 QA Leader同时具有开发和测试环境的服务器及数据库权限,便于测试和Debug;
生产环境为了便于开发调试生产代码,且不影响线上,增加了 Staging 节点,未在线,但环境代码及后端均和生产一致;
2. 针对服务权限层面
以 Web 服务为例,Nginx 和 php-fpm 运行用户和用户组为:www-data;代码目录用户为www。
这样代码目录默认情况下web服务只读,避免出现文件和目录777权限的情况;
日志和缓存目录用户设置www-data,但要禁止访问php等动态文件。
禁止危险函数phpinfo exec eval system 等,具体可参考
http://www.sinacloud.com/doc/sae/php/runtime.html
禁止跨目录访问open_basedir,开启前后的性能对比请参考
http://www.simlinux.com/archives/1531.html
三、配置变更规范
1.系统部署
传统IDC机房可以通过定制镜像或者使用 Cobbler 定制安装,运行的服务也可以定制在镜像中,但建议安装系统时注册puppet/salt agent,再自动化部署相关服务。
公有云中可以在服务器上部署相应环境后创建系统快照,制作系统镜像,弹性扩容时可选择该镜像自动化安装。
2.日常变更
日常变更包括服务配置的变更和代码配置的变更,这些操作我们是通过 Ansible,相比 puppet/salt 的好处就是简单方便不用装agent,后面会详细介绍如何基于Ansible做发布回滚。变更的内容使用git进行版本控制。
四、发布策略规范
1. 发布时间
注意:以上请根据自己业务做相应调整,避免在业务高峰期发布(除应急bug外)。
我们业务高峰期基本在18:00-23:30,低峰期基本在01:00-06:00。这也是微信分享阅读的高峰和低峰时段。
无论应急Bug还是日常迭代都必须由QA测试通过和产品经理审核通过后才能上线。
血的教训:曾经出现过开发为了修复线上很急的bug,开发修复后自主上线导致生产出现更严重的问题。
2. 发布工具的选择
无论是自主开发发布系统,亦或是使用开源的系统都要本着解决问题的原则,否则只能是重复造轮子,然并卵呀!
开源的持续集成和发布里面个人觉得比较好的如:Jenkins,Walle,Spinnaker,go,Gitlab-ci,Bamboo(收费)等,其他参考。
https://github.com/geekwolf/sa-scripts/blob/master/devops.md
下面介绍我们基于GitLab + Jenkins + Ansible(Flamingo自动化代码发布工具)实现的自动化代码部署平台,流程如下:
Flamingo
(“火烈鸟”,https://github.com/geekwolf/flamingo)是基于Ansible的自动化代码发布工具,目的是实现统一的代码发布方式,思路基于Capistrano,并对Ansisrano进行了改造可以通过传入语言环境,主机组(应用组/灰度机组等),项目代码库,分支名称,项目名称等参数来进行自动化打包发布,也可以将Flamingo工具二次打包使用。
Flamingo本着回滚即发布的原则,以简化发布流程,回滚时传入要回滚的分支即可,其他参数可参看defaults/main.yml进行了解;(注:依赖Git/rsync/ansible)
例子:
  1. ansible-playbook deploy.yml
  2. --extra-vars='flamingo_git_repo=git@github.com:geekwolf/flamingo.git flamingo_product_name=flamingo'
执行后生成的目录结构如下图(目录定义请参考defaults/main.yml):
五、日志运维规范
毫无疑问,规范的日志对于运维和开发排查问题有非常大的帮助,例如PHP项目日志格式可以规范为时间,日志级别,日志内容(比如对于连接多个DB时出现连接不上或超时应该把实例地址一同写入日志),可以参考psr-3的标准 :
http://www.php-config.org/psr/psr-3
通过ELK将业务日志,PHP自身错误日志/慢日志,Nginx慢日志等进行搜集统计并结合Zabbix实现报警,便于及早发现问题。
以上只是粗略对持续集成和部署过程中遇到的问题进行了总结,并不完美,但对于初创公司应该有些帮助,欢迎一起学习讨论!
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/79738585
