postgresql模块——pg_stat_statements详解和安装测试
brucexiaogui 发表于 2021/12/30 01:50:15 2021/12/30
【摘要】 其实很简单,最近可能需要对postgresql进行监控,所以接触了很多相关的监控命令和工具,这边文章主要是记录下工作过程,怕之后会忘记。   转载注明出处:http://blog.csdn.net/lengzijian/article/details/8133471   我想要的功能:记录每条sql的执行时间,能够查...
我想要的功能:记录每条sql的执行时间,能够查询每天执行最慢的top10。
下面先介绍下pg_stat_statements:(翻译)
引文原文地址:http://www.postgresql.org/docs/9.0/interactive/pgstatstatements.html
pg_stat_statements模块提供了一种跟踪执行的所有SQL语句的统计信息的方法。
这个模块必须改写配置文件postgresql.conf中的shared_preload_libraries变量(之后讲解如何配置),这是因为他需要额外的共享内存。同时也意味着需要重启服务。
1-先看下pg_stat_statements视图
字段名
类型
引用
说明
userid
oid
pg_authid.oid
执行者id
dbid
oid
pg_database.oid
执行数据库id
query
text
执行的语句
calls
bigint
执行次数
total_time
double precision
执行总时间 (平均值=total_time/calls )
rows
bigint
影响的总行数
shared_blks_hit
bigint
共享块命中数量
shared_blks_read
bigint
共享块读数量
shared_blks_written
bigint
共享块写数量
local_blks_hit
bigint
本地块命中数量
local_blks_read
bigint
本地块读数量
local_blks_written
bigint
本地块写数量
如上视图和函数pg_stat_statements_reset只有在数据库已经正确安装,并且已经执行pg_stat_statements.sql脚本后才会生效。只要pg_stat_statements成功添加,就会跟踪服务器上所有的数据库操作。
处于安全的原因,普通用户不允许查看其他用户执行的语句信息(query),如果视图安装到他的数据库,那么就可以查看相关的统计信息(子健做的实验实在超级用户下:postgres用户postgres库)
注意,如果语句信息(query)一样,不论任何out-of-line变量的值被使用,都会认为这几条声明是相同的。使用out-of-line变量有助于组织语句并且可能回事统计数据更加有用
2­­-函数
pg_stat_statements_reset() returns void
       pg_stat_statements_reset丢弃目前由pg_stat_statements统计的所有信息,默认情况下,这个函数只能运行在超级用户下。
3-配置变量
pg_stat_statements.max(integer)
       pg_stat_statements.max是最大追踪的统计数据数量(即,视图中的最大行数)。如果数据量大于最大值,那么执行最少的语句将会被丢弃(本人测试,如果语句执行次数都为1时,其次是时间久的数据被丢弃),这个值默认是1000,这个变量在服务启动前设置。
pg_stat_statements.track(enum)
        pg_stat_statements.track控制统计数据规则,top用于追踪top-level statement(直接由客户端方发送的),all还会追踪嵌套的statements(例如在函数中调用的statements)
pg_stat_statements.track_utility(boolen)
       pg_stat_statements.track_utility控制是否跟踪公共程序命令(utility commands),公共程序命令是SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE以外的命令,默认值是开启,只有超级用户可以更改此设置。
pg_stat_statements.save(boolean)
       pg_stat_statements.save指定在服务器关闭时,是否保存统计信息。如果设置off,服务关闭时,统计信息将不会保存。默认值是on。这个值只能够在postgresql.conf中或者命令行设置。
该模块需要额外的共享内存,内存大小大致为pg_stat_statements.max* track_activity_query_size。要注意的是,一旦模块被加载,即使pg_stat_statements.track设置为none,共享内存都会被消耗。
上面的都是一些需要掌握的知识,下面开始真正配置pg_stat_statements并且运行
首先要编写postgresql.conf
#postgresql.conf
# PG_STAT_STATEMENTS OPTIONS
shared_preload_libraries = 'pg_stat_statements'
custom_variable_classes = 'pg_stat_statements'
pg_stat_statements.max = 1000
pg_stat_statements.track = all
4-编译安装pg_stat_statements模块
进入postgresql的源码目录:
cd /home/proxy_pg/postgresql-9.1.3/contrib/pg_stat_statements
make
make install
#如果$pgpath/share/extension目录下存在pg_stat_statements--1.0.sql,说明安装成功了
5-加载pg_stat_statements模块
#启动postgresql服务
bin/pg_ctl start -D stat_date/
#加载sql文件
[postgres@slave2 pgsql]$ bin/psql -f share/extension/pg_stat_statements--1.0.sql -p 5499
Use "CREATE EXTENSION pg_stat_statements" to load this file.
#进入数据库做,如下操作:
[postgres@slave2 pgsql]$ bin/psql -p 5499
psql (9.1.3)
Type "help" for help.
postgres=# create extension pg_stat_statements;         #创建pg_stat_statements
CREATE EXTENSION
postgres=# SELECT pg_stat_statements_reset();          #清空pg_stat_statements(可以不做)
(1 row)
#我们手动插入10条数据:(这里是自己写的脚本,可以通过http://blog.csdn.net/lengzijian/article/details/7729465下载)
./a.out 1 10
#执行如下命令
SELECT query, calls, total_time, rows, 100.0 * shared_blks_hit /nullif(shared_blks_hit + shared_blks_read, 0) AS hit_percent FROM pg_stat_statements ORDER BY total_time DESC LIMIT 5;
#可以看到最耗时的5条数据,最后一列表示命中率
虽然成功了,但这也是监控系统中很小的一部分,接下来我的挑战是把各种监控系统融合在意思,做出可视化界面,使监控更友好。
最耗 IO SQL
执行如下命令,查询单次调用最耗 IO SQL TOP 5。
  1. select userid::regrole, dbid, query from pg_stat_statements order by (blk_read_time+blk_write_time)/calls desc limit 5;
执行如下命令,查询总最耗 IO SQL TOP 5。
  1. select userid::regrole, dbid, query from pg_stat_statements order by (blk_read_time+blk_write_time) desc limit 5;
最耗时 SQL
执行如下命令,查询单次调用最耗时 SQL TOP 5。
  1. select userid::regrole, dbid, query from pg_stat_statements order by mean_time desc limit 5;
执行如下命令,查询总最耗时 SQL TOP 5。
  1. select userid::regrole, dbid, query from pg_stat_statements order by total_time desc limit 5;
响应时间抖动最严重 SQL
执行如下命令,查询响应时间抖动最严重 SQL。
  1. select userid::regrole, dbid, query from pg_stat_statements order by stddev_time desc limit 5;
最耗共享内存 SQL
执行如下命令,查询最耗共享内存 SQL。
  1. select userid::regrole, dbid, query from pg_stat_statements order by (shared_blks_hit+shared_blks_dirtied) desc limit 5;
最耗临时空间 SQL
执行如下命令,查询最耗临时空间 SQL。
  1. select userid::regrole, dbid, query from pg_stat_statements order by temp_blks_written desc limit 5;
重置统计信息
pg_stat_statements 是累积的统计,如果要查看某个时间段的统计,需要打快照,建议您参见文档《PostgreSQL AWR报告(for 阿里云ApsaraDB PgSQL)》。
您也可以通过执行如下命令,来定期清理历史统计信息。
  1. select pg_stat_statements_reset();
参考文档
PostgreSQL 9.6.2 Documentation — F.29. pg_stat_statements
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/79557189
