Mysql+Mycat实现数据库主从同步与读写分离
brucexiaogui 发表于 2021/12/30 00:17:10 2021/12/30
【摘要】 Mysql+Mycat实现数据库主从同步与读写分离   文章转载自: http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0MDQ4MTM5NQ==&mid=2247485333&idx=1&sn=71a60b1deb210100623b6fe120ab867b&chksm...
文章转载自:
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0MDQ4MTM5NQ==&mid=2247485333&idx=1&sn=71a60b1deb210100623b6fe120ab867b&chksm=e91b6289de6ceb9fa70aa0ba50b15420e0b4f6e93aed956882801150d81b98d73ca9234f1268&mpshare=1&scene=23&srcid=03276K9Tg3PtO8CaicvoowxX#rd
此文章源于
浅谈MySQL集群高可用架构
对文章中的架构扩展介绍,之前写过一篇关于MHA的文章
MySQL集群高可用架构之MHA
Mycat介绍
官网: http://mycat.io/
电子书: http://mycat.io/document/Mycat_V1.6.0.pdf
书: http://blog.csdn.net/wind520/article/details/53213691
MyCAT采用Java开发,实现MySQL公开的二进制协议,将自己伪装成MySQL Server;应用只需连接MyCAT 执行SQL,MyCAT按照配置的策略,分发SQL至相应的MySQL节点。
什么是MYCAT
  • 一个彻底开源的,面向企业应用开发的大数据库集群
  • 支持事务、ACID、可以替代MySQL的加强版数据库
  • 一个可以视为MySQL集群的企业级数据库,用来替代昂贵的Oracle集群
  • 一个融合内存缓存技术、NoSQL技术、HDFS大数据的新型SQL Server
  • 结合传统数据库和新型分布式数据仓库的新一代企业级数据库产品
  • 一个新颖的数据库中间件产品
Mycat特点介绍
  • 支持SQL92标准
  • 支持MySQL、Oracle、DB2、SQL Server、PostgreSQL等DB的常见SQL语法
  • 遵守Mysql原生协议,跨语言,跨平台,跨数据库的通用中间件代理。
  • 基于心跳的自动故障切换,读写分离,MySQL主从,以及galera cluster集群。
  • 支持Galera for MySQL集群,Percona Cluster或者MariaDB cluster
  • 基于Nio实现,有效管理线程,解决高并发问题。
  • 支持数据的多片自动路由与聚合,sum,count,max等常用的聚合函数,跨库分页。
  • 支持全局序列号,解决分布式下的主键生成问题。
  • 分片规则丰富,插件化开发,易于扩展。
  • 强大的web,命令行监控。
  • 支持前端作为MySQL通用代理,后端JDBC方式支持Oracle、DB2、SQL Server 、 mongodb 、巨杉。
  • 集群基于ZooKeeper管理,在线升级,扩容,智能优化,大数据处理(2.0开发版)。
MySQL主从同步
这个配置这里就不再赘述了,可参考前面的文章
Linux系统MySQL数据库主从同步实战过程
安装Mycat服务
生产环境最好单独使用服务器进行安装,测试环境安装在主库上
需要安装JAVA环境
[root@mysql-m ~]# java -version
java version "1.8.0_144"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_144-b01)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.144-b01, mixed mode)
安装Mycat服务
[root@mysql-m local]# wget http://dl.mycat.io/1.6-RELEASE/Mycat-server-1.6-RELEASE-20161028204710-linux.tar.gz
[root@mysql-m local]# tar zxf Mycat-server-1.6-RELEASE-20161028204710-linux.tar.gz
[root@mysql-m local]# cd mycat/
[root@mysql-m mycat]# ll
total 24
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 23 19:13 bin
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Mar  1  2016 catlet
drwxrwxrwx 4 root root 4096 Sep 23 19:13 conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 23 19:13 lib
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Oct 28  2016 logs
-rwxrwxrwx 1 root root  217 Oct 28  2016 version.txt
[root@mysql-m mycat]# cat >>/etc/profile<<EOF
> export MYCAT_HOME=/usr/local/mycat
> export PATH=$PATH:$MYCAT_HOME/bin
> EOF
[root@mysql-m mycat]# source /etc/profile
配置Mycat服务
#以下四项取消注释,修改如下
<!--默认是65535 64K 用于sql解析时最大文本长度 -->
<property name="maxStringLiteralLength">65535</property>
<property name="sequnceHandlerType">0</property>
<property name="backSocketNoDelay">1</property>
<property name="frontSocketNoDelay">1</property>
<property name="processorExecutor">1</property>
配置schema.xml文件
主从服务器配置读写的用户user并以相应的权限
启动服务
登录管理管理端口,产看是否有默认的逻辑数据库
查看数据读写的入口
从上面可以看出数写入与读取的入口在哪个库上
测试Mycat读写分离功能
接下来测试通过mycat来进行对主从数据库的读写操作
上面的数据是从逻辑数据库插入与查询的,接下来分别从主从库查看数据是否写入成功
再次查看数据源的入口情况
Mycat性能监控
MYCAT监控
  • 支持对Mycat、Mysql性能监控
  • 支持对Mycat的JVM内存提供监控服务
  • 支持对线程的监控
  • 支持对操作系统的CPU、内存、磁盘、网络的监控
下载WEB管理端软件
wget https://github.com/MyCATApache/Mycat-download/blob/master/mycat-web-1.0/Mycat-web-1.0-SNAPSHOT-20160617163048-linux.tar.gz
需要安装zookeeper
[root@mysql-m local]# wget http://mirrors.hust.edu.cn/apache/zookeeper/zookeeper-3.4.6/zookeeper-3.4.6.tar.gz
[root@mysql-m local]# tar zxf zookeeper-3.4.6.tar.gz
[root@mysql-m local]# ln -s zookeeper-3.4.6 zookeeper
[root@mysql-m conf]# cp zoo_sample.cfg zoo.cfg
[root@mysql-m bin]# ./zkServer.sh start
JMX enabled by default
Using config: /usr/local/zookeeper/bin/../conf/zoo.cfg
Starting zookeeper ... STARTED
[root@mysql-m ~]# lsof -i :2181
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
java 3639 root 25u IPv6 19337 0t0
TCP *:eforward (LISTEN)
安装WEB管理端
[root@mysql-m bin]# cd /usr/local/
[root@mysql-m local]# tar zxf Mycat-web-1.0-SNAPSHOT-20160617163048-linux.tar.gz
[root@mysql-m local]# cd mycat-web/mycat-web/WEB-INF/classes/
[root@mysql-m classes]# ll
total 28
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jun 17  2016 com
-rw-r--r-- 1 root root  367 Jun 17  2016 jdbc.properties
-rw-r--r-- 1 root root 4068 Jun 17  2016 log4j2.xml
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jun 17  2016 mybatis
-rw-r--r-- 1 root root  411 Jun 17  2016 mycat.properties
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jun 17  2016 org
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 26 00:21 spring
[root@mysql-m classes]# vim mycat.properties
#Mon Jan 16 15:37:36 CST 2012
show.period=3000000
zookeeper=10.0.0.11:2181
[root@mysql-m mycat-web]# /usr/local/mycat-web/start.sh &
[1] 3684
[root@mysql-m mycat-web]# nohup: ignoring input and appending output to `nohup.out'
[root@mysql-m mycat-web]# lsof -i :8082
java 3685 root 122u IPv6 20997 0t0 TCP *:us-cli (LISTEN)
Mycat特点介绍
  • 支持SQL92标准
  • 强大的web,命令行监控。
MySQL主从同步
安装Mycat服务
需要安装JAVA环境
安装Mycat服务
需要安装JAVA环境
配置Mycat服务
Mycat性能监控
MYCAT监控
  • 支持对线程的监控
下载WEB管理端软件
需要安装zookeeper
安装WEB管理端
total 28
show.period=3000000
[1] 3684
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/79711969
