AsyncTask(异步任务)的用法
ShaderJoy 发表于 2021/12/30 00:34:04 2021/12/30
【摘要】 在开发Android应用时必须遵守单线程模型的原则: Android UI操作并不是线程安全的并且这些操作必须在UI线程中执行。在单线程模型中始终要记住两条法则: 1. 不要阻塞UI线程 2. 确保只在UI线程中访问Android UI工具包 当一个程序第一次启动时,Android会同时启动一个对应的主线程(Main Thr...
doInBackground方法和onPostExecute的参数必须对应,这两个参数在AsyncTask声明的泛型参数列表中指定,第一个为doInBackground接受的参数,第二个为显示进度的参数,第第三个为doInBackground返回和onPostExecute传入的参数。
最后需要说明AsyncTask不能完全取代线程,在一些逻辑较为复杂或者需要在后台反复执行的逻辑就可能需要线程来实现了。
从网上获取一个网页,在一个TextView中将其源代码显示出来
  1. package test.list;
  2. import java.io.ByteArrayOutputStream;
  3. import java.io.InputStream;
  4. import java.util.ArrayList;
  5. import org.apache.http.HttpEntity;
  6. import org.apache.http.HttpResponse;
  7. import org.apache.http.client.HttpClient;
  8. import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
  9. import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
  10. import android.app.Activity;
  11. import android.app.ProgressDialog;
  12. import android.content.Context;
  13. import android.content.DialogInterface;
  14. import android.os.AsyncTask;
  15. import android.os.Bundle;
  16. import android.os.Handler;
  17. import android.os.Message;
  18. import android.view.View;
  19. import android.widget.Button;
  20. import android.widget.EditText;
  21. import android.widget.TextView;
  22. public class NetworkActivity extends Activity{
  23. private TextView message;
  24. private Button open;
  25. private EditText url;
  26. @Override
  27. public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  28. super.onCreate(savedInstanceState);
  29. setContentView(R.layout.network);
  30. message= (TextView) findViewById(R.id.message);
  31. url= (EditText) findViewById(R.id.url);
  32. open= (Button) findViewById(R.id.open);
  33. open.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  34. public void onClick(View arg0) {
  35. connect();
  36. }
  37. });
  38. }
  39. private void connect() {
  40. PageTask task = new PageTask(this);
  41. task.execute(url.getText().toString());
  42. }
  43. class PageTask extends AsyncTask<String, Integer, String> {
  44. // 可变长的输入参数,与AsyncTask.exucute()对应
  45. ProgressDialog pdialog;
  46. public PageTask(Context context){
  47. pdialog = new ProgressDialog(context, 0);
  48. pdialog.setButton("cancel", new DialogInterface.OnClickListener() {
  49. public void onClick(DialogInterface dialog, int i) {
  50. dialog.cancel();
  51. }
  52. });
  53. pdialog.setOnCancelListener(new DialogInterface.OnCancelListener() {
  54. public void onCancel(DialogInterface dialog) {
  55. finish();
  56. }
  57. });
  58. pdialog.setCancelable(true);
  59. pdialog.setMax(100);
  60. pdialog.setProgressStyle(ProgressDialog.STYLE_HORIZONTAL);
  61. pdialog.show();
  62. }
  63. @Override
  64. protected String doInBackground(String... params) {
  65. try{
  66. HttpClient client = new DefaultHttpClient();
  67. // params[0]代表连接的url
  68. HttpGet get = new HttpGet(params[0]);
  69. HttpResponse response = client.execute(get);
  70. HttpEntity entity = response.getEntity();
  71. long length = entity.getContentLength();
  72. InputStream is = entity.getContent();
  73. String s = null;
  74. if(is != null) {
  75. ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
  76. byte[] buf = new byte[128];
  77. int ch = -1;
  78. int count = 0;
  79. while((ch = is.read(buf)) != -1) {
  80. baos.write(buf, 0, ch);
  81. count += ch;
  82. if(length > 0) {
  83. // 如果知道响应的长度,调用publishProgress()更新进度
  84. publishProgress((int) ((count / (float) length) * 100));
  85. }
  86. // 让线程休眠100ms
  87. Thread.sleep(100);
  88. }
  89. s = new String(baos.toByteArray()); }
  90. // 返回结果
  91. return s;
  92. } catch(Exception e) {
  93. e.printStackTrace();
  94. }
  95. return null;
  96. }
  97. @Override
  98. protected void onCancelled() {
  99. super.onCancelled();
  100. }
  101. @Override
  102. protected void onPostExecute(String result) {
  103. // 返回HTML页面的内容
  104. message.setText(result);
  105. pdialog.dismiss();
  106. }
  107. @Override
  108. protected void onPreExecute() {
  109. // 任务启动,可以在这里显示一个对话框,这里简单处理
  110. message.setText(R.string.task_started);
  111. }
  112. @Override
  113. protected void onProgressUpdate(Integer... values) {
  114. // 更新进度
  115. System.out.println(""+values[0]);
  116. message.setText(""+values[0]);
  117. pdialog.setProgress(values[0]);
  118. }
  119. }
  120. }
文章来源: panda1234lee.blog.csdn.net,作者:panda1234lee,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:panda1234lee.blog.csdn.net/article/details/8673783
