android:layout_gravity和android:gravity的区别
ShaderJoy 发表于 2021/12/30 00:05:59 2021/12/30
【摘要】 1.首先来看看android:layout_gravity和android:gravity的使用区别。 android:gravity: 这个是针对 控件里的元素来说的,用来控制元素在该控件里的显示位置。例如,在一个Button按钮控件中设置如下两个属性, android:gravity="left"和android...
android:gravity:
控件里的元素
android:layout_gravity:
控件本身
top 将对象放在其容器的顶部,不改变其大小.
bottom 将对象放在其容器的底部,不改变其大小.
left 将对象放在其容器的左侧,不改变其大小.
right 将对象放在其容器的右侧,不改变其大小.
center_vertical 将对象纵向居中,不改变其大小.
垂直对齐方式:垂直方向上居中对齐。
fill_vertical 必要的时候增加对象的纵向大小,以完全充满其容器.
垂直方向填充
center_horizontal 将对象横向居中,不改变其大小.
水平对齐方式:水平方向上居中对齐
fill_horizontal 必要的时候增加对象的横向大小,以完全充满其容器.
水平方向填充
center 将对象横纵居中,不改变其大小.
fill 必要的时候增加对象的横纵向大小,以完全充满其容器.
clip_vertical
附加选项,用于按照容器的边来剪切对象的顶部和/或底部的内容. 剪切基于其纵向对齐设置:顶部对齐时,剪切底部;底部对齐时剪切顶部;除此之外剪切顶部和底部.
垂直方向裁剪
clip_horizontal
附加选项,用于按照容器的边来剪切对象的左侧和/或右侧的内容. 剪切基于其横向对齐设置:左侧对齐时,剪切右侧;右侧对齐时剪切左侧;除此之外剪切左侧和右侧.
水平方向裁剪
我们主要来看看 center_vertical和center_horizontal两个属性值,center_vertical是指将对象在垂直方向上居中对齐,即在从上到下的方向上选择中间的位置放好;center_horizontal是指将对象水平方向上居中对齐,即在从左到右的方向上选择中间的位置放好。
3.特殊情况
当我们采用LinearLayout布局时,有以下特殊情况需要我们注意:
(1)当 android:orientation="vertical"  时, android:layout_gravity只有水平方向的设置才起作用,垂直方向的设置不起作用。即:left,right,center_horizontal 是生效的。
(2)当 android:orientation="horizontal" 时, android:layout_gravity只有垂直方向的设置才起作用,水平方向的设置不起作用。即:top,bottom,center_vertical 是生效的。
下面以一个例子说明:(本例来源于:http://blog.csdn.net/dekunchenivan/article/details/6718678)
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  3. android:orientation="vertical"
  4. android:layout_width="fill_parent"
  5. android:layout_height="fill_parent"
  6. >
  7. <TextView
  8. android:layout_width="100dip"
  9. android:layout_height="100dip"
  10. android:layout_gravity="bottom|center_horizontal"
  11. android:gravity="center|bottom"
  12. android:background="#00FF00"
  13. android:text="@string/textview"
  14. />
  15. <Button
  16. android:layout_width="100dip"
  17. android:layout_height="100dip"
  18. android:layout_gravity="bottom|left"
  19. android:gravity="left|top"
  20. android:background="#FF0000"
  21. android:text="@string/button"
  22. />
  23. </LinearLayout>
其效果如图:
在TextView中,我们设置了android:layout_gravity="bottom|center_horizontal"  ,但该TextView并没有显示在屏幕的下方正中央,表明只有center_horizontal属性起了作用,这正是因为我们使用了LinearLayout布局,并且其android:orientation="vertical",只有水平方向的设置才会起作用,其他方向则会失效。同样,Button也一样。
文章来源: panda1234lee.blog.csdn.net,作者:panda1234lee,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:panda1234lee.blog.csdn.net/article/details/8747995
