Pycharm自定义包的导入
格图洛书 发表于 2021/12/30 00:45:25 2021/12/30
【摘要】 https://blog.csdn.net/haiyanggeng/article/details/79215819  https://blog.csdn.net/u010278162/article/details/52043308 PyCharm下解决Unresolved Reference问题 python在同级目录下...
python在同级目录下理应可以直接import的,而到Pycharm的.py文件在同一级目录下调用却会出现Unresolved Reference,网上查了下资料,了解了一下python在import的时候到底执行了什么操作。在这之前先贴上解决方法:
进入PyCharm->Settings->Build,Excution,Deployment->Console->Python Console勾选上Add source roots to PYTHONPATH;
进入PyCharm->Settings->Project->Project Structure,选中框中文件目录(即你的需要相互调用的py文件所在目录)右键添加sources;
点击Apply和OK之后即可.(应该要重启Pycharm)
接下来大概了解下python在import的时候做的事情:
1. 创建一个新的,空的module对象(它可能包含多个module)
   #一个module也就是一个.py文件,里面包含定义的函数和变量
1
2. 把这个module对象插入sys.module
    #sys.modules是一个全局字典,该字典是python启动后就加载在内存中,每次导入模块的时候sys.modules都会将
    #它加入字典,sys.modules对于加载模块起到了缓冲的作用。当某个模块第一次导入,字典sys.modules将自动记录
    #该模块。当第二次再导入该模块时,python会直接到字典中查找,从而加快了程序运行的速度。
1
2
3
3. 装载module的代码(如果需要,首先必须编译)
4. 执行新的module中对应的代码
在执行第3步时,首先要找到module程序所在的位置,其原理为:如 果需要导入的module的名字是m1,则解释器必须找到m1.py,它首先在当前目录查找,然后是在环境变量PYTHONPATH中查找。 PYTHONPATH可以视为系统的PATH变量一类的东西,其中包含若干个目录。如果PYTHONPATH没有设定,或者找不到m1.py,则继续搜索 与python的安装设置相关的默认路径,在Unix下,通常是/usr/local/lib/python。事实上,搜索的顺序是:当前路径 (以及从当前目录指定的sys.path),然后是PYTHONPATH,然后是python的安装设置相关的默认路径。正因为存在这样的顺序,如果当前 路径或PYTHONPATH中存在与标准module同样的module,则会覆盖标准module。也就是说,如果当前目录下存在xml.py,那么执 行import xml时,导入的是当前目录下的module,而不是系统标准的xml。
了解了这些,我们就可以先构建一个package,以普通module的方式导入,就可以直接访问此package中的各个module了。
Python中的package定义很简单,其层次结构与程序所在目录的层次结构相同,这一点与Java类似,唯一不同的地方在于,python中的package必须包含一个init.py的文件。
例如,我们可以这样组织一个package:
package1/
    __init__.py
    subPack1/
        __init__.py
        module_11.py
        module_12.py
        module_13.py
    subPack2/
        __init__.py
        module_21.py
        module_22.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
init.py可以为空,只要它存在,就表明此目录应被作为一个package处理。当然,init.py中也可以设置相应的内容。
文章来源: wenyusuran.blog.csdn.net,作者:文宇肃然,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wenyusuran.blog.csdn.net/article/details/85127830
