疯狂Java学习笔记(37)----------List集合
brucexiaogui 发表于 2021/12/29 23:20:26 2021/12/29
【摘要】 疯狂Java学习笔记(37)----------List集合 在网上找了很长时间关于List集合的资料,发现都是代码,理论性的东西太少了,对于想要深入的学习我来说,很困难呀,光看代码,不能解决问题呀!所以,自己精心的搜刮来了一点资料在这整理了一下!   List集合! ·List列表 ·list: list代表有序、可重复集...
List集合!
·List列表
·list: list代表有序、可重复集合,每个元素都有对应的索引,所以List集合中的元素可以重复。List集合默认暗元素的添加顺序设计元素!
·list当然也用于collection中的所有方法,并且自己也有添加了额外的方法,所有List实现类都可以调用这些方法来操作元素。List集合可以根据索引来操作元素。
a) : void add(int index, Object element) 将element插入index位置。
b) : boolean addAll(int index, Collection c) 将集合c所有的元素插入到index位置处
c) : Object get(int index) 返回index出的元素。
d) : int indexOf(Object o) 返回对象o处于哪个索引位置。
e) : int lastIndexOf(Object o) 返回的最后面的对象o处于哪个索引位置。
f) : Object remove(int index) 删除index索引处的元素。
g) : Object set(int index, Object element) 将index索引处的内容替换为element。
h) : List subList(int fromIndex, int toIndex)返回从索引fromIndex处的内容到toIndex索引(不包含)处的子集合。
实例:
[java]  view plain  copy
  1. package com.haixu.list;
  2.
  3. import java.util.ArrayList;
  4. import java.util.List;
  5. /**
  6.  * List集合测试
  7.  * */
  8. public class ListTest {
  9.
  10.     public static void main(String[] args) {
  11.         List<String> str1 = new ArrayList<String>();
  12.
  13.         //向集合中添加元素
  14.         str1.add(new String("Hold on!"));
  15.         str1.add(new String("Haixu"));
  16.         str1.add("You will success!");
  17.         System.out.println("集合元素个数为:" + str1.size());
  18.         //在第二个位置添加新的字符串
  19.         str1.add(2, "You can do that");
  20.         System.out.println("集合元素个数为:" + str1.size());
  21.
  22.         //遍历集合内的所有元素
  23.         for(int i=0; i<str1.size(); i++){
  24.             System.out.println(str1.get(i));
  25.         }
  26.
  27.         //删除位置2第三个元素
  28.         str1.remove(2);
  29.         System.out.println("集合元素个数为:" + str1.size());
  30.         System.out.println(str1);
  31.         }
  32.
  33. }
返回结果:
集合元素个数为:3
集合元素个数为:4
Hold on!
Haixu
You can do that
You will success!
集合元素个数为:3
[Hold on!, Haixu, You will success!]
·List比较两个对象相等的规则是:通过equals方法比较两个对象返回true则判定两个对象相等。
List额外提供了一个listIterator方法,该方法返回一个ListIterator对象,ListIterator接口继承了Iterator接口,提供了专门的List的方法
·List的listIterator()方法,这个方法属于ListIterator接口,与iterator很类似,只不过ListIterator增加了向前迭代的方法,而Iterator接口提供的iterator()方法只能向后迭代。
ListIterator抽象类的listIterator()方法
a)boolean hasPrevious() : 如果集合中还有上一个元素。
b)Object previous() : 返回迭代器的上一个元素。
c)void add() : 在指定位置插入一个元素
实例
  2.
  5.
  6. class A {
  7.
  8.     public boolean equals(Object obj){
  9.         return true;
  10.     }
  11.
  12. }
  13.
  14.
  15. public class ListTest2 {
  16.
  17.     public static void main(String[] args) {
  18.         List<String> str1 = new ArrayList<String>();
  19.
  20.         str1.add(new String ("Come on!"));
  21.         str1.add(new String ("Haixu "));
  22.         str1.add(new String ("you will success"));
  23.
  24.         System.out.println(str1);
  25.
  26.         str1.remove(new A());
  27.         System.out.println(str1);
  28.         str1.remove(new A());
  29.         System.out.println(str1);
  30.
  31.     }
  32.
  33. }
·ArrayList
 ·ArrayList底层采用数组实现,使用不带参数构造器生活一个ArrayList对象时,实际上会在底层生成一个长度为10的Object类型的数组。
 ·如果增加的元素个数超过了10个,那么ArrayList底层会生成一个新的数组,长度为原数组的1.5倍加1,然后将原来数组中的内容全部复制到这个新生成的大数组中,并且后续增加的内容也放到这个数组中。当这个新的数组无法容纳增加的元素时,然后再重复该过程。
 ·对于ArrayList集合的删除操作,需要将后续的所有元素向前移,所以代价比较高。
 ·对于ArrayList集合的插入操作,需要将后续的元素向后移,所以代价也很高。
 ·但是ArrayList集合对于查找操作,性能很好,因为它是根据索引来定位的。
·LinkedList
 ·LinkedList底层采用双向链表实现。双向链表就是一个数据既有前驱也有后继,如果知道这个元素那么就能找到它的前驱和后继一次类推。这中方式的优势就是插入数据,删除数据代价小,只要把前一个元素的后继和后一个元素的前驱指针指向这个数据就可以了,但是查找性能不好,因为要进行所有元素的遍历才能找到数据。
·LinkedList也继承与List所以具有List列表的所有方法,但是它还是一个双向列表,它还实现Deque接口,所以它就是双向列表双端队列,自然它就有一些额外的方法提供插入数据用处。
a) :void addFirst(Object e) 将e对象插入到双端队列开头。
b) :void addLast(Object e) 将e对象插入到双端队列尾部。
b1)boolean add(E e): 将指定元素添加到此列表的末尾
c) :boolean offerFirst(Object e) 将e对象插入到双端队列开头。
d) :boolean offerLast(Object e) 将额对象插入到双端队列尾部。
d1): boolean offer(E e) 将指定元素添加到此列表的末尾
e) :Iterator descendingIterator() 返回该双端队列的迭代器,该迭代器以descend的顺序进行迭代。
f) :Object getFirst() 获取开头元素,但不删除元素。
g) :Object getLast() 获取尾部元素,但不删除元素。
h) :Object peekFirst() 获取开头的元素,但不删除元素。
i) :Object peekLast()获取尾部元素,但不删除元素。
j) :Object pollFirst() 获取并删除开头的元素。
k) :Object pollLast() 获取并删除尾部的元素。
l) :Object pop() pop出该双端队列所表示的栈中的第一个元素。
m) :void push(Object e) 将一个元素push进该双端队列所表示的栈中。
n) :Object removeFirst() 获取并删除该双端队列中的第一个元素。
o) :Object removeFirstOccurrence(Object o) 删除该双端队列第一次出现的o对象。
p) :removeLast() 获取并删除该双端队列中的最后一个元素。
q) :removeLastOccurrence(Object o) 删除该双端队列中最后一个出现的o元素。
r) :int size() 返回该列表元素个数。
Vector类
Vector 可实现自动增长的对象数组。
java.util.vector提供了向量类(vector)以实现类似动态数组的功能。在Java语言中没有指针的概念,但如果正确灵活地使用指针又确实可以大大提高程序的质量。比如在c,c++中所谓的“动态数组”一般都由指针来实现。为了弥补这个缺点,Java提供了丰富的类库来方便编程者使用,vector类便是其中之一。事实上,灵活使用数组也可以完成向量类的功能,但向量类中提供大量的方法大大方便了用户的使用。
    创建了一个向量类的对象后,可以往其中随意插入不同类的对象,即不需顾及类型也不需预先选定向量的容量,并可以方便地进行查找。对于预先不知或者不愿预先定义数组大小,并且需要频繁地进行查找,插入,删除工作的情况。可以考虑使用向量类。
向量类提供了三种构造方法:
public vector()
public vector(int initialcapacity,int capacityIncrement)
public vector(int initialcapacity)
使用第一种方法系统会自动对向量进行管理,若使用后两种方法。则系统将根据参数,initialcapacity设定向量对象的容量(即向量对象可存储数据的大小),当真正存放的数据个数超过容量时。系统会扩充向量对象存储容量。
参数capacityincrement给定了每次扩充的扩充值。当capacityincrement为0的时候,则没次扩充一倍,利用这个功能可以优化存储。在Vector类中提供了各种方法方便用户的使用:
插入功能:
(1)public final synchronized void adddElement(Object obj)
将obj插入向量的尾部。obj可以是任何类型的对象。对同一个向量对象,亦可以在其中插入不同类的对象。但插入的应是对象而不是数值,所以插入数值时要注意将数组转换成相应的对象。
例如:要插入整数1时,不要直接调用v1.addElement(1),正确的方法为:
Vector v1 = new Vector();
Integer integer1 = new Integer(1);
v1.addElement(integer1);
(2)public final synchronized void setElementAt(Object obj,int index)
将index处的对象设置成obj,原来的对象将被覆盖。
(3)public final synchronized void insertElement(Object obj,int index)
在index指定的位置插入obj,原来对象以及此后的对象依次往后顺延。
删除功能:
(1)public final synchronized void removeElement(Object obj)
从向量中删除obj,若有多个存在,则从向量头开始试,删除找到的第一个与obj相同的向量成员。
(2)public final synchronized void removeAllElement();
删除向量所有的对象
(3)public fianl synchronized void removeElementAt(int index)
删除index所指的地方的对象
查询搜索功能:
(1)public final int indexOf(Object obj)
从向量头开始搜索obj,返回所遇到的第一个obj对应的下标,若不存在此obj,返回-1.
(2)public final synchronized int indexOf(Object obj,int index)
从index所表示的下标处开始搜索obj.
(3)public final int lastindexOf(Object obj)
从向量尾部开始逆向搜索obj.
(4)public final synchornized int lastIndex(Object obj,int index)
从index所表示的下标处由尾至头逆向搜索obj.
(5)public final synchornized firstElement()
获取向量对象中的首个obj
(6)public final synchornized Object lastElement()
获取向量对象的最后一个obj
类vector定义了方法
public final int size();
此方法用于获取向量元素的个数。它们返回值是向量中实际存在的元素个数,而非向量容量。可以调用方法capacity()来获取容量值。
方法:
public final synchronized void setsize(int newsize);
此方法用来定义向量的大小,若向量对象现有成员个数已经超过了newsize的值,则超过部分的多余元素会丢失。
(2)程序中定义Enumeration类的一个对象Enumeration是java.util中的一个接口类,
在Enumeration中封装了有关枚举数据集合的方法。
在Enumeration提供了方法hasMoreElement()来判断集合中是否还有其他元素和方法nextElement()来判断集合中是否还有其他元素和方法nextElement()来获取下一个元素。利用这两个方法,可以依次获得集合中的元素。
Vector中提供方法:
public final synchronized Enumeration elements();
此方法将向量对象对应到一个枚举类型。java.util包中的其他类中也都有这类方法,以便于用户获取对应的枚举类型。
Vector实例
  2.
  3. import java.util.Stack;
  4. /*
  5.  * Vector 实现类的测试
  6.  * */
  7. public class VectorTest {
  8.
  9.     public static void main(String[] args) {
  10.         Stack<String> v = new Stack<String>();
  11.         //向站内添加元素
  12.         v.push("good good study!");
  13.         v.push("day day up!");
  14.         //输出栈内的元素
  15.         System.out.println(v);
  16.         //访问第一个元素,并不将其pop出栈
  17.         System.out.println(v.peek());
  18.         System.out.println(v);
  19.
  20.         //pop出一个元素
  21.         System.out.println(v.pop());
  22.         System.out.println(v);
  23.     }
  24.
  25. }
转载自:https://blog.csdn.net/u011225629/article/details/45840245
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/79992788
