python--__new__方法(二十七)
brucexiaogui 发表于 2021/12/30 01:25:43 2021/12/30
【摘要】 python--__new__方法(二十七)   # 构造'''__new__()在Python :类里面的构造方法init()负责将类的实例化,而在init()调用之前,new()决定是否要使用该init()方法,因为new()可以调用其他类的构造方法或者直接返回别的对象来作为本类 的实例。如果将类比喻为工厂,那么ini...
  1. # 构造
  2. '''
  3. __new__()在Python :类里面的构造方法init()负责将类的实例化,而在init()调用之前,new()决定是否要使用该init()方法,
  4. 因为new()可以调用其他类的构造方法或者直接返回别的对象来作为本类 的实例。
  5. 如果将类比喻为工厂,那么init()方法则是该工厂的生产工人,init()方法接受的初始化参 数则是生产所需原料,init()方法会按照方法中的语句负责将原料加工成实例以供工厂出货。而 new()则是生产部经理,new()方法可以决定是否将原料提供给该生产部工人,同时它还决定着出 货产品是否为该生产部的产品,因为这名经理可以借该工厂的名义向客户出售完全不是该工厂的产品。
  6. new()方法的特性:
  7. new()方法是在类准备将自身实例化时调用。
  8. new()方法始终都是类的静态方法,即使没有被加上静态方法装饰器。
  9. '''
  10. '''
  11. 通常来说,新式类开始实例化时,new()方法会返回cls(cls指代当前类)的实例,然后该类的 init()方法作为构造方法会接收这个实例
  12. (即self)作为自己的第一个参数,然后依次传入new ()方法中接收的位置参数和命名参数。
  13. 注意:如果new()没有返回cls(即当前类)的实例,那么当前类的init()方法是不会被调用 的。
  14. 如果new()返回其他类(新式类或经典类均可)的实例,那么只会调用被返回的那个类的构造方 法。
  15. '''
  16. class Foo(object):
  17. def __init__(self, *args, **kwargs):
  18. pass
  19. def __new__(cls, *args, **kwargs):
  20. return object.__new__(Stranger, *args, **kwargs) #重写Foo类的new方法,返回Stranger类的实例
  21. class Stranger(object):
  22. pass
  23. foo = Foo()
  24. print(type(foo)) #结果显示foo其实是Stranger类的实例 <class '__main__.Stranger'>
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/80435757
