Android NDK开发指南---Application.mk文件
ShaderJoy 发表于 2021/12/30 01:15:32 2021/12/30
【摘要】 简介: ----------------------------- 要将C\C++代码编译为SO文件,光有Android.mk文件还不行,还需要一个Application.mk文件。 本文档是描述你的Android应用程序中需要的本地模块的Application.mk的语法使用,要明白如下。 Application.mk目的是描述...
简介:
Application.mk目的是描述在你的应用程序中所需要的模块(即静态库或动态库)。
(1)Application.mk文件通常被放置在$PROJECT/jni/Application.mk下,$PROJECT指的是您的项目。
(2)另一种方法是将其放在顶层的子目录下:
$NDK/apps目录下,例如:
$NDK/apps/<myapp>/Application.mk
<myapp>是一个简称,用于描述你的NDK编译系统的应用程序(这个名字不会生成共享库或者最终的包)
下面是Application.mk中定义的几个变量。
APP_PROJECT_PATH
这个变量是强制性的,并且会给出应用程序工程的根目录的一个绝对路径。这是用来复制或者安装一个没有任何版本限制的JNI库,从而给APK生成工具一个详细的路径。
APP_MODULES
这个变量是可选的,如果没有定义,NDK将由在Android.mk中声明的默认的模块编译,并且包含所有的子文件(makefile文件)
如果APP_MODULES定义了,它不许是一个空格分隔的模块列表,这个模块名字被定义在Android.mk文件中的LOCAL_MODULE中。注意NDK会自动计算模块的依赖
注意:NDK在R4开始改变了这个变量的行为,再次之前:
 - 在您的Application.mk中,该变量是强制的
 - 必须明确列出所有需要的模块
APP_OPTIM
这个变量是可选的,用来定义“release”或"debug"。在编译您的应用程序模块的时候,可以用来改变优先级。
“release”模式是默认的,并且会生成高度优化的二进制代码。"debug"模式生成的是未优化的二进制代码,但可以检测出很多的BUG,可以用于调试。
注意:如果你的应用程序是可调试的(即,如果你的清单文件中设置了android:debuggable的属性是"true")。默认的是"debug"而不是"release"。这可以通过设置APP_OPTIM为"release"来将其覆盖。
注意:可以在"release"和"debug"模式下一起调试,但是"release"模式编译后将会提供更少的BUG信息。在我们清楚BUG的过程中,有一些变量被优化了,或者根本就无法被检测出来,代码的重新排序会让这些带阿弥变得更加难以阅读,并且让这些轨迹更加不可靠。
APP_CFLAGS
当编译模块中有任何C文件或者C++文件的时候,C编译器的信号就会被发出。这里可以在你的应用中需要这些模块时,进行编译的调整,这样就不许要直接更改Android.mk为文件本身了
重要警告:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + +
+ 在这些编制中,所有的路径都需要于最顶层的NDK目录相对应。
+ 例如,如果您有以下设置:
+sources/foo/Android.mk
+sources/bar/ Android.mk
+ 编译过程中,若要在foo/Android.mk中指定你要添加的路径到bar源代码中,
+ 你应该使用
+ APP_CFLAGS += -Isources/bar
+ 或者交替:
+ APP_CFLAGS += -I $(LOCAL_PATH )/../bar
+ 使用'-l../bar/'将不会工作,以为它将等同于"-l$NDK_ROOT/../bar"
注意:在Android的NDK 1.5_r1,只适用于C源文件,而不适合C++。
这已得到纠正,以建立完整相匹配的Andr​​oid系统。
APP_CXXFLAGS
APP_CPPFLAGS的别名,已经考虑在将在未来的版本中废除了
APP_CPPFLAGS
当编译的只有C++源文件的时候,可以通过这个C++编译器来设置
注意:在Android NDK-1.5_r1中,这个标志可以应用于C和C++源文件中。并且得到了纠正,以建立完整的与系统相匹配的Android编译系统。你先可也可以使用APP_CFLAGS来应用于C或者C++源文件中。
建议使用APP_CFLAGS
APP_BUILD_SCRIPT
默认情况下,NDK编译系统会在$(APP_PROJECT_PATH)/jni目录下寻找名为Android.mk文件:
$(APP_PROJECT_PATH)/jni/Android.mk
如果你想覆盖此行为,你可以定义APP_BUILD_SCRIPT来指定一个备用的编译脚本。一个非绝对路径总是被解释为相对于NDK的顶层的目录。
APP_ABI
默认情况下,NDK的编译系统会为"armeabi"ABI生成机器代码。喜爱哪个相当于一个基于CPU可以进行浮点运算的ARMv5TE。你可以使用APP_ABI来选择一个不同的ABI。
比如:为了在ARMv7的设备上支持硬件FPU指令。可以使用
APP_ABI := armeabi-v7a
或者为了支持IA-32指令集,可以使用
APP_ABI := x86
或者为了同时支持这三种,可以使用
APP_ABI := armeabi armeabi-v7a x86
APP_STL
默认情况下,NDK的编译系统为最小的C++运行时库(/system/lib/libstdc++.so)提供C++头文件。
然而,NDK的C++的实现,可以让你使用或者链接在自己的应用程序中。
例如:
APP_STL := stlport_static    --> static STLport library
APP_STL := stlport_shared    --> shared STLport library
APP_STL := system            --> default C++ runtime library
文章来源: panda1234lee.blog.csdn.net,作者:panda1234lee,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:panda1234lee.blog.csdn.net/article/details/8261875
