Android jni中数组参数的传递方式
ShaderJoy 发表于 2021/12/29 23:33:04 2021/12/29
【摘要】 1、背景 今天调试了一下Android jni关于Java中调用C代码的程序,发现我的数组参数传递方式不对,导致值传递不正确,我的方法是: C代码,入口函数 #include <stdio.h>  #include <jni.h>  jint Java_sony...
1、背景
C代码,入口函数
复制代码
#include <stdio.h>
#include <jni.h>
jint Java_sony_MedicalRecordDemo_MainActivity_decryptionSuccess(JNIEnv* env, jobject thiz,jint Attr[])
return Attr[0];
复制代码
java代码,调用
复制代码
package sony.MedicalRecordDemo;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
public class MainActivity extends Activity {
private static final String libSoName = "NDKtest";
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
initViews();
private void initViews() {
int Attr[] = {0,0,1,1,0};
int result = decryptionSuccess(Attr);
System.out.println(result);
public native int decryptionSuccess(int[] Attr);
static {
System.loadLibrary(libSoName);
复制代码
返回结果:1073819256,明显值没有传到C代码。
2、问题所在及解决方法
查看了一些关于android jni参数传递方面的资料,发现问题出在C代码中的
红色的地方。
解决方法是:
复制代码
#include <stdio.h>
#include <jni.h>
jint Java_sony_MedicalRecordDemo_MainActivity_decryptionSuccess(JNIEnv* env, jobject thiz,jintArray Attr)
jint* arr;
jint length;
arr = (*env)->GetIntArrayElements(env,Attr,NULL);
length = (*env)->GetArrayLength(env,Attr);
return arr[0];
复制代码
3、注意GetIntArrayElements的用法
第一种:
env->GetIntArrayElements(array1,NULL);
我用这种方法的时候,用ndk命令编译时出错了。
第二种:
(*env)->GetIntArrayElements(env,nums, isCopy) , 返回 所有数据。If isCopy is not NULL, then *isCopy is set to JNI_TRUE if a copy ismade; if no copy is made, it is set to JNI_FALSE.
貌似ndk命令只支持这个方式吧,我不太确定,还请高人指点。
4、反思与总结
JNI数组传递与异常处理
JNI通过JNIEnv提供的操作Java数组的功能。它提供了两个函数:一个是操作java的简单型数组的,另一个是操作对象类型数组的。
因为速度的原因,简单类型的数组作为指向本地类型的指针暴露给本地代码。因此,它们能作为常规的数组存取。这个指针是指向实际的Java数组或者Java数组的拷贝的指针。另外,数组的布置保证匹配本地类型。
为了存取Java简单类型的数组,你就要要使用GetXXXArrayElements函数(见表A),XXX代表了数组的类型。这个函数把Java数组看成参数,返回一个指向对应的本地类型的数组的指针。
表A
函数
Java 数组类型
本地类型
GetBooleanArrayElements
jbooleanArray
jboolean
GetByteArrayElements
jbyteArray
jbyte
GetCharArrayElements
jcharArray
jchar
GetShortArrayElements
jshortArray
jshort
GetIntArrayElements
jintArray
jint
GetLongArrayElements
jlongArray
jlong
GetFloatArrayElements
jfloatArray
jfloat
GetDoubleArrayElements
jdoubleArray
jdouble
JNI数组存取函数
当你对数组的存取完成后,要确保调用相应的ReleaseXXXArrayElements函数,参数是对应Java数组和GetXXXArrayElements返回的指针。如果必要的话,这个释放函数会复制你做的任何变化(这样它们就反射到java数组),然后释放所有相关的资源。
为了使用java对象的数组,你必须使用GetObjectArrayElement函数和SetObjectArrayElement函数,分别去get,set数组的元素。GetArrayLength函数会返回数组的长度。
下面通过一个实际的例子,演示一下在JAVA中传递基本类型的数组与对象类型的数组,然后在C++中进行相应的处理。
数组传递:
JAVA中的代码:
 package com.cjz.ibm;
public class CopyArray {
 static int totalsum = 0;
 static int a[] = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 };
 static String str[] = new String[] { "we", "are", "friends" };
 static {
  System.loadLibrary("CopyArray");
 private native int sum(int[] num);
 private native int sum(String[] str);
  CopyArray cp = new CopyArray();
  cp.sum(a);
  cp.sum(str);
在这个简单的java程序中,我们定义了两种类型的数组,一种是整形数组,属于基本数据类型的数组,另一种是字符串类型的数组,属于对象数组。然后把这两种类型数组分别作为参数传递到本地方法sum中去。其中sum函数具有相同的函数名和返回值类型,区别它们的是参数类型,这样,就涉及到方法签名的问题,方法签名是参数的类型+方法的返回值类型。可知,它们的方法签名是不相同的,所以为两个不同的方法。
经过编译,生成C++的头文件,这个过程可以参考http://blog.csdn.net/chenjin_zhong/archive/2010/09/08/5870305.aspx
C++代码:
#include <iostream.h>
#include <string.h>
#include "com_cjz_ibm_CopyArray.h"
JNIEXPORT jint JNICALL Java_com_cjz_ibm_CopyArray_sum___3I
(JNIEnv* env, jobject obj, jintArray array1){
//传入的参数是整形数组
jint* arr;//定义一个整形指针
int sum=0;
//对于整形数组的处理,主要有GetIntArrayElements与GetIntArrayRegion
//第一种方法
arr=env->GetIntArrayElements(array1,NULL);//得到一个指向原始数据类型内容的指针
jint length=env->GetArrayLength(array1);//得到数组的长度
int i=0;
for(i=0;i<length;i++){
 cout<<"arr["<<i<<"]="<<arr[i]<<endl;
 sum+=arr[i];
//第二种方法
jint buf[]={0,0,0,0,0};//定义一个jint类型的buffer把原始的数组copy到这个buf中去
env->GetIntArrayRegion(array1,0,length,buf);
 cout<<"buf["<<i<<"]="<<buf[i]<<endl;
 sum+=buf[i];
//返回一个jint类型的数组
//可以先往一个数组中输入值,然后把这个数组copy到jintArray中
jintArray iarr =env->NewIntArray(length);//新建一个jintArray
env->SetIntArrayRegion(iarr, 0, length, buf);//将buf中的值复制到jintArray中去,数组copy
//打印新的数组值
jint* arr2;
arr2=env->GetIntArrayElements(iarr,NULL);
for(i=0;i<env->GetArrayLength(iarr);i++){
   cout<<"arr2["<<i<<"]="<<arr2[i]<<endl;
return sum;
JNIEXPORT jint JNICALL Java_com_cjz_ibm_CopyArray_sum___3Ljava_lang_String_2
(JNIEnv* env, jobject obj, jobjectArray array2){
//在java中,String[]类型是对象,所以对应C++中的数组为jobjectArray
//把jobjectArray数组中的值取出来
 int size=env->GetArrayLength(array2);//得到数组的长度值
 int i=0;
 cout<<"输出原始的数组值:"<<endl;
 for(i=0;i<size;i++){
 jstring obja=(jstring)env->GetObjectArrayElement(array2,i);
 const char* chars=env->GetStringUTFChars(obja,NULL);//将jstring类型转换成char类型输出
 cout<<chars<<endl;
//复制数组到新的数组中
cout<<"复制之后的数组为:"<<endl;
jclass objClass = env->FindClass("java/lang/String");//定义数组中元素类型
jobjectArray texts= env->NewObjectArray(size, objClass, 0);//创建一个数组类型为String类型
   jstring jstr;
       for(i=0;i<size;i++)
         jstr=(jstring)env->GetObjectArrayElement(array2,i);//把array2中的元素取出来
          env->SetObjectArrayElement(texts, i, jstr);//放入到texts数组中去,必须放入jstring
 jstring str1=(jstring)env->GetObjectArrayElement(texts,i);//打印出新复制的数组值
 const char* chars1=env->GetStringUTFChars(str1,NULL);
 cout<<chars1<<endl;
return 0;
在C++代码中,int类型的数组对应JNI中的jintArray,而字符串类型的数组对应jobjectArray.
首先分析一下代码:
GetIntArrayElements(<ArrayType>array,jboolean *isCopy):第一个参数传递的是数组名,第二个参数传递的是否返回一个复制的数组。返回值:返回一个指向数组的指针。
GetIntArrayRegion(<ArrayType>array,jsize start,jsize len,<NativeType> *buf)
array:a reference to an array whose elements are to be copied.
start:the starting index of the array elements to be copied.
len: the number of elements to be copied.
buf: the destination buffer.
功能:把jintArray中的元素复制到buffer中。
SetIntArrayRegion(<ArrayType>array,jsize start,jsize len,<NativeType>*buf)
array:a reference to a primitive array to which the elements to be copied.
start:the starting index in the primitive array.
len:the number of elements to be copied.
buf:the source buffer.
功能:把buf中的元素copy到jintArray中去。
可见,SetIntArrayRegion与GetIntArrayRegion是设置jintArray数组与取出jintArray数组中的值。
NewIntArray(jsize length)
length:the number of elements in the array to be created.
功能:构造一个数组对象
返回值:返回一个jintArray类型。
GetArrayLength(<ArrayType>array)
返回值:返回jintArray的长度。
由于在C++中,jintArray不能用下标直接存取,所以用到JNI中提供的接口函数进行操作。
GetObjectArrayElement(jobjectArray array,jsize index)
array: a reference to the java.lang.Object array from which the element will be accessed.
index: the array index
功能:返回对应索引值的object.返回的是一个数组元素的值。
SetObjectArrayElement(jobjectArray array,jsize index,jobject value)
array: a reference to an array whose element will be accessed.
index: index of the array element to be accessed.
value: the new value of the array element.
功能:用来设置对应索引元素的值。
因此,对于基本类型的数组,我们可以用Get<Type>ArrayElements和Get<Type>ArrayRegion来操作。
而Set<Type>ArrayRegion传递一个预先设置好的buf来返回一个j<Type>Array.而对于jobjectArray,可以用SetObjectArrayElement与GetObjectArrayElement来设置元素的值与返回元素的值。
对于数组的操作就介绍到这了。
异常处理:
下面看一个简单的例子:
JAVA代码:
ackage com.ibm.cjz;
public class Exception1 {
 private native void doit();
 private void callback() {
  int a[] = new int[3];
  System.out.println(a[5]);// 数组越界,在C++中会发生异常,然后C++中把这个异常传递给java
  try {
   Exception1 ex = new Exception1();
   ex.doit();
  } catch (Exception ex) {
   System.out.println(ex);
 static {
  System.loadLibrary("Exception");
在这个JAVA代码中,定义了一个整形数组,然后在callback()方法中调用这个数组,可以看到数组越界了,下面演示在C++中如何捕获这个异常。
C++代码:
#include "com_ibm_cjz_Exception1.h"
#include <string.h>
JNIEXPORT void JNICALL Java_com_ibm_cjz_Exception1_doit
(JNIEnv* env, jobject obj){
jclass cls=env->GetObjectClass(obj);
jmethodID mid=env->GetMethodID(cls,"callback","()V");
env->CallVoidMethod(obj,mid);
//调用callback方法,获取异常信息
jthrowable excp=0;
const char* str;
excp=env->ExceptionOccurred();//得到异常对象
if(excp){
    jclass cls=env->GetObjectClass(excp);
    //env->ExceptionClear();
    //env->ExceptionDescribe();
    jmethodID mid=env->GetMethodID(cls,"toString","()Ljava/lang/String;");//调用String中的toString方法
    jstring msg=(jstring)env->CallObjectMethod(excp,mid);
    str=env->GetStringUTFChars(msg,NULL);
    cout<<"In C:"<<str<<endl;
    env->ExceptionClear();//把这个异常清除掉,使之不能传递到java
jclass errclass;
errclass=env->FindClass("java/lang/ArrayIndexOutOfBoundsException");
env->ThrowNew(errclass, "thrown from C++ code");//向java中抛出异常
jthrowable ExceptionOccurred(JNIEnv *env);
返回值:返回一个异常对象。
void ExceptionClear(JNIEnv *env);
功能:清除该异常对象,只在本线程中传递。
jint ThrowNew(JNIEnv *env, jclass clazz,
const char *message);
功能:抛出一个指定的异常对象和异常信息。
打印结果:
In C:java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 5
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: thrown from C++ code
第一行是C++中打印的信息,第二行是从C++中抛出的异常。
如果把 env->ExceptionClear();//把这个异常清除掉,使之不能传递到java
jclass errclass;
都注释掉,也会向JAVA中抛出异常。这时就没有清除掉异常了。
总之,数组的传递与异常在处理在JNI中非常的重要,在这里只是简单的介绍一下,欢迎大家共同学习。
文章来源: panda1234lee.blog.csdn.net,作者:panda1234lee,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:panda1234lee.blog.csdn.net/article/details/8261887
