NDK编程:Android.mk编译APK范例
ShaderJoy 发表于 2021/12/30 00:28:44 2021/12/30
【摘要】 以下仅是使用Android.mk编译APK程序的一些范例。 如果你想了解Android.mk的更多内容请参考《Android.mk简介》 一、编译一个简单的APK    LOCAL_PATH := $(call my-dir) include $(CLEAR_VARS) # Build a...
一、编译一个简单的APK
  # Build all java files in the java subdirectory
  LOCAL_SRC_FILES := $(call all-subdir-java-files)
  # Name of the APK to build
  LOCAL_PACKAGE_NAME := LocalPackage
  # Tell it to build an APK
  include $(BUILD_PACKAGE)
二、编译一个依赖静态.jar文件的APK
  # List of static libraries to include in the package
  LOCAL_STATIC_JAVA_LIBRARIES := static-library
 注:LOCAL_STATIC_JAVA_LIBRARIES 后面应是你的APK程序所需要的JAVA库的JAR文件名。
三、编译一个需要platform key签名的APK
  LOCAL_CERTIFICATE := platform
 注:LOCAL_CERTIFICATE 后面应该是签名文件的文件名
四、编译一个需要特殊vendor key签名的APK
  LOCAL_CERTIFICATE := vendor/example/certs/app
五、装载一个普通的第三方APK
  # Module name should match apk name to be installed.
  LOCAL_MODULE := LocalModuleName
  LOCAL_SRC_FILES := $(LOCAL_MODULE).apk
  LOCAL_MODULE_CLASS := APPS
  LOCAL_MODULE_SUFFIX := $(COMMON_ANDROID_PACKAGE_SUFFIX)
  include $(BUILD_PREBUILT)
六、装载需要.so(动态库)的第三方apk
LOCAL_PATH := $(my-dir)
LOCAL_MODULE := baiduinput_android_v1.1_1000e
####### copy the library to /system/lib #########################
LOCAL_MODULE := libinputcore.so
LOCAL_MODULE_CLASS := SHARED_LIBRARIES
LOCAL_MODULE_PATH := $(TARGET_OUT_SHARED_LIBRARIES)
LOCAL_SRC_FILES := lib/$(LOCAL_MODULE)
OVERRIDE_BUILD_MODULE_PATH := $(TARGET_OUT_INTERMEDIATE_LIBRARIES)
七、编译一个静态java库
  # Any libraries that this library depends on
  LOCAL_JAVA_LIBRARIES := android.test.runner
  # The name of the jar file to create
  LOCAL_MODULE := sample
  # Build a static jar file.
  include $(BUILD_STATIC_JAVA_LIBRARY)
注:LOCAL_JAVA_LIBRARIES表示生成的java库的jar文件名。
文章来源: panda1234lee.blog.csdn.net,作者:panda1234lee,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:panda1234lee.blog.csdn.net/article/details/8261840
