python-Numpy数据分析-数组的保存与读取(三)
brucexiaogui 发表于 2021/12/29 23:50:17 2021/12/29
【摘要】 python-Numpy数据分析-数组的保存与读取(三)   1. 数组以二进制格式保存 np.save和np.load是读写磁盘数组数据的两个主要函数。默认情况下,数组以未压缩的原始二进制格式保存在扩展名为npy的文件中,以数组a为例 np.save("filename.npy",a)b = np.load("fil...
1. 数组以二进制格式保存
  1. np.save("filename.npy",a)
  2. b = np.load("filename.npy")
利用这种方法,保存文件的后缀名字一定会被置为.npy
2. 存取文本文件
使用 np.savetxt 和 np.loadtxt 只能读写 1 维和 2 维的数组
np.savetxt:将数组写入以某种分隔符隔开的文本文件中
np.loadtxt:指定某种分隔符,将文本文件读入到数组中
  1. np.savetxt("filename.txt",a)
  2. b = numpy.loadtxt("filename.txt", delimiter=',')
3. 保存为二进制文件
使用数组的 tofile 函数可以方便地将数组中数据以二进制的格式写进文件
  1. a.tofile("filename.bin")
  2. b = np.fromfile("filename.bin",dtype = **)
该方法与np.save有几点区别:
  1. tofile函数只能将数组保存为二进制文件,文件后缀名没有固定要求。这种保存方法对数据读取有要求,np.fromfile 需要手动指定读出来的数据的的dtype,如果指定的格式与保存时的不一致,则读出来的就是错误的数据。
  2. tofile函数不能保存当前数据的行列信息,不管数组的排列顺序是C语言格式的还是Fortran语言格式,统一使用C语言格式输出。因此使用 np.fromfile 读出来的数据是一维数组,需要利用reshape指定行列信息。
例如下面的例子所示:
  1. >>> a = np.arange(0,12)
  2. >>> a.shape = 3,4
  3. >>> a
  4. array([[ 0, 1, 2, 3],
  5. [ 4, 5, 6, 7],
  6. [ 8, 9, 10, 11]])
  7. >>> a.tofile("a.bin")
  8. >>> b = np.fromfile("a.bin", dtype=np.float) # 按照float类型读入数据
  9. >>> b # 读入的数据是错误的
  10. array([ 2.12199579e-314, 6.36598737e-314, 1.06099790e-313,
  11. 1.48539705e-313, 1.90979621e-313, 2.33419537e-313])
  12. >>> a.dtype # 查看a的dtype
  13. dtype('int32')
  14. >>> b = np.fromfile("a.bin", dtype=np.int32) # 按照int32类型读入数据
  15. >>> b # 数据是一维的
  16. array([ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11])
  17. >>> b.shape = 3, 4 # 按照a的shape修改b的shape
  18. >>> b
  19. array([[ 0, 1, 2, 3],
  20. [ 4, 5, 6, 7],
  21. [ 8, 9, 10, 11]])
转载自:https://blog.csdn.net/u010089444/article/details/52738479
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/80676423
