Android 实时视频采集—Camera预览采集
ShaderJoy 发表于 2021/12/30 01:38:35 2021/12/30
【摘要】 作者:skyseraph  出处:http://www.cnblogs.com/skyseraph/  Email/GTalk: zgzhaobo@gmail.com    QQ:452728574 本文版权归作者和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明...
作者:skyseraph
本文版权归作者和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。
1 概述
通过Android Camera拍摄预览中设置setPreviewCallback实现onPreviewFrame接口,实时截取每一帧视频流数据
2 知识点
① Android Camera使用:    参考 Refs/Related 0-4
Camera 支持格式
拍照流程:
② Android SurfaceView使用:  参考 Refs/Related 5-10
③ Camera权限
3 核心源码
① SurfaceView相关
  1. // 定义对象
  2. private SurfaceView mSurfaceview = null; // SurfaceView对象:(视图组件)视频显示
  3. private SurfaceHolder mSurfaceHolder = null; // SurfaceHolder对象:(抽象接口)SurfaceView支持类
  4. private Camera mCamera =null; // Camera对象,相机预览
  1. // InitSurfaceView
  2. private void initSurfaceView()
  3. {
  4. mSurfaceview = (SurfaceView) this.findViewById(R.id.Surfaceview);
  5. mSurfaceHolder = mSurfaceview.getHolder(); // 绑定SurfaceView,取得SurfaceHolder对象
  6. mSurfaceHolder.addCallback(mainActivity.this); // SurfaceHolder加入回调接口
  7. // mSurfaceHolder.setFixedSize(176, 144); // 预览大小設置
  8. mSurfaceHolder.setType(SurfaceHolder.SURFACE_TYPE_PUSH_BUFFERS);// 設置顯示器類型,setType必须设置
  9. }
② 主Activity实现SurfaceHolder.Callback接口,编写回调函数
  1. /*【SurfaceHolder.Callback 回调函数】*/
  2. public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder)
  3. // SurfaceView启动时/初次实例化,预览界面被创建时,该方法被调用。
  4. {
  5. // TODO Auto-generated method stub
  6. mCamera = Camera.open();// 开启摄像头(2.3版本后支持多摄像头,需传入参数)
  7. try
  8. {
  9. Log.i(TAG, "SurfaceHolder.Callback:surface Created");
  10. mCamera.setPreviewDisplay(mSurfaceHolder);//set the surface to be used for live preview
  11. } catch (Exception ex)
  12. {
  13. if(null != mCamera)
  14. {
  15. mCamera.release();
  16. mCamera = null;
  17. }
  18. Log.i(TAG+"initCamera", ex.getMessage());
  19. }
  20. }
  21. public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height)
  22. // 当SurfaceView/预览界面的格式和大小发生改变时,该方法被调用
  23. {
  24. // TODO Auto-generated method stub
  25. Log.i(TAG, "SurfaceHolder.Callback:Surface Changed");
  26. //mPreviewHeight = height;
  27. //mPreviewWidth = width;
  28. initCamera();
  29. }
  30. public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder)
  31. // SurfaceView销毁时,该方法被调用
  32. {
  33. // TODO Auto-generated method stub
  34. Log.i(TAG, "SurfaceHolder.Callback:Surface Destroyed");
  35. if(null != mCamera)
  36. {
  37. mCamera.setPreviewCallback(null); //!!这个必须在前,不然退出出错
  38. mCamera.stopPreview();
  39. bIfPreview = false;
  40. mCamera.release();
  41. mCamera = null;
  42. }
  43. }
核心子函数:  相机预览
  1. /*【2】【相机预览】*/
  2. private void initCamera()//surfaceChanged中调用
  3. {
  4. Log.i(TAG, "going into initCamera");
  5. if (bIfPreview)
  6. {
  7. mCamera.stopPreview();//stopCamera();
  8. }
  9. if(null != mCamera)
  10. {
  11. try
  12. {
  13. /* Camera Service settings*/
  14. Camera.Parameters parameters = mCamera.getParameters();
  15. // parameters.setFlashMode("off"); // 无闪光灯
  16. parameters.setPictureFormat(PixelFormat.JPEG); //Sets the image format for picture 设定相片格式为JPEG,默认为NV21
  17. parameters.setPreviewFormat(PixelFormat.YCbCr_420_SP); //Sets the image format for preview picture,默认为NV21
  18. /*【ImageFormat】JPEG/NV16(YCrCb format,used for Video)/NV21(YCrCb format,used for Image)/RGB_565/YUY2/YU12*/
  19. // 【调试】获取caera支持的PictrueSize,看看能否设置??
  20. List<Size> pictureSizes = mCamera.getParameters().getSupportedPictureSizes();
  21. List<Size> previewSizes = mCamera.getParameters().getSupportedPreviewSizes();
  22. List<Integer> previewFormats = mCamera.getParameters().getSupportedPreviewFormats();
  23. List<Integer> previewFrameRates = mCamera.getParameters().getSupportedPreviewFrameRates();
  24. Log.i(TAG+"initCamera", "cyy support parameters is ");
  25. Size psize = null;
  26. for (int i = 0; i < pictureSizes.size(); i++)
  27. {
  28. psize = pictureSizes.get(i);
  29. Log.i(TAG+"initCamera", "PictrueSize,width: " + psize.width + " height" + psize.height);
  30. }
  31. for (int i = 0; i < previewSizes.size(); i++)
  32. {
  33. psize = previewSizes.get(i);
  34. Log.i(TAG+"initCamera", "PreviewSize,width: " + psize.width + " height" + psize.height);
  35. }
  36. Integer pf = null;
  37. for (int i = 0; i < previewFormats.size(); i++)
  38. {
  39. pf = previewFormats.get(i);
  40. Log.i(TAG+"initCamera", "previewformates:" + pf);
  41. }
  42. // 设置拍照和预览图片大小
  43. parameters.setPictureSize(640, 480); //指定拍照图片的大小
  44. parameters.setPreviewSize(mPreviewWidth, mPreviewHeight); // 指定preview的大小
  45. //这两个属性 如果这两个属性设置的和真实手机的不一样时,就会报错
  46. // 横竖屏镜头自动调整
  47. if (this.getResources().getConfiguration().orientation != Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE)
  48. {
  49. parameters.set("orientation", "portrait"); //
  50. parameters.set("rotation", 90); // 镜头角度转90度(默认摄像头是横拍)
  51. mCamera.setDisplayOrientation(90); // 在2.2以上可以使用
  52. } else// 如果是横屏
  53. {
  54. parameters.set("orientation", "landscape"); //
  55. mCamera.setDisplayOrientation(0); // 在2.2以上可以使用
  56. }
  57. /* 视频流编码处理 */
  58. //添加对视频流处理函数
  59. // 设定配置参数并开启预览
  60. mCamera.setParameters(parameters); // 将Camera.Parameters设定予Camera
  61. mCamera.startPreview(); // 打开预览画面
  62. bIfPreview = true;
  63. // 【调试】设置后的图片大小和预览大小以及帧率
  64. Camera.Size csize = mCamera.getParameters().getPreviewSize();
  65. mPreviewHeight = csize.height; //
  66. mPreviewWidth = csize.width;
  67. Log.i(TAG+"initCamera", "after setting, previewSize:width: " + csize.width + " height: " + csize.height);
  68. csize = mCamera.getParameters().getPictureSize();
  69. Log.i(TAG+"initCamera", "after setting, pictruesize:width: " + csize.width + " height: " + csize.height);
  70. Log.i(TAG+"initCamera", "after setting, previewformate is " + mCamera.getParameters().getPreviewFormat());
  71. Log.i(TAG+"initCamera", "after setting, previewframetate is " + mCamera.getParameters().getPreviewFrameRate());
  72. } catch (Exception e)
  73. {
  74. e.printStackTrace();
  75. }
  76. }
  77. }
说明1:  在/* 视频流编码处理 */ 中通过setPreviewCallback添加对视频流进行处理,如
     mCamera.setPreviewCallback(new encoderVideo(mCamera.getParameters().getPreviewSize().width,
         mCamera.getParameters().getPreviewSize().height,(ImageView) findViewById(R.id.ImageView2)));//①原生yuv420sp视频存储方式
     mCamera.setPreviewCallback(new encoderH264(mCamera.getParameters().getPreviewSize().width,
         mCamera.getParameters().getPreviewSize().height)); //②x264编码方式
     mCamera.setPreviewCallback(mJpegPreviewCallback);  //③JPEG压缩方式
 说明2: 当然也可以不在主Acitivity中实现SurfaceHolder.Callback接口,而是在①的initSurfaceView中的addCallback函数,修改为
 mSurfaceHolder.addCallback(new MyCallback);  再在这函数中实现上述三个回调函数
  1. // 【获取视频预览帧的接口】
  2. mJpegPreviewCallback = new Camera.PreviewCallback()
  3. {
  4. @Override
  5. public void onPreviewFrame(byte[] data, Camera camera)
  6. {
  7. //传递进来的data,默认是YUV420SP的
  8. // TODO Auto-generated method stub
  9. try
  10. {
  11. Log.i(TAG, "going into onPreviewFrame");
  12. //mYUV420sp = data; // 获取原生的YUV420SP数据
  13. YUVIMGLEN = data.length;
  14. // 拷贝原生yuv420sp数据
  15. mYuvBufferlock.acquire();
  16. System.arraycopy(data, 0, mYUV420SPSendBuffer, 0, data.length);
  17. //System.arraycopy(data, 0, mWrtieBuffer, 0, data.length);
  18. mYuvBufferlock.release();
  19. // 开启编码线程,如开启PEG编码方式线程
  20. mSendThread1.start();
  21. } catch (Exception e)
  22. {
  23. Log.v("System.out", e.toString());
  24. }// endtry
  25. }// endonPriview
  26. };
Refs/Related
0 http://developer.android.com/reference/android/graphics/Camera.html
1 http://wenku.baidu.com/view/5551eb59be23482fb4da4c89.html
2 http://www.cnblogs.com/franksunny/archive/2011/11/17/2252926.html
3 http://blog.csdn.net/yf210yf/article/details/7304437
4 http://topic.csdn.net/u/20111104/13/fdf356b5-ea77-4ee9-ba8e-c44d0f1b7a19.html
5 http://developer.android.com/reference/android/view/SurfaceView.html
6 http://developer.android.com/reference/android/view/SurfaceHolder.html
7 http://blog.csdn.net/xiaominghimi/article/details/6089594
8 http://blog.csdn.net/xiaominghimi/article/details/6090575
9 http://www.cnblogs.com/emily1314/archive/2012/03/03/2378147.html
10 http://blog.csdn.net/hellogv/article/details/5985090
文章来源: panda1234lee.blog.csdn.net,作者:panda1234lee,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:panda1234lee.blog.csdn.net/article/details/8533768
