OpenCV使用之-----BruteForceMatcher报错“无法识别的标识符”
ShaderJoy 发表于 2021/12/29 23:06:35 2021/12/29
【摘要】 最近Opencv升级比较快,从2.4.0到2.4.1到2.4.2,使得我这个还在使用2.3.1的人很不好意思,而且听说新版本里添加了tbb并行功能,急着想用这些功能的我赶紧下了2.4.2。 按部就班的解压、设置c++目录(我使用的是vs2008)、设置环境变量......一系列的完成之后,想用一下surf算法,就尝试着把pd...
按部就班的解压、设置c++目录(我使用的是vs2008)、设置环境变量......一系列的完成之后,想用一下surf算法,就尝试着把pdf文档里的代码复制到了vs里,运行一下,发现不行,报错。。。瞬间有点被骗的感觉,这可是从官方发布的pdf里的最新代码啊!!!
  1. #include <iostream>
  2. #include "opencv2/core/core.hpp"
  3. #include "opencv2/features2d/features2d.hpp"
  4. #include "opencv2/highgui/highgui.hpp"
  5. #include "opencv2/nonfree/nonfree.hpp"
  6. #include "opencv2/nonfree/features2d.hpp"
  7. using namespace std;
  8. using namespace cv;
  9. char *path1="D:\\TestData\\cvtest\\src\\left01.jpg";
  10. char *path2="D:\\TestData\\cvtest\\src\\left03.jpg";
  11. int main()
  12. {
  13. Mat src1=imread(path1,0);
  14. /*namedWindow("image",CV_WINDOW_AUTOSIZE);
  15. imshow("image", src1);
  16. waitKey(0);*/
  17. Mat src2=imread(path2,0);
  18. SurfFeatureDetector detector(400);
  19. vector<KeyPoint> keypoint1,keypoint2;
  20. detector.detect(src1,keypoint1);
  21. detector.detect(src2,keypoint2);
  22. SurfDescriptorExtractor extractor;
  23. Mat descriptor1,descriptor2;
  24. extractor.compute(src1,keypoint1,descriptor1);
  25. extractor.compute(src2,keypoint2,descriptor2);
  26. BruteForceMatcher<L2<float>> matcher;
  27. vector<DMatch>matches;
  28. matcher.match(descriptor1,descriptor2,matches);
  29. namedWindow("matches",1);
  30. Mat img_matches;
  31. drawMatches(src1,keypoint1,src2,keypoint2,matches,img_matches);
  32. imshow("matches",img_matches);
  33. cvWaitKey(0);
  34. return 0;
  35. }
到群里问,大家也刚用2.4.2不久,只有个达人告诉我是头文件的问题。我试着去找了一下,发现2.3.1的include文件和2.4.2的差别很大,新版本里多了很多东西,对比了一下features2d.hpp这个文件,发现原先包含在features2d.hpp的BruteForceMatcher现在根本不在features2d.hpp中,我试着去查找其他有可能在的hpp文件,找了几个,发现这不是解决问题的办法,问google吧!在搜了一下之后发现,还真有人碰到了这个问题,也确实是头文件的问题:缺少了#include<opencv2/legacy/legacy.hpp>,加了之后,发现之前的错误确实没了。
但是新的问题出来了,说link出现问题,没经验的我还是只能问google(谷歌确实强大啊!!!),牛人一针见血的指出了问题所在:For those who would have the same problem, make sure you have ALL the right linker inputs (configuration -> linker -> inputs), included dlls such as opencv, highgui etc.在右键“属性”->"链接器"->“输入”->"附加依赖项"把新输入的legacy的静态文件opencv_legacy242d.lib加进来就ok了!
遇到的问题及解决:
1、大量的.dll文件(如msvcr100d.dll)未加载,这个可能是一些包含的相关的.dll文件的路径没加入到PATH中,可以找到位置后加入PATH,或者在工程调试选项中 设置对 源服务器的支持 与 microsoft符号服务器 的支持(需联网)。
2、参考 http://www.cnblogs.com/ll2008swu/archive/2012/07/23/2605639.html 在做2维特征提取时,发现SurfFeatureDetector并不在opencv2/features2d/features2d.hpp 而是在opencv2/nonfree/features2d.hpp
BruteForceMatcher  需加入opencv2/nonfree/features2d.hpp
包含上面文件最终还需加入 opencv2/legacy/legacy.hpp
//同时为正常link,须Linker下加入-lopencv_nonfree240(不然会出现error LNK2019: 无法解析的外部符号的问题)。
使用VC者依版本将opencv_nonfree242d.lib所在位置加入Linker路径设定中即可顺利执行
文章来源: panda1234lee.blog.csdn.net,作者:panda1234lee,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:panda1234lee.blog.csdn.net/article/details/8611363
