PostMan不走寻常路setNextRequest()
brucexiaogui 发表于 2021/12/30 00:38:51 2021/12/30
【摘要】 PostMan不走寻常路setNextRequest() 一、使用场景 在使用“Collection Runner”的时候,集合中的请求执行顺序就是请求在Collection中的显示排列顺序。但是,有的...
一、使用场景
在使用“Collection Runner”的时候,集合中的请求执行顺序就是请求在Collection中的显示排列顺序。但是,有的时候我们不希望请求按照这样的方式去执行,可能是执行完第一个请求,再去执行第五个请求,然后再去执行第二个请求这样的方式;那么在“Collection Runner”中如何去构建不同的执行顺序呢?这篇文章将总结如何在Postman中构建不同的工作流。为了配合完成这篇文章的讲解,需要下面的集合文件,并在Postman中完成导入。点击下载进行下载示例文件。
二、入门用法
1、当我们开始运行“Collection Runner”时,所有请求都会按照我们在主应用中看到的顺序进行运行。这意味着内部的所有请求都会首先按它们所在文件夹的顺序执行,然后执行集合根目录中的所有请求。但是,我们可以使用名为setNextRequest()的内置函数来覆盖此行为。
2、顾名思义,setNextRequest()将允许我们指定接下来要运行的请求。
结合上面提供的测试集合数据,导入以后,我们会发现测试集合中有四个请求。在第一个请求的“Tests”标签页中包含以下代码:
// Some code here
postman.setNextRequest('Request 4')
// Some code here
postman.setNextRequest()是一个带有一个参数的函数,它是接下来要运行的请求的名称或ID。在这个例子中,我们正在请求1的测试脚本中将请求4设置为下一个请求。这意味着请求1完成后,执行将跳转到请求4。如果我们现在运行相同的集合,将会看到只有两个请求现在运行。如下图所示:
请注意:setNextRequest()仅适用于“Collection Runner”和Newman,其目的是运行集合,而不是发送单个请求。
三、高级用法
现在我们对setNextRequest()的工作原理有了一定的理解,我们可以用它做一些更加高级的工作。由于不再受限于定义请求的顺序,因此我们可以在集合内部来回跳转请求,建立条件逻辑或跳过不必要的请求。但是,有一些需要我们注意的问题:
1、setNextRequest()总是在当前脚本所有语句执行完成后才执行。这意味着如果在其他代码块之前放置
2、setNextRequest()请求,这些代码仍然会被执行;
3、setNextRequest()有一个作用域,它是集合运行的源。这意味着如果我们运行一个集合,我们可以跳转到集合中的任何请求(即使是使用相同语法的文件夹内的请求)。但是,如果运行文件夹,则setNextRequest()的作用域限于该文件夹;也就是说我们可以跳转到该文件夹内的任何请求,但不能跳转到文件夹外的任何请求。这包括其他文件夹内的请求以及集合中的根级别请求。
转载:https://www.jellythink.com/archives/189
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/89317527
