泊松分布采样 (Poisson-Disk-Sample)代码及详细注释【OpenCV】
ShaderJoy 发表于 2021/12/30 01:15:05 2021/12/30
【摘要】 效果图 应用效果图                       算法 步骤简述 Delaunay相关算法介绍   关键代码如下: // 以center...
效果图
应用效果图
算法
步骤简述
Delaunay相关算法介绍
关键代码如下:
  1. // 以center为圆心radius为半径的圆环范围内随机产生新的采样点
  2. template<unsigned int N, class T>
  3. void sample_annulus(T radius, const Vec<N, T> ¢re, unsigned int &seed, Vec<N, T> &x)
  4. {
  5. Vec<N, T> r;
  6. for(;;)
  7. {
  8. for(unsigned int i = 0; i < N; ++i)
  9. {
  10. // r为 [-2, 2] 之间的随机数
  11. r[i] = 4 * (randhash(seed++) / (T)UINT_MAX - (T)0.5);
  12. }
  13. // 计算 r 的平方和
  14. T r2 = mag2(r);
  15. // 圆环范围在[radius+1, radius+2]
  16. if(r2 > 1 && r2 <= 4)
  17. break;
  18. }
  19. // 新采样点坐标
  20. x = centre + radius * r;
  21. }
  22. // 函数:将原先二维/三维的网格索引转换为一维
  23. // 参数:dimension表示行列的网格数
  24. // x 表示当前采样点所在的网格索引
  25. template<unsigned int N, class T>
  26. unsigned long int n_dimensional_array_index(const Vec<N, unsigned int> &dimensions, const Vec<N, T> &x)
  27. {
  28. // k保存了全局网格的一维索引(列主序)
  29. unsigned long int k = 0;
  30. if(x[N - 1] >= 0)
  31. {
  32. // 保存网格行索引(二维的情况下)
  33. k = (unsigned long int)x[N - 1];
  34. // 如果超出网格索引范围则截断
  35. if(k >= dimensions[N - 1])
  36. k = dimensions[N - 1] - 1;
  37. }
  38. for(unsigned int i = N - 1; i > 0; --i)
  39. {
  40. // 得到网格的列数,并乘上之前保存的网格行索引(二维的情况下)
  41. k *= dimensions[i - 1];
  42. if(x[i - 1] >= 0)
  43. {
  44. // 保存网格的列索引(二维的情况下)
  45. unsigned int j = (int)x[i - 1];
  46. // 如果超出网格索引范围则截断
  47. if(j >= dimensions[i - 1])
  48. j = dimensions[i - 1] - 1;
  49. // 加上当前所在列的索引
  50. k += j;
  51. }
  52. }
  53. return k;
  54. }
  55. template<unsigned int N, class T>
  56. void bluenoise_sample(T radius, Vec<N, T> xmin, Vec<N, T> xmax, std::vector<Vec<N, T> > &sample,
  57. unsigned int seed = 0, int max_sample_attempts = 30)
  58. {
  59. // 保存生成的有效采样点的坐标
  60. sample.clear();
  61. // 存储当前“激活”的采样点索引
  62. std::vector<unsigned int> active_list;
  63. // 用于加速比较的网格
  64. // 圆的半径略大于网格的对角线;一个网格存储一个采样点
  65. T grid_dx = T(0.999) * radius / std::sqrt((T)N);
  66. // [0]存储了网格的列数,[1]存储了网格的行数
  67. Vec<N, unsigned int> dimensions;
  68. // 总的网格数
  69. unsigned long int total_array_size = 1;
  70. for(unsigned int i = 0; i < N; ++i)
  71. {
  72. // 计算可分配多少个网格
  73. dimensions[i] = (unsigned int)std::ceil((xmax[i] - xmin[i]) / grid_dx);
  74. total_array_size *= dimensions[i];
  75. }
  76. std::vector<int> accel(total_array_size, -1); // 开辟大小为总网格数的空间,用于存储其中采样点的索引;每个元素的初始值为-1
  77. // !第一个采样点!
  78. Vec<N, T> x;
  79. // 在 xmin 与 xmax 范围内随机一个坐标
  80. for(unsigned int i = 0; i < N; ++i)
  81. {
  82. x[i] = (xmax[i] - xmin[i]) * (randhash(seed++) / (T)UINT_MAX) + xmin[i];
  83. }
  84. sample.push_back(x);
  85. active_list.push_back(0);
  86. // 将第一个采样点的网格索引(一维)
  87. unsigned int k = n_dimensional_array_index(dimensions, (x - xmin) / grid_dx);
  88. // 起始采样点的索引为0
  89. accel[k] = 0;
  90. // 当“激活”采样点列表不为空时
  91. while(!active_list.empty())
  92. {
  93. // 在 0 到 active_list.size() - 0.0001f 之间随机一个非负整数(从当前“激活”点列表中随机取一个采样点)
  94. unsigned int r = int(randhashf(seed++, 0, active_list.size() - 0.0001f));
  95. // 取得当前随机“激活”采样点的索引 p
  96. int p = active_list[r];
  97. bool found_sample = false;
  98. Vec<N, unsigned int> j, jmin, jmax;
  99. // 在当前“激活”点附近迭代搜索
  100. for(int attempt = 0; attempt < max_sample_attempts; ++attempt)
  101. {
  102. // 在“激活”点附近产生新的采样点坐标 x
  103. sample_annulus(radius, sample[p], seed, x);
  104. // 检查新采样点是否在边界范围内,否则拒绝该采样
  105. for(unsigned int i = 0; i < N; ++i)
  106. {
  107. if(x[i] < xmin[i] || x[i] > xmax[i])
  108. goto reject_sample;
  109. }
  110. // 计算新采样点圆域内的网格左右、上下边界
  111. for(unsigned int i = 0; i < N; ++i)
  112. {
  113. // 检测新采样点的左侧(上侧)是否超过网格边界,如果超出,则截断
  114. int thismin = (int)((x[i] - radius - xmin[i]) / grid_dx);
  115. if(thismin < 0)
  116. thismin = 0;
  117. else if(thismin >= (int)dimensions[i])
  118. thismin = dimensions[i] - 1;
  119. jmin[i] = (unsigned int)thismin;
  120. // 检测新采样点的右侧(下侧)是否超过网格边界,如果超出,则截断
  121. int thismax = (int)((x[i] + radius - xmin[i]) / grid_dx);
  122. if(thismax < 0)
  123. thismax = 0;
  124. else if(thismax >= (int)dimensions[i])
  125. thismax = dimensions[i] - 1;
  126. jmax[i] = (unsigned int)thismax;
  127. }
  128. // 对新采样点附近的网格进行遍历(从最左上侧开始)
  129. for(j = jmin;;)
  130. {
  131. // 二维网格索引 j 转为一维网格索引 k
  132. k = n_dimensional_array_index(dimensions, j);
  133. // 如果该范围内存在一个不同于p(当前“激活”采样点的索引)的有效采样点
  134. if(accel[k] >= 0 && accel[k] != p) // if there is a sample point different from p
  135. {
  136. // 通过 一维网格索引 k 得到 采样点的索引 accel[k]
  137. // 根据采样点的索引 得到 采样点的坐标 ;
  138. // 如果该有效采样点距离 x 太近,则拒绝
  139. if(dist2(x, sample[accel[k]]) < sqr(radius))
  140. goto reject_sample;
  141. }
  142. for(unsigned int i = 0; i < N; ++i)
  143. {
  144. // 右(下)一个网格
  145. ++j[i];
  146. // 如果其未超出边界范围
  147. if(j[i] <= jmax[i])
  148. {
  149. // 未超出则跳出本层循环, 继续上层循环的距离判断
  150. // 注意:下次再进入本for循环,i还是0,即++j[i]表示向右遍历
  151. break;
  152. }
  153. // 如果其超出边界范围
  154. else
  155. {
  156. // 范围内的最后一个网格,则结束范围内的网格迭代
  157. if(i == N - 1)
  158. goto done_j_loop;
  159. else
  160. // 恢复j[i]为起始位置(比如,j[0]的话就是最左侧)
  161. j[i] = jmin[i];
  162. // 注意:接着for循环++j[i]表示往下一个网格
  163. }
  164. }
  165. }
  166. done_j_loop:
  167. // 找到新的采样点
  168. found_sample = true;
  169. break;
  170. reject_sample:
  171. //如果x 离已存在的采样点太近
  172. ;
  173. }
  174. if(found_sample)
  175. {
  176. size_t q = sample.size(); // 新采样点的索引
  177. sample.push_back(x);
  178. active_list.push_back(q);// 更新为新“激活”采样点
  179. k = n_dimensional_array_index(dimensions, (x - xmin) / grid_dx);
  180. accel[k] = (int)q;// 保存新“激活”采样点的索引
  181. }
  182. else
  183. {
  184. // 如果在p的圆环范围内没有找到新的采样点,则将当前激活列表中的第 r 项移除(即移除采样点索引p)
  185. erase_unordered(active_list, r);
  186. }
  187. }
  188. }
红点是得到的采样点;
黄圈是采样点的圆域;
文章来源: panda1234lee.blog.csdn.net,作者:panda1234lee,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:panda1234lee.blog.csdn.net/article/details/52641417
