ArrayList自动扩容原理
brucexiaogui 发表于 2021/12/29 23:26:57 2021/12/29
【摘要】 ArrayList自动扩容原理 一、ArrayList三种初始化 1、默认的构造器,将会以默认的大小来初始化内部的数组 public ArrayList(); 2、用一个ICollection对象来构造,并将该集合的元素添加到ArrayList public ArrayList(Collection<? extends ...
ArrayList自动扩容原理
一、ArrayList三种初始化
public ArrayList();
public ArrayList(Collection<? extends E> c)
3、用指定的大小来初始化内部的数组
public ArrayList(int initialCapacity)
二、扩容概括
     扩容概括为两步:
     1、扩容---把原来的数组复制到另一个内存空间更大的数组中
     2、添加元素---把新元素添加到扩容以后的数组中
下面详细介绍扩容代码的实现原理和方法之间的调用关系
三、自动扩容从ArrayList初始化开始
1、无参构造方法:创建一个空数组
  1. transient Object[] elementData;
  2. private static final Object[] EMPTY_ELEMENTDATA = {};
  3. /**
  4. *无参构造方法实现创建一个空数组,并且为这个数组赋一个空值
  5. *
  6. */
  7. public ArrayList() {
  8. super();
  9. //为数组赋空值
  10. this.elementData = EMPTY_ELEMENTDATA;
  11. }
2、扩容从add( )开始
  1. /**
  2. *1、 ArrayList 扩容从add()开始
  3. *2、add方法有两条语句如下:
  4. * ensureCapacityInternal(size + 1); 判断是否需要调用扩容方法
  5. * elementData[size++] = e; 调用add方法添加的值赋值给数组。
  6. *
  7. */
  8. public boolean add(E e) {
  9. ensureCapacityInternal(size + 1); // Increments modCount!!
  10. elementData[size++] = e;
  11. return true;
  12. }
3、ensureCapacityInternal:判断是否需要扩容
  1. //1、add方法调用ensureCapacityInternal方法
  2. private void ensureCapacityInternal(int minCapacity) {
  3. //2、判断当前数组是否为空
  4. if (elementData == EMPTY_ELEMENTDATA) {
  5. minCapacity = Math.max(DEFAULT_CAPACITY, minCapacity);
  6. }
  7. //3、调用扩容判断的方法,将当前最小扩容值传进去。
  8. ensureExplicitCapacity(minCapacity);
  9. }
  10. private void ensureExplicitCapacity(int minCapacity) {
  11. modCount++;
  12. /**
  13. * 4、minCapacity:最小扩容值
  14. *elementData.length:数组空间长度
  15. * 判断是否扩容原理:
  16. * (最小扩容值 - 数组空间长度 > 0)则调用扩容方法grow(minCapacity);
  17. * 举例:第一次调用add方法,最小扩容值为11,数组长度为10 那么(11- 10 > 0)调用扩容,扩容后是当
  18. *前值的1.5倍=15。
  19. * 第二次调用add方法,最小扩容值+1是12,数组长度为15那么(12- 15 > 0)不大于0,不调用扩容方法
  20. */
  21. // overflow-conscious code
  22. if (minCapacity - elementData.length > 0)
  23. grow(minCapacity);
  24. }
4、grow(minCapacity) :计算扩容空间大小,并调用复制数组方法。
  1. private void grow(int minCapacity) {
  2. // overflow-conscious code
  3. //1、获取现在数组的长度
  4. int oldCapacity = elementData.length;
  5. //2、扩容后的数组长度
  6. // oldCapacity >> 1 右移运算符 原来长度的一半 再加上原长度也就是每次扩容是原来的1.5倍
  7. int newCapacity = oldCapacity + (oldCapacity >> 1);
  8. //3、判断扩容后的长度是否小于需要的最小扩容
  9. if (newCapacity - minCapacity < 0)
  10. newCapacity = minCapacity;
  11. //4、判断扩容后的长度是否超过规定的最大值
  12. if (newCapacity - MAX_ARRAY_SIZE > 0)
  13. newCapacity = hugeCapacity(minCapacity);
  14. // minCapacity is usually close to size, so this is a win:
  15. //5、调用复制数组方法,将老的数组复制到新的数组中,并将需要添加的元素加到数组最后一位
  16. elementData = Arrays.copyOf(elementData, newCapacity);
  17. }
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/94012710
