数据库笔记06:创建并管理数据表
howard2005 发表于 2021/12/29 23:06:02 2021/12/29
【摘要】 目录 /* 预备任务:创建数据库“选课”,包含一个数据文件与一个日志文件 */ /* 任务:创建数据表(CREATE TABLE) */ --1. 创建Department表(表设计参看P127表6-1) --2. 创建Course表(表设计参看P127表6-2) --3. 创建Class表(表设计参看P127...
目录
--3. 创建Class表(表设计参看P127表6-3)
--4. 创建Student表(表设计参看P127表6-4)
--5. 创建StuCou表(表设计参看P127表6-5)
--6. 创建Test表(演示标识列的使用)
--7. 给Test表插入几条记录,不用管标识列
--8. 查看Test表的全部记录
/* 任务:查看表结构 */
--1. 查看Student表结构
--2. 查看Course表结构
--3. 查看所有表的概况
/* 任务:修改表结构 */
--1. 给Student表增加两个字段:birthday 日期时间型,memo 字符型,50位
--2. 查看修改过的Student表结构
--3. 删除Student表的birthday字段
--4. 查看修改过的Student表结构
--5. 修改memo字段长度为30位
--6. 查看修改过的Student表结构
--7. 修改“memo”为“beizhu”
--8. 查看修改过的Student表结构
/* 任务:创建一个本地临时表 #t */
--1. 往临时表#t里添加一条记录
--2. 查看临时表#t的内容
--3. 给Student表插入几条记录
--4. 将Student表的数据插入到临时表#t
--5. 查看临时表#t的内容
/* 任务:创建表变量 @t */
--1. 在表变量@t里插入一条记录
--2. 查看表变量@t的内容
--3. 将Student表的内容插入表变量@t
--4. 查看表变量@t的内容
  第六单元:创建并管理数据表
CREATE  DATABASE  选课
ON   PRIMARY
    NAME = 选课_data ,
    FILENAME = 'D:\选课_data.mdf' ,
     SIZE = 5MB ,
    MAXSIZE = 50MB ,
    FILEGROWTH = 10 %
LOG   ON
    NAME = 选课_log ,
    FILENAME = 'D:\选课_log.ldf' ,
     SIZE = 2MB ,
    MAXSIZE = 20MB ,
    FILEGROWTH = 2MB
USE  选课
GO
CREATE   TABLE  Department
    DepartNo  nvarchar ( 2 )   NOT   NULL   PRIMARY   KEY ,
    DepartName  nvarchar ( 20 )   NOT   NULL
CREATE   TABLE  Course
    CouNo  nvarchar ( 3 )   NOT   NULL   PRIMARY   KEY ,
    CouName  nvarchar ( 30 )   NOT   NULL ,
    Kind  nvarchar ( 8 )   NOT   NULL ,
    Credit   decimal ( 2 , 1 )   NOT   NULL ,
    Teacher  nvarchar ( 20 )   NOT   NULL ,
    DepartNo  nvarchar ( 2 )   NOT   NULL ,
    SchoolTime  nvarchar ( 10 )   NOT   NULL ,
    LimitNum   decimal ( 5 , 0 )   NOT   NULL ,
    WillNum   decimal ( 5 , 0 )   NOT   NULL ,
    ChooseNum   decimal ( 5 , 0 )   NOT   NULL
CREATE   TABLE   Class
    ClassNo  nvarchar ( 8 )   NOT   NULL   PRIMARY   KEY ,
    ClassName  nvarchar ( 20 )   NOT   NULL ,
CREATE   TABLE  Student
    StuNo  nvarchar ( 8 )   NOT   NULL   PRIMARY   KEY ,
    StuName  nvarchar ( 10 )   NOT   NULL ,
    Pwd  nvarchar ( 8 )   NOT   NULL ,
CREATE   TABLE  StuCou
    StuNo  nvarchar ( 8 )   NOT   NULL ,
    CouNo  nvarchar ( 3 )   NOT   NULL ,
    WillOrder  tinyint   NOT   NULL ,
     State  nvarchar ( 2 )   NOT   NULL   DEFAULT   '报名' ,
    RandomNum  nvarchar ( 50 )   NULL ,
     PRIMARY   KEY   (StuNo ,CouNo )
CREATE   TABLE  Test
    id   int   NOT   NULL   IDENTITY ( 201501 , 1 ),
    name  nvarchar ( 8 )   NOT   NULL ,
    gender  nvarchar ( 1 )   NOT   NULL ,
    age   smallint   NOT   NULL
INSERT   INTO  Test   (name ,gender ,age )   VALUES   ( '张三丰' , '男' , 18 );
INSERT   INTO  Test   (name ,gender ,age )   VALUES   ( '李晓霞' , '女' , 19 );
INSERT   INTO  Test   (name ,gender ,age )   VALUES   ( '甄云文' , '女' , 18 );
INSERT   INTO  Test   (name ,gender ,age )   VALUES   ( '杨过' , '男' , 20 );
--8. 查看Test表的全部记录
SELECT   *
FROM  Test ;
/* 任务:查看表结构 */
--1. 查看Student表结构
sp_help  Student
--2. 查看Course表结构
sp_help  Course
--3. 查看所有表的概况
sp_help
/* 任务:修改表结构 */
ALTER   TABLE  Student
ADD  birthday  datetime   NULL ,  memo  nvarchar ( 50 )   NULL ;
sp_help  Student
ALTER   TABLE  Student
DROP   COLUMN  birthday ;
sp_help  Student
--5. 修改memo字段长度为30位
ALTER   TABLE  Student
ALTER   COLUMN  memo  nvarchar ( 30 )   NOT   NULL ;
sp_help  Student
sp_rename   'Student.memo' , 'beizhu' , 'COLUMN'
sp_help  Student
 知识拓展:临时表(本地与全局)与表变量
CREATE   TABLE   #t
--1. 往临时表#t里添加一条记录
INSERT   INTO   #t VALUES ('00000001','李晓丹')
--2. 查看临时表#t的内容
SELECT   *
FROM   #t
INSERT   INTO  Student   VALUES   ( '00000002' , '李毓莲' , 'qwerty' , '20000001' , '优秀' );
INSERT   INTO  Student   VALUES   ( '00000003' , '王晓云' , 'rttfty' , '20000001' , '良好' );
INSERT   INTO  Student   VALUES   ( '00000004' , '吴鑫文' , 'qddrty' , '20000001' , '中等' );
INSERT   INTO  Student   VALUES   ( '00000005' , '郑智化' , 'qwehhy' , '20000001' , '及格' );
INSERT   #t
SELECT  StuNo ,StuName
FROM  Student
--5. 查看临时表#t的内容
SELECT   *
FROM   #t
/* 任务:创建表变量 @t */
DECLARE  @t
TABLE   (StuNo  nvarchar ( 8 )   NOT   NULL ,  StuName  nvarchar ( 10 )   NOT   NULL )
--1. 在表变量@t里插入一条记录
INSERT   INTO  @t   VALUES   ( '20000009' , '王韵霞' )
--2. 查看表变量@t的内容
SELECT   *   FROM  @t
INSERT  @t
FROM  Student
--4. 查看表变量@t的内容
SELECT   *   FROM  @t
文章来源: howard2005.blog.csdn.net,作者:howard2005,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:howard2005.blog.csdn.net/article/details/79447965
