搭建Android上的高通的FastCV环境
ShaderJoy 发表于 2021/12/29 23:10:23 2021/12/29
【摘要】 遇到的问题: (1)NDK error: GLES2/gl2.h: No such file or directory 解决办法:  主要是NDK默认的Android版本还不支持GLES2导致的,所以要在工程的jni目录下的Applicatio...
遇到的问题:
解决办法:
 主要是NDK默认的Android版本还不支持GLES2导致的,所以要在工程的jni目录下的Application.mk文件(如果没有就从别的工程拷贝一个)中指定Android的版本,比如使用9:
    APP_PLATFORM := android-9
    然后再编译就OK了。
(2)NDK error:fastcv/fastcv.h:No such file or directory
解决办法:
①需要拷贝fastcv的 lib/libfastcv.a到你的NDK目录下 (e.g <Android-NDK-Root/platforms/<Android API>/arch-arm/usr/lib)
②在NDK目录下创建一个fastcv文件夹,拷贝fastcv sdk中的inc目录下的文件到刚刚新建的文件夹里 (e.g <Android-NDK-Root/platforms/<Android API>/arch-arm/usr/include/fastcv)
+++++++++++++++++++++替代方法,才知道不好,大家慎用+++++++++++++++++++++
(3). 修改C:\Development\Android\fastcv-android-1-0-2\samples\fastcorner\jni 下Android.mk ,
注意:LOCAL_C_INCLUDES += vendor/qcom-proprietary/blur/tests/fastcvsample/jni \
           C:/Development/Android/fastcv-android-1-0-2/inc
(4). 将FastCVSample.cpp 及 FastCVSampleRenderer.cpp 中 //#include <fastcv/fastcv.h>   改为 #include <fastcv.h>
最后终于功夫不负有心人,顺利生成libs并在虚拟机上成功安装
如果遇到权限Permission denied的问题,那么可以通过“chmod -R 777 文件目录” 来修改权限
文章来源: panda1234lee.blog.csdn.net,作者:panda1234lee,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:panda1234lee.blog.csdn.net/article/details/8781306
