android中正确导入第三方jar包的方法
ShaderJoy 发表于 2021/12/30 00:27:32 2021/12/30
【摘要】 andriod中如果引入jar包的方式不对就会出现一些奇怪的错误。工作的时候恰好有一个jar包需要调用,结果用了很长时间才解决出现的bug。 错误的做法:   刚开始是这样引用的(eclipse):   右键工程,Build path,Java build path,   选择libraries,在右边的按...
错误的做法:
  刚开始是这样引用的(eclipse):
  选择libraries,在右边的按钮中点击“Add External JARs”,
  然后选择合适的jar包(大部分人应该会这样做).
  结果控制台立刻报错:conversion to dalvik format failed with error 1。
  而且项目上还会出现红叉,虽然项目里并没有错误。
  clean一下,项目正常,但是bin里的apk文件和dex文件都没了,运行项目出现错误:Can not find **.apk后来找到原因是因为导入jar包的方式不对,
正确的方法如下:
  1,右键工程, Build path, java build path,
  2,选择libraries在右边的按钮中点击“Add Library”
  3,选择“User library”,点击“下一步”
  4,点击“User librarys”按钮在出现的界面中点击“New..”按钮
  在弹出的界面中随便起一个名字,点击“确定”
  5,点击“Add jars”按钮选择第三方jar包,
  点击“确定”完成操作。这样的话该jar包会被一起打包到apk中,问题也就解决了!
文章来源: panda1234lee.blog.csdn.net,作者:panda1234lee,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:panda1234lee.blog.csdn.net/article/details/8785131
