java--反射九个预定义Class对象(二)
brucexiaogui 发表于 2021/12/30 01:43:38 2021/12/30
【摘要】 java--反射(二) 九个预定义Class对象   基本的 Java 类型(boolean、byte、char、short、int、long、float 和 double)和关键字 void通过class属性也表示为 Class 对象;Class类中boolean isPrimitive() :判定指定的 Class ...
java--反射(二)
九个预定义Class对象
  • 基本的 Java 类型(boolean、byte、char、short、int、long、float 和 double)和关键字 void通过class属性也表示为 Class 对象;
  • Class类中boolean isPrimitive() :判定指定的 Class 对象是否表示一个基本类型。
  • 包装类和Void类的静态TYPE字段;
Integer.TYPE == int.class ; //
Integer.class == int.class; //
  •  数组类型的Class实例对象:
Class<String[]> clz = String[].class;
  • 数组的Class对象如何比较是否相等? 数组的维数和数组的类型;
Class类中 boolean isArray() :判定此 Class 对象是否表示一个数组类型。
9个预定义对象实例
  1. package reflect;
  2. public class PreClassInstanceDemo {
  3. public static void main(String[] args) {
  4. //获得一个数组的Class对象
  5. /*
  6. * 具有相同元素类型和维数的数组都共享同一个 Class 对象
  7. *
  8. * 和数组的元素个数和元素的值,元素的顺序 无关
  9. */
  10. int[] arr = {1,2};
  11. Class<?> clz1= arr.getClass();
  12. int[] arr2 = {1,2,3,4};
  13. Class<?> clz2= arr2.getClass();
  14. System.out.println(clz1 == clz2);//true
  15. /**
  16. * 得到数组的Class对象的另外一种方式:
  17. */
  18. Class clz3 = int[].class;
  19. System.out.println(clz1 == clz3);
  20. System.out.println(clz3.toString());
  21. //=========================================
  22. /**
  23. * 基本的 Java 类型(boolean、byte、char、short、int、long、float 和 double)和关键字 void 也表示为 Class 对象。
  24. 他们都对应这 class属性;
  25. 他们的包转类都有TYPE常量; 得到的是他们基本类型的字节码;
  26. 数据类型(引用、基本)都有class属性;
  27. */
  28. System.out.println("int.class == int.class"+ (int.class == int.class));
  29. Class<Void> v = void.class;
  30. System.out.println();
  31. //int 和 Integer 表示不同的数据类型
  32. System.out.println(Void.TYPE);
  33. System.out.println("--------------");
  34. System.out.println(Integer.class);
  35. System.out.println(int.class);
  36. System.out.println(Integer.class == int.class);//false
  37. System.out.println(Integer.TYPE);
  38. System.out.println(Integer.TYPE == Integer.class);//false
  39. System.out.println(Integer.TYPE == int.class);//true
  40. }
  41. public void show(int i){
  42. }
  43. public void show(Integer i){
  44. }
  45. }
文章来源: brucelong.blog.csdn.net,作者:Bruce小鬼,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:brucelong.blog.csdn.net/article/details/80104849
