Qt 之 ActiveX控件跑官方例程记录
ShaderJoy 发表于 2021/12/29 23:21:13 2021/12/29
【摘要】 转载自:Qt 之 ActiveX控件跑官方例程记录 通过自己的实践,补充了一些技术细节 目录(?)[-] 开发环境基础知识了解QT的ActiveX控件形式in-process运行的ActiveX server控件独立运行的ActiveX server控件 开发环境 win7 64+QT5.8...
开发环境
win7 64+QT5.8.0 + MSVC2015_32/64
基础知识了解
  1. ActiveX 是微软针对网页或其它应用调用而弄出来的,所以只能在IE中使用,firefox,chrome等不能用。所以,测试时请使用IE浏览器。
  2. 微软的东西,由于一些相应的API的兼容原因,无法用mingw版的编译器编译成功,编译出来的exe也不能正常运行。
  3. 由于ActiveX的安全阻截,所以如果你做的插件没有相应认证需要设置下IE,关于IE的安全设置如下看着勾吧
    这里写图片描述
  4. ActiveX控件与一般的共享库或程序一样,要检查其依赖是否完整,否则就要拷贝到一块。可以使用depends.exe查看,windeployqt.exe自动拷贝,在dll开发中有讲不多说了。
  5. 微软的IE中,HTML引入控件的方法(本来WEB开发小白,所以记录下。)
    1. <object ID="OBject"
    2. CLASSID="CLSID:控件的CLASSID号"
    3. CODEBASE="控件的cab文件">
    4. [错误提示信息]
    5. </object>
    • ID:实例化的对象名 (必须)
    • CLASSID :插件中实例化的类ID(必须)。
    • CODEBASE:如果本地注册表中没有注册该插件,则需要它提供一个地址来下载该插件的cab包(所以是非必须,只要你手动本地注册或手动运行了该插件服务就行。如何制作cab包另说【我的补充】如何打cab包)
    • 调用控件的方法,ID名就是对象名了,上面相当于实例化了一个控件中的类对象,可以直接调用其中的方法
      OBject.function(args);
QT的ActiveX控件形式
QT的ActiveX控件有两种形式,一种是DLL,一种是EXE。两种形式的安装运行不同
  1. DLL的安装:
    • 使用微软提供的工具 regsvr32,成功后可以用regedit查询,可以直接写个bat在dll插件目录下,就可以不用写path路径了。
    1. regsvr32 path\xxx.dll 安装
    2. regsvr32 path\xxx.dll /u 卸载
    • 自己写个安装代码实现,跟调用dll一样(我的补充:win32 控制台程序即可,记得导入 <windows.h>)。
    1. HMODULE dll = LoadLibrary("myserver.dll");
    2. typedef HRESULT(__stdcall *DllRegisterServerProc)();
    3. DllRegisterServerProc DllRegisterServer =
    4. (DllRegisterServerProc)GetProcAddress(dll, "DllRegisterServer");
    5. HRESULT res = E_FAIL;
    6. if (DllRegisterServer)
    7. res = DllRegisterServer();
    8. if (res != S_OK)
    9. // error handling
  2. EXE的安装运行
    QT编译出来的exe运行有两种方式,一种是独立运行,一种是像dll那样类似先安装后调用。
    具体看后面的例程说明—独立运行的ActiveX server控件
此处以Hierarchy Example (ActiveQt) 为例说明(此例程宏定义中有多余的“;”,不删除也能编译通过,官方例程还出这种bug!!),
在示例程序中搜索该项目,打开构建,成功后一般生成的主要文件是 .dll文件,此时看输出信息会显示“Server registered successfully!”说明IDC已经给我们注册到系统中了,不信可以打开注册表查看。
此时如果执行网页,会发现什么也没有,控件没有被加载进来。
这是因为dll它所依赖的其它dll也不全,在系统路径中找不到,所以加载不了。你手动注册下也不会成功,那为什么IDC能成功呢,因为IDC的环境变量中包含了QT库呀。命令行执行下面的语句,路径自己加,或者手动拷贝。dll齐全后再执行就OK了。
【我的补充】
windeployqt.exe xxx.dll
注意: 1.windeployqt的版本要选你编译时的KIT选择的版本。不然找的库也不对。比如64位下的windeployqt他只找64位的库,所以用depend.exe看没毛病可执行起来依然不行。这问题让我开始时完全找不到点上
2.dll控件我用64位的msvc编译出来可注册,但执行不了,用32位就可以,无解。。。。。。。
此处以OpenGL Example (ActiveQt)为例说明,
在示例程序中搜索该项目,打开构建,成功后一般生成主要文件是 .exe文件,可以单独运行(手动点击exe执行时,必须把依赖dll都拷贝在一起,直接点QT里的运行,它是自动加了QT库到PATH中的,所以看似不需要dll), 此时如果执行HTML代码
  1. <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
  2. function setRot( form )
  3. {
  4. GLBox.setXRotation( form.XEdit.value );
  5. GLBox.setYRotation( form.YEdit.value );
  6. GLBox.setZRotation( form.ZEdit.value );
  7. }
  8. </SCRIPT>
  9. <p />
  10. An OpenGL scene:<br />
  11. <object ID="GLBox" CLASSID="CLSID:5fd9c22e-ed45-43fa-ba13-1530bb6b03e0"
  12. CODEBASE="http://qt.nokia.com/demos/openglax.cab">
  13. [Object not available! Did you forget to build and register the server?]
  14. </object><br />
  15. <form>
  16. Rotate the scene:<br />
  17. X:<input type="edit" ID="XEdit" value="0" /><br />
  18. Y:<input type="edit" name="YEdit" value="0" /><br />
  19. Z:<input type="edit" name="ZEdit" value="0" /><br />
  20. <input type="button" value="Set" onClick="setRot(this.form)" />
  21. </form>
会显示Object not available! Did you forget to build and register the server?,那是因为你还没有以activex服务的形式运行控件openglax.exe,那如何运行?
有两个方法:
  • 1 使用QT提供的小工具IDC注册下(第一次构建成功后你打开输出会有提示:“Server registered successfully!”,这就是用IDC注册成功了。)
    注:在非Qtcreator下运行时无论是想要注册成功还是以activex形式单独运行,都必须把依赖库找齐才行。所以这里虽然注册成功了,但运行网页依然不行。除非你弄齐了
  • 【我的补充】
  • 2 直接用命令行加参数运行插件,regsvr32是无法注册的。
    看QT介绍.exe控件可以在其后添加命令参数。命令行可使用如下参数
    Option Result
    -regserver 注册控件服务到系统注册表中,可以在regedit查寻到,注册成功后可以在代码中指明CLSID就能调用了。 类似regsvr32 xx.dll。
    -unregserver 从系统注册表中注销服务,注销后regedit自行删除相应项。regsvr32 xx.dll /u
    -activex 以ActiveX控件服务的形式启动该控件,这样即使不注册到系统注册表中,浏览器也可以调用该插件,就是启动速度慢。
    -dumpidl -version x.y Writes the server’s IDL to the specified file. The type library will have version x.y
为了方便验证,使用第二种简单,你可以先在Qtcreator项目配置中在command line arguments上加上 -activex,然后点击运行(F5)就OK了(注意要勾上add build library path to PATH,默认勾上的)。
【我的补充】
此时在打开测试网页看是不是成功了,可能控件区一片白,鼠标点击下就出来了,这种形式由于控件是单独运行的,所以每次打开页面之前都要运行下openglax.exe才能显示,不然不能加载插件。
如果不想这么麻烦,那可以先用-regserver注册openglax.exe插件到系统注册表中,这样也就和dll形式的插件一样了,而且明显感觉到开启速度很快。如果Qtcreator运行注册成功了但依然不能显示,那是因为qt更改了path的原因,所以能注册,但运行网页时没有这个环境了,故你需要将依赖的dll和openglax.exe放到一块,不然无法正常加载。
两种方式的网页测试都不强求测试网页要和插件放在一块,也不要求插件非要放在系统目录中,只是要求插件和所需依赖要一起且齐全。因为Qtcreator运行时是加了path变量的,重要的事情强调下。
此种形式无论是32还是64的编译器都OK。
演示如图:
这里写图片描述
测试成功后再把依赖库打包一起发布吧。
文章来源: panda1234lee.blog.csdn.net,作者:panda1234lee,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:panda1234lee.blog.csdn.net/article/details/76715149
