OpenCV 3.4.2 环境搭建(适用于Ubuntu 一键安装)
小麦大叔 发表于 2021/12/29 23:28:49 2021/12/29
【摘要】 前面的话 最近决定要好好地学习一下OpenCV,Ubuntu系统上简单地搭建了OpenCV环境,(Windows的搭建方法移步到window10的搭建方法),千里之行始于足下,不积跬步无以至千里,在这里...
前面的话
最近决定要好好地学习一下OpenCV,Ubuntu系统上简单地搭建了OpenCV环境,(Windows的搭建方法移步到window10的搭建方法),千里之行始于足下,不积跬步无以至千里,在这里记录一下搭建过程,顺便整理了自动安装的脚本,以备下次环境自动化搭建,有部分依赖可能没有涵盖,有需要的可以直接坐飞机到文件结尾下载脚本,在此与各位看官共勉。以下是本文的大致流程。
Created with Raphaël 2.2.0 Start 安装依赖 下载源码 编译安装 编写测试代码 End
安装依赖
opencv源码配置构建需要cmake,通过cmake生成makefile,同样,也需要安装GNU make工具,当然如果要使用别的构建工具也是同样可行的。
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y build-essential
sudo apt-get install -y cmake
sudo apt-get install -y cmake-qt-gui
sudo apt-get install -y libgtk2.0-dev pkg-config
sudo apt-get install -y libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev
sudo apt-get install -y libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev libjasper-dev
在这里有需要的话可以装一下 cmake-qt-gui,支持cmake图形化配置,强力推荐一下。
下载源码
官网是opencv.org,带着雪亮的眼睛找到download以及自己心仪的版本等等操作,当然耐心地找到官网上的安装文档也是很赞的,按步就班走下来就可以大功告成。或者在这条下载链接失效之前,敲一下指令,注意不要忘记安装wget工具。
sudo wget https://github.com/opencv/opencv/archive/3.4.2.zip
解压源码并进入解压后的文件夹,当然如果没有unzip工具的话,视自身实际情况进行安装一下,解压后的源码路径视情况而定,时隔多日,已经记不清解压后的路径名称了。
sudo apt-get install unzip
sudo unzip 3.4.2.zip && cd 3.4.2
编译安装
进行这样的时候,恭喜你,大功告成一半了,接下来可以开始配置和编译源码了,本文按照默认的配置进行安装;
sudo mkdir opencv-build
cd opencv-build && cmake ../
make -j8 && make install
最终构建opencv生成的库、makefile以及测试程序会出现opencv-build路径下;
make -j8 同事开8个线程进行编译,具体视电脑性能而定,如果是单核的老爷机还是放慢一点脚步好了。
测试代码
这里给出一个简单的测试代码,读取一张图片然后开启一个窗口去显示此图片,已经不能再简单了。
#include <iostream>
#include <opencv2/opencv.hpp>
int main(char argc,char** argv){
    std::cout << "first window" << std::endl;
    cv::Mat img = cv::imread(argv[1],-1);
    if(img.empty()){
        return -1;
    cv::namedWindow("FirstWindoes",cv::WINDOW_NORMAL);
    cv::imshow("FirstWindoes",img);
    cv::waitKey( 0 );
    cv::destroyWindow("FirstWindoes");
    return 0;
测试代码中找到src/first_window/first_window.cpp
同样的,编译该测试代码的过程和编译opencv的过程相同,使用cmake进行编译即可,或者在ubuntu下安装qtcreator直接打开运行。
安装脚本可以直接运行安装,部分不足希望拍砖。
文章来源: great.blog.csdn.net,作者:小麦大叔,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:great.blog.csdn.net/article/details/81387700
