Adreno Profiler 分析任意安卓游戏特效、抓取资源
ShaderJoy 发表于 2021/12/29 23:08:23 2021/12/29
【摘要】   转载自:http://qiankanglai.me/2015/05/16/Adreno-Profiler/ 【网上转载这篇的太多了,但是这个地址才是原作,我之前也误会了。。。 =_=】 为了尊重原作者,放一张大佬的简介镇楼 大神真身  以下是文章正文 前言...
为了尊重原作者,放一张大佬的简介镇楼
大神真身
 以下是文章正文
前言
最近发现了一个非常好用的工具 Adreno Profiler 【还有新的工具 Snapdragon Profiler,也是高通的工具,视频教程】,可以用来分析安卓手机上 OpenGL ES 绘制过程。这个东西牛的地方在于可以抓取任何可以运行的 App,而且使用起来非常方便、没有额外限制。这个工具本质上是一个 OpenGL ES Draw Call Replay;如果你用过 PIX 或者 GPA,就会感到很非常熟悉了。下图是贵易的魔天记,挂起来毫无压力233
adreno_mtj
由于这个工具是高通提供的,所以只能运行在高通芯片的安卓机上。为什么要强调这一点呢?其实其他厂商也有类似工具,但是从使用限制、方便程度上来说差太多了:
  • iOS可以用XCode自带的 Frame Capture,但是这货用起来很不顺手,而且没法抓取第三方应用。
  • 其他安卓厂商也有类似的工具,例如 Mali Graphics Debugger,但是使用起来比较麻烦,譬如需要越狱、上传 so 到系统目录之类的。
下面将具体介绍其使用,然后用两个例子来讲解,一个是抓取分析聚爆 Implosion 的特效绘制,另一个是用来做 cocos2d-x 图形性能优化。
ps. 我习惯说 Draw Call(DC),工具里是 Render Call,下文会混用...
环境配置
软件配置
下载 Adreno Profiler 并安装,需要注意以下几点:
  • Adreno SDK 不是必须的,可以无视;
  • 虽然 Adreno Profiler 提供了跨平台版本,但这货貌似是 c# 的,我尝试在 OSX 下用 Mono 跑但是折腾不出来,所以最好还是Windows;
  • 需要将 adb 添加到系统路径,可以直接下载一个 Android SDK ,但是我国国情导致你不一定能很方便的下载下来;还有一种取巧的办法是所谓的 xx 手机助手、豌豆荚等工具目录下一般都会自带,指向 adb.exe 所在目录即可。
硬件配置
需要一个有高通芯片的手机,我这里强烈推荐 G 家亲儿子 Nexus 系列!如果手头没有的话,可以去淘宝买个 Nexus 4,虽然是几年前的机器、不过一点都不卡,而且一千块钱都不到。
注意目前 Android 5.1 上可能出现连接不稳定的情况,见官方论坛,我这边测试 5.0 倒是一直能用~所以如果遇到这个问题,建议降低系统版本再说。
再注意需要打开手机的开发者模式,并把电脑设为信任,偷懒的方法是用豌豆荚连一次,跟着指示做就行,驱动都自己装好了。
基础教程
如何抓取一帧
首先手机上打开游戏,运行到需要抓取的界面。然后在电脑打开 Adreno Profiler,点左上角的 Connect 。这里有两种连接方式:手机直接插到电脑上,或者在同一个局域网内使用 IP 连接。准备好了之后点击 Refresh ,直至刷出对应的设备和应用:
adreno_connect
双击连接之后,点击 Scrubber GL 弹出抓取界面,然后点击Capture Frame等待即可
adreno_connect2
这样其实就完成了抓取工作,是不是感觉 so easy! 下面将从例子出发,介绍具体的使用。
小技巧:抓取完成之后,可以点击上方的 Save 将帧数据保存成 apr 文件,这样可以之后 Open,省的每次分析都需要连接手机、打开游戏。
基础使用
这个工具使用非常简单,核心是左下角的 Render Calls。它其实是抓取了一帧中所有 GL 部分的调用及相关数据,然后按照绘制命令组织。当选中不同的 Render Call 时,工具会显示从一开始到这一个命令的绘制结果,方便看到每一个中间过程。此外,在API Calls 中,还可以看到每一个 Render Call 之前的其他命令,包括各种对 GL 状态机的修改:
adreno_api_calls
从图中可以看到,在这个绘制动作前,对模板状态进行了设置,然后传了一些 Uniform 变量,并修改了顶点属性~ 更方便的是,具体的顶点数据什么也能直接看到!
adreno_vertex_data
如何查看、导出资源
就纹理来说,在右边可以看到所有显存里的纹理资源,点开可以看到具体的纹理参数和缩略图。在上面有一个小的按钮,可以将所有纹理都保存成一个个文件:
adreno_textures
就 Shader 来说,同样也是可以看到所有 Program,工具还会贴心的标出所有利用了该 Shader 的 Render Call,下面可以看到反汇编出来的指令:【当然美图已经做了加密措施,除了少部分简单的没加密外,其他都看不到的】
adreno_shaders
就模型来说,选中一个 Render Call 然后 Save Vertex Data 就可以导出 obj,但是生成的文件还需要稍微修改下才能导入,具体打开看看就懂了~
adreno_obj
我曾经把驯龙高手的地形导出之后放到Unity,毫无压力-。-
adreno_dragons
进阶使用
游戏性能优化
之前 zhiwei 写过Cocos2d-x+Lua游戏的优化总结,下面我从图形性能为例,来介绍需要注意的几个点~
首先需要看一下每一个 Render Call 干了什么,是否有意义。根据不同游戏类型,对 Draw Call 个数应该有个大概掌握。这个当然是越少越好啦~
  • 是否有无效 Render Call,我曾经见过一个全屏绘制“无效果”,也就是屏幕内容在绘制前后结果完全一致,不知道到底干啥了...
  • 是否有绘制到屏幕外的 Render Call,也就是模型在屏幕外的情况;这个其实应该是引擎自动优化掉相机范围外的物体,不过有的引擎不具有这个能力
  • 是否有被完全挡住的 Render Call,这时候需要完全干掉,不然也是会造成性能损失的;话说这个其实也应该引擎自动优化Occlusion 来着 (╯‵□′)╯︵┻━┻
  • 是否有能够合并的 Draw Call,像 Unity 里有 Dynamic/Static Batching 技术。
  • 是否有负担比较重的 API 调用,譬如每帧都修改顶点数据,是否能避免或绕开。
然后需要看一下显存中的纹理数量和大小,这个肯定也是越小越好~
  • 能用压缩纹理的地方就用压缩纹理,RGB444能忍的地方就不要用RGB888;
  • 少用透明贴图,可以节约掉一个A;
  • 可以用NPOT;(ps:作者的意思可能是检查是否能用NPOT)
  • 无用的纹理尽量不要放太多显存。
需要注意的是显存中纹理占用和包里的纹理占用不同,因为所有纹理资源在进入显存之前会进行解压操作,这就是为什么建议使用压缩纹理。
此外,Adreno Profiler还提供了 Graph 工具,可以看到应用的许多性能信息,用来对比不同游戏场景下负载:
adreno_graph
工具本身也提供了一些建议供参考:
adreno_suggestions
聚爆特效分析
这个其实源自我之前在知乎上的一个回答:这款游戏中 主角被遮挡部分变成半透明的效果是如何实现的?。
在介绍如何绘制被遮挡部分的特效,用了一个小技巧:查看 GL Context 状态机,这里就可以看到 ztest 被改成了 GREATER,也就是绘制完场景之后直接绘制被挡住的部分~
adreno_gl_context
当然,还可以点击上方的 Depth 切换出 zbuffer 查看
adreno_depth
解释刀光特效的时候,主要靠经验积累,大概看下绘制的中间结果就猜出来了-。- 本质还是一个很简单的特效。亮点在于绘制第二道刀光时,先绘制了整个场景,然后对其进行了一定的扭曲~
adreno_distort
Adreno Profiler提供了一些很方便的可视化功能,譬如选中一个纹理或者 Shader,可以标记出所有使用该资源的 Render Call;选中 Render Call 的时候会在屏幕上标记其绘制效果~
总结嘛,总之很方便的工具一只~我现在就等着泰坦黎明的安卓版,好好分析下它咋做的啦o(╯□╰)o
  • 简单的Python处理脚本
    评论区有几个需要的,就贴一下~其实特别简单粗暴,只是文本替换而已
    1. import sys
    2. def replaceAll(filename):
    3. f = open(filename,'r')
    4. filedata = f.read()
    5. f.close()
    6. newdata = filedata.replace("#position", "v").replace("#normal", "vn").replace("#texcoord0", "vt")
    7. f = open(filename,'w')
    8. f.write(newdata)
    9. f.close()
    10. if __name__ == '__main__':
    11. if len(sys.argv) == 1:
    12. print("Please provide filename")
    13. else:
    14. files = sys.argv[1:]
    15. for x in files:
    16. replaceAll(x)
    使用方法是 python OBJ.py kongfu_01.obj kongfu_02.obj kongfu_03.obj 这样直接传入文件名。至于为什么这么做,其实打开下 obj 文件看下最上面的注释就懂了…
文章来源: panda1234lee.blog.csdn.net,作者:panda1234lee,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:panda1234lee.blog.csdn.net/article/details/56484034
