Oracle杂谈二 SQL*PLUS命令的使用大全
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/29 23:41:36 2021/12/29
【摘要】 Oracle的sql*plus是与oracle进行交互的客户端工具。在sql*plus中,可以运行sql*plus命令与sql*plus语句。        我们通常所说的DML、DDL、DCL语句都是sql*plus语句,它们执行完后,都可以保存在一个被称为sql&nbs...
   我们通常所说的DML、DDL、DCL语句都是sql*plus语句,它们执行完后,都可以保存在一个被称为sql buffer的内存区域中,并且只能保存一条最近执行的sql语句,我们可以对保存在sql buffer中的sql 语句进行修改,然后再次执行,sql*plus一般都与数据库打交道。
   除了sql*plus语句,在sql*plus中执行的其它语句我们称之为sql*plus命令。它们执行完后,不保存在sql buffer的内存区域中,它们一般用来对输出的结果进行格式化显示,以便于制作报表。
   下面就介绍一下一些常用的sql*plus命令:
1. 执行一个SQL脚本文件
SQL>start file_name
SQL>@ file_name
我们可以将多条sql语句保存在一个文本文件中,这样当要执行这个文件中的所有的sql语句时,用上面的任一命令即可,这类似于dos中的批处理。
2. 对当前的输入进行编辑
SQL>edit
3. 重新运行上一次运行的sql语句
SQL>/
4. 将显示的内容输出到指定文件
SQL> SPOOL file_name
   在屏幕上的所有内容都包含在该文件中,包括你输入的sql语句。
5. 关闭spool输出
SQL> SPOOL OFF
   只有关闭spool输出,才会在输出文件中看到输出的内容。
6.显示一个表的结构
SQL> desc table_name
7. COL命令:
主要格式化列的显示形式。
该命令有许多选项,具体如下:
COL[UMN] [{ column|expr} [ option ...]]
Option选项可以是如下的子句:
ALI[AS] alias
CLE[AR]
FOLD_A[FTER]
FOLD_B[EFORE]
FOR[MAT] format
HEA[DING] text
JUS[TIFY] {L[EFT]|C[ENTER]|C[ENTRE]|R[IGHT]}
LIKE { expr|alias}
NEWL[INE]
NEW_V[ALUE] variable
NOPRI[NT]|PRI[NT]
NUL[L] text
OLD_V[ALUE] variable
ON|OFF
WRA[PPED]|WOR[D_WRAPPED]|TRU[NCATED]
1). 改变缺省的列标题
COLUMN column_name HEADING column_heading
For example:
Sql>select * from dept;
     DEPTNO DNAME                        LOC
         10 ACCOUNTING                   NEW YORK
sql>col  LOC heading location
sql>select * from dept;
    DEPTNO DNAME                        location
2). 将列名ENAME改为新列名EMPLOYEE NAME并将新列名放在两行上:
Sql>select * from emp
Department  name           Salary
         10 aaa                11
SQL> COLUMN ENAME HEADING ’Employee|Name’
            Employee
         10 aaa                11
note: the col heading turn into two lines from one line.
3). 改变列的显示长度:
FOR[MAT] format
Sql>select empno,ename,job from emp;
      EMPNO ENAME      JOB
       7369 SMITH      CLERK
       7499 ALLEN      SALESMAN
7521 WARD       SALESMAN
Sql> col ename format a40
      EMPNO ENAME                                    JOB
       7369 SMITH                                    CLERK
       7499 ALLEN                                    SALESMAN
       7521 WARD                                    SALESMAN
4). 设置列标题的对齐方式
SQL> col ename justify center
SQL> /
      EMPNO           ENAME                   JOB
       7369 SMITH                                    CLERK
       7499 ALLEN                                    SALESMAN
7521 WARD                                     SALESMAN
对于NUMBER型的列,列标题缺省在右边,其它类型的列标题缺省在左边
5). 不让一个列显示在屏幕上
NOPRI[NT]|PRI[NT]
SQL> col job noprint
SQL> /
      EMPNO           ENAME
       7369 SMITH
       7499 ALLEN
7521 WARD
6). 格式化NUMBER类型列的显示:
SQL> COLUMN SAL FORMAT $99,990
SQL> /
Employee
Department Name        Salary    Commission
30          ALLEN        $1,600    300
7). 显示列值时,如果列值为NULL值,用text值代替NULL值
COMM NUL[L] text
SQL>COL COMM NUL[L] text
8). 设置一个列的回绕方式
        COL1
HOW ARE YOU?
SQL>COL COL1 FORMAT A5
SQL>COL COL1 WRAPPED
COL1
HOW A
RE YO
U?
SQL> COL COL1 WORD_WRAPPED
COL1
HOW
ARE
YOU?
COL1
HOW A
9). 显示列的当前的显示属性值
SQL> COLUMN column_name
10). 将所有列的显示属性设为缺省值
SQL> CLEAR COLUMNS
8. 屏蔽掉一个列中显示的相同的值
BREAK ON break_column
SQL> BREAK ON DEPTNO
SQL> SELECT DEPTNO, ENAME, SAL
FROM EMP
  WHERE SAL < 2500
  ORDER BY DEPTNO;
DEPTNO      ENAME         SAL
10           CLARK        2450
MILLER      1300
20            SMITH       800
ADAMS       1100
9. 在上面屏蔽掉一个列中显示的相同的值的显示中,每当列值变化时在值变化之前插入n个空行。
BREAK ON break_column SKIP n
SQL> BREAK ON DEPTNO SKIP 1
SQL> /
DEPTNO ENAME SAL
10 CLARK 2450
MILLER 1300
20 SMITH 800
ADAMS 1100
10. 显示对BREAK的设置
SQL> BREAK
11. 删除6、7的设置
SQL> CLEAR BREAKS
12. Set 命令:
该命令包含许多子命令:
SET system_variable value
system_variable value 可以是如下的子句之一:
APPI[NFO]{ON|OFF|text}
ARRAY[SIZE] {15|n}
AUTO[COMMIT]{ON|OFF|IMM[EDIATE]|n}
AUTOP[RINT] {ON|OFF}
AUTORECOVERY [ON|OFF]
AUTOT[RACE] {ON|OFF|TRACE[ONLY]} [EXP[LAIN]] [STAT[ISTICS]]
BLO[CKTERMINATOR] {.|c}
CMDS[EP] {;|c|ON|OFF}
COLSEP {_|text}
COM[PATIBILITY]{V7|V8|NATIVE}
CON[CAT] {.|c|ON|OFF}
COPYC[OMMIT] {0|n}
COPYTYPECHECK {ON|OFF}
DEF[INE] {&|c|ON|OFF}
DESCRIBE [DEPTH {1|n|ALL}][LINENUM {ON|OFF}][INDENT {ON|OFF}]
ECHO {ON|OFF}
EDITF[ILE] file_name[.ext]
EMB[EDDED] {ON|OFF}
ESC[APE] {\|c|ON|OFF}
FEED[BACK] {6|n|ON|OFF}
FLAGGER {OFF|ENTRY |INTERMED[IATE]|FULL}
FLU[SH] {ON|OFF}
HEA[DING] {ON|OFF}
HEADS[EP] {||c|ON|OFF}
INSTANCE [instance_path|LOCAL]
LIN[ESIZE] {80|n}
LOBOF[FSET] {n|1}
LOGSOURCE [pathname]
LONG {80|n}
LONGC[HUNKSIZE] {80|n}
MARK[UP] HTML [ON|OFF] [HEAD text] [BODY text] [ENTMAP {ON|OFF}] [SPOOL
{ON|OFF}] [PRE[FORMAT] {ON|OFF}]
NEWP[AGE] {1|n|NONE}
NULL text
NUMF[ORMAT] format
NUM[WIDTH] {10|n}
PAGES[IZE] {24|n}
PAU[SE] {ON|OFF|text}
RECSEP {WR[APPED]|EA[CH]|OFF}
RECSEPCHAR {_|c}
SERVEROUT[PUT] {ON|OFF} [SIZE n] [FOR[MAT] {WRA[PPED]|WOR[D_
WRAPPED]|TRU[NCATED]}]
SHIFT[INOUT] {VIS[IBLE]|INV[ISIBLE]}
SHOW[MODE] {ON|OFF}
SQLBL[ANKLINES] {ON|OFF}
SQLC[ASE] {MIX[ED]|LO[WER]|UP[PER]}
SQLCO[NTINUE] {> |text}
SQLN[UMBER] {ON|OFF}
SQLPRE[FIX] {#|c}
SQLP[ROMPT] {SQL>|text}
SQLT[ERMINATOR] {;|c|ON|OFF}
SUF[FIX] {SQL|text}
TAB {ON|OFF}
TERM[OUT] {ON|OFF}
TI[ME] {ON|OFF}
TIMI[NG] {ON|OFF}
TRIM[OUT] {ON|OFF}
TRIMS[POOL] {ON|OFF}
UND[ERLINE] {-|c|ON|OFF}
VER[IFY] {ON|OFF}
WRA[P] {ON|OFF}
1). 设置当前session是否对修改的数据进行自动提交
SQL>SET AUTO[COMMIT] {ON|OFF|IMM[EDIATE]| n}
2).在用start命令执行一个sql脚本时,是否显示脚本中正在执行的SQL语句
SQL> SET ECHO {ON|OFF}
3).是否显示当前sql语句查询或修改的行数
SQL> SET FEED[BACK] {6|n|ON|OFF}
   默认只有结果大于6行时才显示结果的行数。如果set feedback 1 ,则不管查询到多少行都返回。当为off 时,一律不显示查询的行数
4).是否显示列标题
SQL> SET HEA[DING] {ON|OFF}
当set heading off 时,在每页的上面不显示列标题,而是以空白行代替
5).设置一行可以容纳的字符数
SQL> SET LIN[ESIZE] {80|n}
   如果一行的输出内容大于设置的一行可容纳的字符数,则折行显示。
6).设置页与页之间的分隔
SQL> SET NEWP[AGE] {1|n|NONE}
当set newpage 0 时,会在每页的开头有一个小的黑方框。
当set newpage n 时,会在页和页之间隔着n个空行。
当set newpage none 时,会在页和页之间没有任何间隔。
7).显示时,用text值代替NULL值
SQL> SET NULL text
8).设置一页有多少行数
SQL> SET PAGES[IZE] {24|n}
如果设为0,则所有的输出内容为一页并且不显示列标题
9).是否显示用DBMS_OUTPUT.PUT_LINE包进行输出的信息。
SQL> SET SERVEROUT[PUT] {ON|OFF}
在编写存储过程时,我们有时会用dbms_output.put_line将必要的信息输出,以便对存储过程进行调试,只有将serveroutput变量设为on后,信息才能显示在屏幕上。
10).当SQL语句的长度大于LINESIZE时,是否在显示时截取SQL语句。
SQL> SET WRA[P] {ON|OFF}
   当输出的行的长度大于设置的行的长度时(用set linesize n命令设置),当set wrap on时,输出行的多于的字符会另起一行显示,否则,会将输出行的多于字符切除,不予显示。
11).是否在屏幕上显示输出的内容,主要用与SPOOL结合使用。
SQL> SET TERM[OUT] {ON|OFF}
   在用spool命令将一个大表中的内容输出到一个文件中时,将内容输出在屏幕上会耗费大量的时间,设置set termspool off后,则输出的内容只会保存在输出文件中,不会显示在屏幕上,极大的提高了spool的速度。
12).将SPOOL输出中每行后面多余的空格去掉
SQL> SET TRIMS[OUT] {ON|OFF}
13)显示每个sql语句花费的执行时间
set TIMING  {ON|OFF}
14.修改sql buffer中的当前行中,第一个出现的字符串
C[HANGE] /old_value/new_value
SQL> l
   1* select * from dept
SQL> c/dept/emp
   1* select * from emp
15.编辑sql buffer中的sql语句
EDI[T]
16.显示sql buffer中的sql语句,list n显示sql buffer中的第n行,并使第n行成为当前行
L[IST] [n]
17.在sql buffer的当前行下面加一行或多行
I[NPUT]
18.将指定的文本加到sql buffer的当前行后面
A[PPEND]
SQL> select deptno,
   2  dname
   3  from dept;
     DEPTNO DNAME
         10 ACCOUNTING
         20 RESEARCH
         30 SALES
         40 OPERATIONS
SQL> L 2
   2* dname
SQL> a ,loc
   2* dname,loc
SQL> L
   1  select deptno,
   2  dname,loc
   3* from dept
SQL> /
     DEPTNO DNAME          LOC
         20 RESEARCH       DALLAS
         30 SALES          CHICAGO
         40 OPERATIONS     BOSTON
19.将sql buffer中的sql语句保存到一个文件中
SAVE file_name
20.将一个文件中的sql语句导入到sql buffer中
GET file_name
21.再次执行刚才已经执行的sql语句
RUN
or
22.执行一个存储过程
EXECUTE procedure_name
23.在sql*plus中连接到指定的数据库
CONNECT user_name/passwd@db_alias
24.设置每个报表的顶部标题
TTITLE
25.设置每个报表的尾部标题
BTITLE
26.写一个注释
REMARK [text]
27.将指定的信息或一个空行输出到屏幕上
PROMPT [text]
28.将执行的过程暂停,等待用户响应后继续执行
PAUSE [text]
Sql>PAUSE Adjust paper and press RETURN to continue.
29.将一个数据库中的一些数据拷贝到另外一个数据库(如将一个表的数据拷贝到另一个数据库)
COPY {FROM database | TO database | FROM database TO database}
{APPEND|CREATE|INSERT|REPLACE} destination_table
[(column, column, column, ...)] USING query
sql>COPY FROM SCOTT/TIGER@HQ TO JOHN/CHROME@WEST
create emp_temp
USING SELECT * FROM EMP
30.不退出sql*plus,在sql*plus中执行一个操作系统命令:
HOST
Sql> host hostname
该命令在windows下可能被支持。
31.在sql*plus中,切换到操作系统命令提示符下,运行操作系统命令后,可以再次切换回sql*plus:
sql>!
$hostname
$exit
sql>
该命令在windows下不被支持。
32.显示sql*plus命令的帮助
HELP
如何安装帮助文件:
Sql>@ ?\sqlplus\admin\help\hlpbld.sql ?\sqlplus\admin\help\helpus.sql
Sql>help index
33.显示sql*plus系统变量的值或sql*plus环境变量的值
Syntax
SHO[W] option
where option represents one of the following terms or clauses:
system_variable
ALL
BTI[TLE]
ERR[ORS] [{FUNCTION|PROCEDURE|PACKAGE|PACKAGE BODY|
TRIGGER|VIEW|TYPE|TYPE BODY} [schema.]name]
LNO
PARAMETERS [parameter_name]
PNO
REL[EASE]
REPF[OOTER]
REPH[EADER]
SGA
SPOO[L]
SQLCODE
TTI[TLE]
USER
1) . 显示当前环境变量的值:
Show all
2) . 显示当前在创建函数、存储过程、触发器、包等对象的错误信息
Show error
当创建一个函数、存储过程等出错时,变可以用该命令查看在那个地方出错及相应的出错信息,进行修改后再次进行编译。
3) . 显示初始化参数的值:
show PARAMETERS [parameter_name]
4) . 显示数据库的版本:
show REL[EASE]
5) . 显示SGA的大小
show SGA
6). 显示当前的用户名
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/51447240
