MSSQL系列之二.二数据库与表管理
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/29 23:41:25 2021/12/29
【摘要】 use MyDB go --DDL:CREATE,Alter,Drop:针对所有的数据库对象,基本都是都有效. Create database Soft--建立数据库,路径在SQL Server安装路径/data文件夹下 --格式: /*create database 库名 [on[Primary]  [<文件定义&gt...
use MyDB
go
--格式:
[on[Primary]
 [<文件定义>[ ,...n ]]
[ , <文件组定义> [ ,...n ] ]
[log on[<文件定义>]]
文件定义:
(name='逻辑文件名',
filename='物理文件名',
size=初始大小,
maxsize=最大大小,
filegrowth=文件增长方式)
if exists(select * from sys.databases where name='MyNewDb')
 drop database MyNewDb--删除数据库
create database MyNewDb
on primary--主数据文件有一个,默认文件组
   name='MyNewDb',
 filename='e:/MyNewDb.mdf',
 size=3Mb,
 maxsize=10Mb,
 filegrowth=1MB
,filegroup FileGroupS
(  name='MyNewDb2',
 filename='e:/MyNewDb2.ndf',
 size=3Mb,
 maxsize=UNLIMITED ,--最大值不受限制,无限增长,
 filegrowth=1MB)
  name='MyNewDb3',
 filename='e:/MyNewDb3.ndf',
 size=3Mb,
 maxsize=UNLIMITED ,
 filegrowth=1MB)
log on
 name='MyNewDb_Log',
 filename='e:/MyNewDb_Log.ldf',
 size=1Mb,
 maxsize=10Mb,
 filegrowth=1%
--查看数据库的帮助信息
sp_helpdb MyNewDb
--修改数据库的名称:sp_renamedb 旧数据库名,新数据库名
sp_renamedb MyNewDb,MyDBDB
--修改数据库alter database 库名..相关定义
--向文件组FileGoups添加一个次要数据文件
alter database MyDBDB
add file
 name='MyNewDb4',
 filename='e:/MyNewDb4.ndf',
 size=1Mb,
 maxsize=10Mb,
 filegrowth=1%
to FileGroup FileGroups
remove file MyNewDb2
--通过alter database 修改库名
modify name=MYNewDB
--表管理:创建、修改、删除;DDL:Create Alter Drop
use myDB--1.使用自己的数据库.
go
Create table Customer--数据库名.架构名.表名;myDB.dbo.Customer
(   --字段名 数据类型[长度]
 顾客编号 char(10),
    顾客姓名 varchar(12),
 顾客性别 char(2),--bit
 顾客卡号 char(10),
 顾客地址 varchar(20),
 顾客联系方式 varchar(20)
sp_help Customer--查询表的信息
sp_rename 顾客表,Customer
use myDB
go
--将顾客性别修改为bit类型,修改列命令:alter table 表名 alter Column 列名[类型]
alter table Customer
 alter Column 顾客性别 char(2)
--修改表,向表中增加一列,比如说增加备注列
 add 备注 varchar(200)
 add 身高 decimal(3,2),
  体重 tinyint
--删除列,:drop Column 列名
 drop column remark
--做作业4.40第一题.
--修改City列,将city列改为varchar(12)
--增加MobilePhone列为char(11)
--删除FirstName,LastName列,增加一个姓名列.
--删除表drop table 表名
drop table 转换后的表
--数据的完整性:实体完整性约束:主键约束、唯一约束、标识列,针对行,来保证每行实体的有意义.
--建立带主键的约束
(   --字段名 数据类型[长度]
 顾客编号 char(10) Constraint PK_Customer_顾客编号 Primary Key,--建立主键约束
    顾客姓名 varchar(12)not null,--非空约束
 顾客身份证 char(18)Constraint UQ_Customer_顾客身份证 unique,--唯一约束
 顾客性别 char(2),--bit
 顾客卡号 char(10),
 顾客地址 varchar(20),
 顾客联系方式 varchar(20)
--主键约束,唯一且不为空;唯一约束,可以有一个为空(null)
select * from Customer
Create table WangBaPc
 Id int identity(1,1),--标识列.适用于整型。
 --identity(标识种子,增长量n),从标识种子,每次增加n
 Pc varchar(8),
 class varchar(8)
--域完整性约束:针对表中的列来进行约束。有如下几种:
--Not null、默认值、检查约束、外键约束、数据类型.
--建立顾客银行卡表.
Create table CustBank
 顾客卡号 char(10)Constraint PK_CustBank_顾客卡号 Primary Key,
 金额     money,
 消费次数 int,
 积分     int
select * from CustBank
--建立图书信息表
Create table BookInfo
 BId char(20) Constraint PK_BookInfo_BkId Primary key,
 BName varchar(30)not null,--非空约束
 BPulisher varchar(20) not null,
 BPrice money,
 BType  char(4),
 BBuyPerson varchar(12)Constraint DF_BookInfo_BBuyPerson default '张三丰'--默认值约束
--专门来看检查约束
--建立销售人员表
Create table SalesPerson
 SID int identity(1,1)Constraint PK_SalesPerson_SID Primary key,
 SName varchar(12)not null,--非空约束
 SGender char(2)Constraint CK_SalesPerson_SGender Check(SGender='男' or SGender='女')
--作业:
--建立一个游戏人员表
/*Create table Player
--id     为标识列的主键,
--姓名   非空
--身份证 唯一约束
--性别   只能为男、女
--身高   在0.30米与3.00米之间
--体重   在30KG到250KG之间
--属相   中国十二生肖
--城市   默认来自郑州
Create Database HomeWork
go
if exists(select * from Sys.Objects)
 drop table Player
Create table Player
 id int identity(1,1)Constraint PK_Player_Id primary key,
 姓名 varchar(8)not null,
 身份证 char(18) Constraint UQ_Player_身份证 Unique,
 性别   char(2)  Constraint CK_Player_性别 Check(性别='男' or 性别='女'),
 身高   decimal(3,2)Constraint CK_Player_身高 Check(身高>=0.3 and 身高<=3.0),
 体重   tinyint  Constraint CK_Player_体重 Check(体重>30 and 体重<250),
 属相   char(2)  Constraint CK_Player_属相 Check(属相 in ('鼠','牛','虎','兔','龙','蛇','马','羊','猴','鸡','狗','猪')),
 城市   varchar(12)Constraint DF_Player_城市 Default '郑州'
sp_help Player
--建立超市物品表
--建立一个订购表
use myDB
go
Create table Goods--物品表
 Id int Identity(1,1)Constraint PK_Goods_Id Primary key,
 TiaoXingMa char(13)Constraint  UQ_Goods_TXM Unique,--条形码
 GName varchar(20)not null,--物品名称
 GPrice Money,
 GWeight decimal(5,2)
Create table OrderGoods--订购表
 订购编号 char(10)Constraint PK_OrderGoods_订购编号 primary key,
 GId int,--订购物品的编号
 订购时间 smalldatetime Constraint DF_OrderGoods_订购时间 Default getdate(),
 订购人   varchar(8)not null
select * from Goods
select * from OrderGoods
--在订购表的GID列上建立外键约束,和主表Goods的ID列建立关系(即指向ID列)
alter table OrderGoods
 Add Constraint FK_Goods_OrderGoods_Id Foreign Key(GID)
    References Goods(ID)
--格式:修改表添加外键;外键表:子表;主表:父表
alter table 子表
 Add Constraint FK_主表名_子表名 Foreign Key(外键列)
  References 主表名(主表被依赖列,一般为主表主键)
--建立主人表和仆人表
Create table 主人
(--主人:Master
 MId char(8)Constraint PK_主人_MId Primary key,
 MName varchar(8)not null
Create table 仆人
(--仆人:servant
 SId char(8) Constraint 仆人_SId Primary Key,--仆人的编号
 MId char(8) Constraint FK_主人_仆人_MID Foreign Key
    References 主人(MID),--指定仆人的主人的编号
 SName varchar(8)not null
--创建规则
Create Rule HeNanCity
as @City in('郑州','洛阳','安阳','南阳','濮阳','信阳','鹤壁','焦作','新乡','开封','商丘','周口','驻马店','许昌','漯河','济源')
--将Player的城市列绑定到规则HeNanCity
sp_bindrule 'HeNanCity','Player.城市'
Create Type 身高
from Decimal(3,2)
Create Table Person
 id int identity(1,1),
 Name varchar(10)not null,
 P身高 身高
sp_help Person
insert into Person values('无用',2.2)
select * from Person
--use myDB
go
drop table go
drop table test
--建立一个表,字段ID,Name,Sex
Create table Test
Id int identity(1,1),--自动增长,不用插入数据
Name varchar(8) not null,
Sex char(2)
sp_help Test
--插入数据的格式:
insert into 表名(字段1,字段2,...) values(值1,值2,...)
insert into Test(Name,Sex) values ('张名','女')
insert into Test(Name,Sex) values('小鹏','女')
insert into Test(Name,Sex) values('涛妹','go')-- 不正确的数据
--查询
select * from Test
--向表中添加约束,检查约束,针对性别(男,女)
alter table Test
 with noCheck--对表中老的数据,不检查
 Add Constraint CK_Test_Sex Check(Sex in ('男','女'))
--自定义完整性:规则和自定义类型
--规则的格式:Create Rule 规则名 as @变量 表达式
Create Rule CityRule
As @HeNanCity in('郑州','洛阳','安阳','开封','商丘','南阳','周口','信阳','驻马店','焦作','新乡','许昌')
--建立规则后的使用,必须将规则绑定到表中的列上
Create table Sut
 XueHao char(8)Constraint PK_Stu_XH Primary key,
 XM     varchar(12)not null,
 City char(16)
--修改表名
sp_rename 'Sut','STU'
select * from Stu
--向表中插入数据
insert into Stu(XueHao,XM,City) values('0401','渔利为','郑州')
insert into Stu(XueHao,XM,City) values('0402','张阳','南阳')
insert into Stu(XueHao,XM,City) values('0403','萧成龙','信阳')
--将规则绑定到Stu的City列
sp_bindrule 'CityRule','Stu.City'--成功后会显示:已将规则绑定到表的列。
--再测试输入,不为河南的城市的学生
insert into Stu(XueHao,XM,City) values('0406','康非龙','信阳')
insert into Stu(XueHao,XM,City) values('0404','邓小萍','南京')
--自定义类型
--格式:Create Type 自定义类型名 from 数据类型[(长度)]
--创建自定义类型:相扑体重
Create type 相扑体重
from tinyint
--创建一个表,相扑运动员
Create table 相扑运动员
 Id int identity(1,1)Constraint PK_Id Primary key,
 Weight  相扑体重--相扑体重:自定义类型,范围为0-255
insert into 相扑运动员(Name,Weight) values('山本五十8',250)
insert into 相扑运动员(Name,Weight) values('纯口火鸟',220)
insert into 相扑运动员(Name,Weight) values('井大门',300)
--作业:将前面我们建立的属相设定为规则,绑定到属相列
--自定义类型身高,建立一个表的列类型为身高
--第一创建分区函数,跟着建立分区的文件组和文件,并建立对应关系.
--第二创建分区方案(架构)
--第三对表实施分区
create partition function Fun_RateChngDate(datetime)   --创建分区函数 RateChngDate
as range right for values('1996-01-01','2000-01-01','2004-01-01','2008-01-01')
create partition scheme Sch_RateChangDate   --创建创建分区方案 RateChangDate
as partition RateChngDate--指明分区方案基于的分区函数
to(Old,First,Second,Third,Fourth)--将分区方案建立在对应的文件组上
create table EmpPayHistPart--雇员付薪记录表
 EmployeeId int,
 RateChangeDate datetime,--分区列
 Rate money,
 RayFreQuency tinyint,
 ModifileDate datetime
)on RateChngDate(RateChangeDate)--on 分区方案(分区列)
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/5890019
