C#OOP之十五 String类&StringBuilder类
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/29 23:21:36 2021/12/29
【摘要】 String类的概述 初次看到String这个词,大家应该都很熟悉。有的同学就会想到:它不就是C#中的一个关键字吗?我们已经接触过了啊,它就是一个数据类型而已,能有何大用?也有细心的同学会发现:这个String中的S是大写的,而string中的s是小写。呵呵……不错,“慧眼识英雄”!你想知道此“String”与彼“st...
String类的概述
初次看到String这个词,大家应该都很熟悉。有的同学就会想到:它不就是C#中的一个关键字吗?我们已经接触过了啊,它就是一个数据类型而已,能有何大用?也有细心的同学会发现:这个String中的S是大写的,而string中的s是小写。呵呵……不错,“慧眼识英雄”!你想知道此“String”与彼“string”到底存在着什么关系吗?你想知道他们的区别吗?你想了解它们背后的东西吗?那就停下猜疑,我们一起来揭开“String&&string”的神秘面纱。
String类的概述
 .NE T Framwork中表示字符串的关键字为string,它是String类的别名。string类型表示Unicode字符的字符串。String类类似于string类型,但是功能更强。虽然String类功能很强,它也是不可改变的,这就是说一旦创建String对象,就不能够修改。表面看来能够修改字符串的所有方法实际上不能够修改。它们实际上返回一个根据所调用的方法修改的新的String。当需要大量的修改时,可使用StringBuilder类。
String类的使用
String对象是System.Char对象的有序集合,用于表示字符串。String对象的值是该有序集合的内容,并且该值是不可变的。正是字符构成了字符串,根据字符在字符串中的不同位置,字符在字符串中有一个索引值,可以通过索引值获取索引中的某个字符。字符在字符串中的索引从0开始。
例1:创建一个控制台应用程序,声明一个字符串变量,然后获取字符串中的某个字符。
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace Text
    classProgram
        staticvoid Main(string[] args)
            stringStr1 = "听过刘若英的歌吗?";
            charStr2 = Str1[1];
            charStr3 = Str1[2];
            Console.WriteLine("字符串Str1中的第二个字符是: {0}", Str2);
            Console.WriteLine("字符串Str1中的第三个字符是: {0}", Str3);
            Console.ReadLine();
运行结果:
1.在String类下,最常见的比较字符串的方法有Compare,CompareTo和Equals等方法。
1.Compare方法用于比较两个字符串是否相等,它有很多个重载方法,其中最常用的两种方法如下:
Int compare(string strA,strin strB)
Int compare(string strA,strin strB,bool ignorCase)
批注:strA,strB代表要比较的两个字符串;ignorCase是一个bool类型的参数,如果这个参数的值为True,那么在比较字符串时就忽略大小写的差别。
Compare方法是一个静态方法,所以在使用时,可以直接使用。
例1.1:
      static voidMain(string[]args)
            stringStr2 = "知道不知道……讲述一段爱情的故事……?";
            Console.WriteLine(String.Compare(Str1, Str2));
            Console.WriteLine(String.Compare(Str1, Str1));
            Console.WriteLine(String.Compare(Str2, Str1));
            Console.ReadLine();
运行结果:
-1
0
1
注意:比较字符串并非比较字符串长度的大小,而是比较字符串在英文字典中的位置(在英文词典中,排在前面的单词小于后面的单词)。
2.CompareTo方法
CompareTo方法和Compare方法相似,都可以比较两个字符串是否相等,不同的是CompareTo方法以实例对象本身与指定的字符串作比较,语法如下“
Public int CompareTo(string strB)
例1.2:
 static void Main(string[] args)
            stringStr1 = "越单纯,越幸福";
            stringStr2 = "一千零一个愿望";
            Console.WriteLine(Str1.CompareTo(Str2));//输出比较后的返回值:如果值相等则返回,如果Str1> Str2则返回,否则返回-1;
            Console.ReadLine();
3.Equals方法
用于比较两个字符串是否相同,如果相同则返回True,否则,返回False
例1.3:
            stringStr2 = "一千零一个愿望……";
            Console.WriteLine(String.Equals(Str1, Str2));
            Console.ReadLine();
1
False
2. 在C#中,String类提供了一个静态的Format方法,用于将字符串数据格式化成指定的格式,语法如下:
Public static stringFormat(string format,object obj);
format:用来指定字符串所要格式化的形式;
obj:要被格式化的对象。
例2.1:
             string Str1 = "越单纯,越幸福";
             string Str2 = "一千零一个愿望";
             string newstr=String.Format("{0},{1}!!!", Str1, Str2);//格式化字符串
             Console.WriteLine(newstr);
             Console.ReadLine();
越单纯,越幸福 一千零一个愿望
 在C#中已经提供的用于日期时间的格式规范,具体如下:
格式规范
                    说明
d
简短日期格式(YYYY-MM-dd)
D
    完整日期格式(YYYY年MM月dd日)
t
    简短时间格式(hh:mm)
T
    完整时间格式(hh:mm:ss)
f
    简短日期/时间格式(YYYY年MM月dd日 hh:mm)
F
    完整日期/时间格式(YYYY年MM月dd日 hh:mm:ss)
g
    简短的可排序的日期/时间格式(YYYY-MM-dd hh:mm)
G
    完整的可排序的日期/时间格式(YYYY-MM-dd hh:mm:ss)
M或m
月/日格式(MM月dd日)
Y或y
年/月格式(YYYY年MM月)
例2.2:
             DateTime dt=DateTime.Now;
             string strB=String.Format("{0:D}",dt);//格式化为短日期格式
             Console.WriteLine(strB);
             Console.ReadLine();
运行结果:
3.String类的Substring方法,该方法可以截取字符串中指定位置和指定长度的字符。
例2.3:
            stringStrA="我和你一样的坚强,一样善良";
            stringStrB="";
           StrB=StrA.Substring(1,4);//1:要截取的字符的开始位置索引;:要截取的字符个数。
            Console.WriteLine(StrB);
            Console.ReadLine();
和你一样
4. String类的Split方法,用于分割字符串,此方法的返回值是包含你所有分割字符串的数组对象,可以通过数组取得所有分割的子字符串。
例2.4:
                string StrA="*@有星星的夜空,真的很美……";
                char[] sep={'@','美'};
                String[] sp=newString[100];
                sp=StrA.Split(sep);
                    for(inti=0;i<sp.Length;i++)
                     Console.WriteLine("item{0}:{1}",i,sp[i]);
                   Console.ReadLine();
item0:*
item1:有星星的夜空,真的很
item2:.....
5.String类的Insert方法,用于向字符串的任意位置插入新元素。
 例2.5:
using System;
using System.Text;
namespace Text
   class Program
            stringStrA="我喜欢";
            stringStrB;
            StrB=StrA.Insert(3,"你...");
           stringStrC = StrB.Insert(7, "喜之郎果冻!!!");
            Console.WriteLine(StrC);
            Console.ReadLine();
运行结果:
我喜欢你...喜之郎果冻!!!
6. String类提供了PadLeft/PadRight方法用于填充字符串,PadLeft方法在字符串的左侧进行填充,PadRight则在其右侧。
例2.6:
    static void Main()
        stringstr1 = "*在家号吗???*";
        string str2 =str1.PadLeft(10,'@');
        string str3 = str2.PadRight(11,'#');
        Console.WriteLine("补充字符串之前:" + str1);
        Console.WriteLine("补充字符串之后:" + str3);
7. String类的Remove方法用于从一个字符串的指定位置开始,删除指定数量得字符。语法如下“
Public String Remove(int startIndex)//删除从指定位置开始到最后的所有字符。
Public String Remove(int startIndex,int count)//从指定位置开始删除指定数目的字符
例2.7:
static voidMain()
        stringstr1 = "*ni在家吗???*";
        stringstr2 = str1.Remove(2);
        string str3 =str1.Remove(7, 2);
        Console.WriteLine(str2);
            Console.WriteLine(str3);
结果略
例2.7:
static voidMain()
8.String类还提供了Copy和Copyto方法,用于将字符串复制到另一个字符串或Char类的数组中。
例2.8:
static voidMain()
        char[]str = new char[100];
        str1.CopyTo(1,str,0,5);//1:要复制的字符的起始位置;str:目标字符数组;0:指定目标数组中的开始存放位置;5:要复制的字符个数
 string str3 = String.Copy(str1);
        Console.WriteLine(str);
String 类的利与弊:
String类的对象是不可变的,每次使用String类中的方法时,都要在内存中创建一个新的字符串的对象,这就需要为该新对象分配新的空间。在需要对字符串执行
重复修改时,与创建的String类的对象相关的开销可能会非常昂贵。
StringBuilder类的定义
StringBuilder类有6种不同的构造方法,这里只介绍最常用的一种,当然有兴趣的同学,在课下也可以自己学习其他5的用法,艺多不压身嘛!
其语法格式如下:
public StringBuilder(string value,int n)
! Value: StringBuilder对象引用的字符串。
! n: 设定StringBuilder对象的初始大小。
例:StringBuilder mysb=newStringBuilder(“Hello World!!!”);
//创建一个StringBuilder对象,其初始应用的字符串为“Hello World!!!”
StringBuilder类存在于System.Text命名空间中。
StringBuilder类最常用的几种方法:
方法
说明
Append
将文本或者字符串追加到指定对象的末尾
AppendFormat
自定义变量的格式并将这些值追加到StringBuilder对象的末尾
Insert
将字符串或者对象添加到当前StringBuilder对象中的指定位置
Remove
从当前StringBuilder对象中移除指定数量的自符
Replace
用另一个指定的字符来替换StringBuilder对象内的字符
方法实战:
       创建一个控制台程序,声明一个int类型的变量Num,并初始化为1000,然后创建一个StringBuilder类的对象LS ,其初始值为“书到用时方恨少”,初始大小为100,最后使用上面的5中方法分别对StringBuilder类的对象进行操作。
using System;
using System.Text;
class Progam
        int Num= 100;
        StringBuilder LS = newStringBuilder("书到用时方恨少!", 100);//实例化一个StringBuilder类,并初始化为“书到用时方恨少”!
        LS.Append("&&三味书屋");
        Console.WriteLine(LS);//追加字符串到末尾
       LS.AppendFormat("{0:C}",Num);//将字符串按指定的格式追加到LS的末尾;
        LS.Insert(0, "书中自有黄金屋,");//“把书中自有黄金屋,”加到LS的头部;
        LS.Remove(10,LS.Length-10);//删除索引值为以后的字符串
        LS.Replace("黄金屋", "颜如玉");//把“黄金屋”替换为“颜如玉”;
        Console.ReadLine();
String类与StringBuffer类的区别:
String的长度是不可变的,StringBuffer的长度是可变的。如果你对字符串中的内容经常进行操作,特别是内容要修改时,那么使用StringBuffer,如果最后需要String,那么使用StringBuffer的toString()方法
使用 StringBuffer 主要就是在性能上的考虑。 String 是一种非常常用的数据类型,但由于 String 是不可变对象,在进行 String 的相关操作的时候会产生许多临时的 String 对象。而 StringBuffer 在操作上是在一个缓冲中进行的,性能当然优越的多。不过,一般作为简单的字符串传递和其它操作,只要不改变字符串内容的操作,用 String 效率会高一些。
String类与StringBuilder类的区别:
String的对象是不可变的,每次使用它的方法时,都要在内存中创建一个新的字符串对象,这就需要为新对象分配新的空间。如果你对字符串中的内容需要执行重复修改时,那么系统的开销可能会很昂贵。如果要修改字符串而不创建新的对象,则使用StringBuilder类,尤其是处理大量文字数据时。这样可以提高效率。例如,当在一个循环中将许多字符串连在一起时,使用StringBuilder类可以提升性能。
实践问题:
1.下面哪个方法不是String类 的方法?
A.append()                                         B.remove()
C.copy()                                                 D.insert()
2.使用哪种类的哪种方法可以将大写字母转换为小写字母?
3. 描述String类与StringBuilder类的区别?
小结:
在本章中,我们主要学习了:
u      String类的使用
u      StringBuilder类的简介
u      StringBuilder类的使用
u      String类与StringBuilder类的区别
英语词汇:
英文             全文                                         中文
Class                            类
Public                               公共的
Static                        静态的
Void                             无返回值的
Main                             主要的(程序入口函数)
String                        字符串
System                        系统
Console                          控制台
Write/WriteLine                      输出/输出且换行
Line                                            行
Append                                         添加
Insert                                         插入
Split                                          分割
Remove                                         移除
Copy                                           复制
Equals                                         等于
Replace                                        替换
Compare                                       比较
Format                                         格式
Substring                                      截取字符串
Reverse                                        倒置
练习项目:
1. 写一个程序,要求 将字符串中的每个字符点到输出。
2. 写一个程序,实现从字符串中分离文件路径,文件名及扩展名的功能。
3. 在应用程序中实现记事本的菜单栏中”编辑”的复制,粘贴,剪切,删除功能.如果
你有兴趣,也可以把剩余的功能也实现。(可以多个人一组)
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/51295143
