MSSQL之六 数据库设计
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/29 23:58:06 2021/12/29
【摘要】 本章主要讲解关系数据理论,以及数据库的设计过程 。关系数据理论方面主要介绍对范式的理解,关系模式是关系所设计的属性的集合。这些属性的设置是出于对刻画实体以及实体间联系的需要。在保证能够满足这种需要的前提下这些属性是否都是必要的?如果不是,就应该将其删除,否则会造成数据冗余和其他的一些问题,而范式就是为了解决这些问题而产生的 &...
      数据库设计过程主要介绍在通常情况下,设计数据库要经过的步骤。
重点
  不同范式的联系和区别
  数据库设计过程的步骤
预习功课
        了解函数依赖的含义
        理解第三范式
        理解BCNF范式
        了解数据库设计过程
范式范式
视频课 https://edu.csdn.net/course/play/7940
数据库的设计范式是数据库设计所需要满足的规范,满足这些规范的数据库是简洁的、结构明晰的,同时,不会发生插入(insert)、删除(delete)和更新(update)操作异常。反之则是乱七八糟,不仅给数据库的编程人员制造麻烦,而且面目可憎,可能存储了大量不需要的冗余信息。
       第一范式
      第一范式(1NF):数据库表中的字段都是单一属性的,不可再分{个人理解:就像一个家庭,有几个儿子,其它的儿子都是由一个部份构成,唯独有一个儿子需要两个部份构成,即这就不是一个正常的家庭,呵呵,说得过分了} 。这个单一属性由基本类型构成,包括整型、实数、字符型、逻辑型、日期型等。例如,例如:如下的数据库表是符合第一范式的:
字段1
字段2
字段3
字段4
而这样的数据库表是不符合第一范式的:如下
字段1
字段2
字段3
字段4
字段3.1
字段3.2
很显然,在当前的任何关系数据库管理系统(DBMS)中,傻瓜也不可能做出不符合第一范式的数据库,因为这些DBMS不允许你把数据库表的一列再分成二列或多列。因此,你想在现有的DBMS中设计出不符合第一范式的数据库都是不可能的 。
       第二范式
       第二范式(2NF):数据库表中不存在非关键字段对任一候选关键字段的部分 函数依赖 (部分函数依赖指的是存在组合关键字中的某些字段决定非关键字段 的情况),也即所有非关键字段都完全依赖于任意一组候选关键字。{可以这样理解:如在一个家庭里面,任何决定都只能是爸爸、妈妈一致通过后才能够算数,就说明是正常的;如果有一个女儿可以只由妈妈决定做什么,那么这就违背了原则,就不满足约定。}
假定选课关系表为SelectCourse(学号, 姓名, 年龄, 课程名称, 成绩, 学分),关键字为组合关键字(学号, 课程名称),因为存在如下决定关系:
  (学号, 课程名称) → (姓名, 年龄, 成绩, 学分)
  这个数据库表不满足第二范式,因为存在如下决定关系:
  (课程名称) → (学分)
  (学号) → (姓名, 年龄)
  即存在组合关键字中的单独字段决定非关键字的情况。
  由于不符合2NF,这个选课关系表会存在如下问题:
  (1) 数据冗余:
  同一门课程由n个学生选修,"学分"就重复n-1次;同一个学生选修了m门课程,姓名和年龄就重复了m-1次。
  (2) 更新异常:
  若调整了某门课程的学分,数据表中所有行的"学分"值都要更新,否则会出现同一门课程学分不同的情况。
  (3) 插入异常:
  假设要开设一门新的课程,暂时还没有人选修。这样,由于还没有"学号"关键字,课程名称和学分也无法记录入数据库。
  (4) 删除异常:
  假设一批学生已经完成课程的选修,这些选修记录就应该从数据库表中删除。但是,与此同时,课程名称和学分信息也被删除了。很显然,这也会导致插入异常。
  把选课关系表SelectCourse改为如下三个表:
  学生:Student(学号, 姓名, 年龄);
  课程:Course(课程名称, 学分);{个人理解:可以在该加上ID字段作为主键,因为如果以后课程名称有变动,再如果这个数据库运行了10年,有1000万次选课记录,那么你要去更新这一千万条记录,也算是一个费资源的问题。如果有了ID,不管你名称怎么变,都只会影响一条当前记录}
       SelectCourse(学号, 课程名称, 成绩)。{这里相应就改为:SelectCourse(学号, 课程ID,成绩)}
        这样的数据库表是符合第二范式的,消除了数据冗余、更新异常、插入异常和删除异常。
  另外,所有单关键字的数据库表都符合第二范式,因为不可能存在组合关键字。
       第三范式
第三范式(3NF):在第二范式的基础上,数据表中如果不存在非关键字段对任一候选关键字段的传递函数依赖 则符合第三范式。所谓传递函数依赖,指的是如果存在"A → B → C"的决定关系,则C传递函数依赖于A。因此,满足第三范式的数据库表应该不存在如下依赖关系:
关键字段 → 非关键字段x → 非关键字段y
  假定学生关系表为Student(学号, 姓名, 年龄, 所在学院, 学院地点, 学院电话),关键字为单一关键字"学号",因为存在如下决定关系:
  (学号) → (姓名, 年龄, 所在学院, 学院地点, 学院电话)
  这个数据库是符合2NF的,但是不符合3NF,因为存在如下决定关系:
  (学号) → (所在学院) → (学院地点, 学院电话)
  即存在非关键字段"学院地点"、"学院电话"对关键字段"学号"的传递函数依赖。
  它也会存在数据冗余、更新异常、插入异常和删除异常的情况,读者可自行分析得知。
  把学生关系表分为如下两个表:
  学生:(学号, 姓名, 年龄, 所在学院);
  学院:(学院, 地点, 电话)。
  这样的数据库表是符合第三范式的,消除了数据冗余、更新异常、插入异常和删除异常。
       BCNF范式
鲍依斯-科得范式(BCNF):在第三范式的基础上,数据库表中如果不存在任何字段对任一候选关键字段的传递函数依赖则符合BCNF范式
 假设仓库管理关系表为StorehouseManage(仓库ID, 存储物品ID, 管理员ID, 数量),且有一个管理员只在一个仓库工作;一个仓库可以存储多种物品。这个数据库表中存在如下决定关系:
  (仓库ID, 存储物品ID) →(管理员ID, 数量)
  (管理员ID, 存储物品ID) → (仓库ID, 数量)
  所以,(仓库ID, 存储物品ID)和(管理员ID, 存储物品ID)都是StorehouseManage的候选关键字,表中的唯一非关键字段为数量,它是符合第三范式的。但是,由于存在如下决定关系:
  (仓库ID) → (管理员ID)
  (管理员ID) → (仓库ID)
  即存在关键字段决定关键字段的情况,所以其不符合BCNF范式。它会出现如下异常情况:
  (1) 删除异常:
  当仓库被清空后,所有"存储物品ID"和"数量"信息被删除的同时,"仓库ID"和"管理员ID"信息也被删除了。
  (2) 插入异常:
  当仓库没有存储任何物品时,无法给仓库分配管理员。
  (3) 更新异常:
  如果仓库换了管理员,则表中所有行的管理员ID都要修改。
  把仓库管理关系表分解为二个关系表:
  仓库管理:StorehouseManage(仓库ID, 管理员ID);
  仓库:Storehouse(仓库ID, 存储物品ID, 数量)。
  这样的数据库表是符合BCNF范式的,消除了删除异常、插入异常和更新异常。
       范式应用
我们需要设计一个论坛的数据库,有如下信息:
(1)用户:用户名,email,主页,电话,联系地址
(2)帖子:发帖标题,发帖内容,回复标题,回复内容
第一次我们将数据库设计为仅仅存在表:
用户名
email
主页
电话
联系地址
发帖标题
发帖内容
回复标题
回复内容
这个数据库表符合第一范式,但是没有任何一组候选关键字能决定数据库表的整行,唯一的关键字段用户名也不能完全决定整个元组。我们需要增加"发帖ID"、"回复ID"字段,即将表修改为:
用户名
email
主页
电话
联系地址
发帖ID
发帖标题
发帖内容
回复ID
回复标题
回复内容
这样数据表中的关键字(用户名,发帖ID,回复ID)能决定整行:
  (用户名,发帖ID,回复ID) → (email,主页,电话,联系地址,发帖标题,发帖内容,回复标题,回复内容)
  但是,这样的设计不符合第二范式,因为存在如下决定关系:
  (用户名) → (email,主页,电话,联系地址)
  (发帖ID) → (发帖标题,发帖内容)
  (回复ID) → (回复标题,回复内容)
  即非关键字段部分函数依赖于候选关键字段,很明显,这个设计会导致大量的数据冗余和操作异常。
我们将数据库表分解为(带下划线的为关键字):
  (1) 用户信息:用户名,email,主页,电话,联系地址
  (2) 帖子信息:发帖ID,标题,内容
  (3) 回复信息:回复ID,标题,内容
  (4) 发贴:用户名,发帖ID
  (5) 回复:发帖ID,回复ID
  这样的设计是满足第1、2、3范式和BCNF范式要求的,但是这样的设计是不是最好的呢?
  不一定。
  观察可知,第4项"发帖"中的"用户名"和"发帖ID"之间是1:N的关系,因此我们可以把"发帖"合并到第2项的"帖子信息"中;第5项"回复"中的 "发帖ID"和"回复ID"之间也是1:N的关系,因此我们可以把"回复"合并到第3项的"回复信息"中。这样可以一定量地减少数据冗余,新的设计为:
  (2) 帖子信息:用户名,发帖ID,标题,内容
  (3) 回复信息:发帖ID,回复ID,标题,内容
  数据库表1显然满足所有范式的要求;
  数据库表2中存在非关键字段"标题"、"内容"对关键字段"发帖ID"的部分函数依赖,即不满足第二范式的要求,但是这一设计并不会导致数据冗余和操作异常;
数据库表3中也存在非关键字段"标题"、"内容"对关键字段"回复ID"的部分函数依赖,也不满足第二范式的要求,但是与数据库表2相似,这一设计也不会导致数据冗余和操作异常。
  由此可以看出,并不一定要强行满足范式的要求,对于1:N关系,当1的一边合并到N的那边后,N的那边就不再满足第二范式了,但是这种设计反而比较好!
  对于M:N的关系,不能将M一边或N一边合并到另一边去,这样会导致不符合范式要求,同时导致操作异常和数据冗余。
对于1:1的关系,我们可以将左边的1或者右边的1合并到另一边去,设计导致不符合范式要求,但是并不会导致操作异常和数据冗余。
满足范式要求的数据库设计是结构清晰的,同时可避免数据冗余和操作异常。这并非意味着不符合范式要求的设计一定是错误的,在数据库表中存在1:1或1:N关系这种较特殊的情况下,合并导致的不符合范式要求反而是合理的。
  在我们设计数据库的时候,一定要时刻考虑范式的要求。
范式数据库设计步骤
数据库设计是应用系统开发过程中的重要一环,它是由数据库设计人员根据信息需要、处理需要、DBMS说明书、操作系统及硬件环境说明进行设计。设计过程主要分为四个阶段:需要分析和数据分析阶段、概念设计阶段、逻辑设计阶段和物理设计阶段。
       需要分析和数据分析
  需要分析和数据分析主要是指对将要处理的对象进行调查,从调查中获得用户对数据库的信息要求、处理要求以及安全性和完整性要求。
       概念设计
  概念设计是指在需要分析和数据分析的基础上,将要处理对象的有关信息表示成用户容易理解的形式。
       逻辑结构设计
   逻辑结构设计是指将数据库的概念结构转换成所选用的DBMS所支持的数据库逻辑结构。数据库逻辑结构设计的结果并不是唯一的。要对数据库结构进行优化,可利用规范化理论进行数据库逻辑设计。
       数据库物理设计
  数据库的物理结构主要指数据库在物理设备上的存储结构和存取方法。对于给定的数据库逻辑结构选择一个最适合应用环境的物理结构的过程,称为数据库的物理设计。
小结
1、掌握数据库中创建数据表时需满足的规范
2、理解数据库中产生数据冗余、插入异常、删除异常的原因
3、掌握各个范式之间的联系以及区别
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/51427397
