JAVA环境变量JAVA_HOME、CLASSPATH、PATH设置详解
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/30 00:00:05 2021/12/30
【摘要】   视频课堂:https://edu.csdn.net/course/play/8222 Windows下JAVA用到的环境变量主要有3个,JAVA_HOME、CLASSPATH、PATH。下面逐个分析。         JAVA_HOME 指向的是JDK的安装路...
      JAVA_HOME 指向的是JDK的安装路径,如C:\jdk1.5.0_06,在这路径下你应该能够找到bin、lib等目录。值得一提的是,JDK的安装路径可以选择任意磁盘目录,不过建议你放的目录层次浅一点,如果你放的目录很深,比如x:\XXXXXX\xxxxx\XXXX\xxxx\XXXX\xxxx\XXXX\xxx……
那么,下面的步骤和以后的应用你都要受累了,呵呵。设置方法:
      JAVA_HOME=C:\jdk1.5.0_06
     PATH 环境变量原来Windows里面就有,你只需修改一下,使他指向JDK的bin目录,这样你在控制台下面编译、执行程序时就不需要再键入一大串路径了。设置方法是保留原来的PATH的内容,并在其中加上%JAVA_HOME%\bin (注,如果你对DOS批处理不了解,你可能不明白%%引起来的内容是什么意思;其实这里是引用上一步设定好的环境变量JAVA_HOME,你写成x:\JDK_1.4.2也是可以的;你可以打开一个控制台窗口,输入echo %JAVA_HOME%来看一下你的设置结果) :
     PATH=%JAVA_HOME%\bin;%PATH%
     同样,%PATH%是引用以前你设置的PATH环境变量,你照抄以前的值就行了。
     CLASSPATH 环境变量我放在最后面,是因为以后你出现的莫名其妙的怪问题80%以上都可能是由于CLASSPATH设置不对引起的,所以要加倍小心才行。
      CLASSPATH=.;%JAVA_HOME%\lib;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar
     首先要注意的是最前面的".;",如果你看不清,我给你念念——句点分号。这个是告诉JDK,搜索CLASS时先查找当前目录的CLASS文件——为什么这样搞,这是由于LINUX的安全机制引起的,LINUX用户很明白,WINDOWS用户就很难理解(因为WINDOWS默认的搜索顺序是先搜索当前目录的,再搜索系统目录的,再搜索PATH环境变量设定的) ,所以如果喜欢盘根究底的朋友不妨研究一下LINUX。
为什么CLASSPATH后面指定了tools.jar这个具体文件?不指定行不行?显然不行,行的话我还能这么罗索嘛!:) 这个是由java语言的import机制和jar机制决定的,你可以查资料解决。
     呵呵,具体的设定方法:  win2k\xp用户右键点击 我的电脑->属性->高级->环境变量,修改下面系统变量那个框里的值就行了。
win9x用户修改autoexec.bat文件,在其末尾加入:
      set JAVA_HOME=C:\jdk1.5.0_06
     set PATH=%JAVA_HOME%\bin;%PATH%
     set CLASSPATH=.;%JAVA_HOME%\lib;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/25607421
