Ajax之二 Ajax基础
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/30 00:56:14 2021/12/30
【摘要】 视频:https://edu.csdn.net/course/detail/27107 [学习目标]     理解并掌握XMLHttpRequest对象的相关属性和方法的使用     理解并掌握如何利用XMLHttpRequest对象读取xml格式文档  &n...
[学习目标]
          【本章简介】
          Ajax是一组技术的集合,Asp.Net AJAX就是建立在这组技术的基础之上的。虽然Asp.Net AJAX尽量隐藏了Ajax的技术细节,但是要想明白Asp.Net AJAX能干什么,或者说要想扩展这个框架以便创建所需要的高级应用程序,那么就必须拥有关于Ajax的一些更加深入的知识。
术语“Ajax”是在2005年初由Jesse James Garrett在他的随笔《A New Approach to WebApplication》中提出的。不过,除了这个术语本身之外,组成它的那些技术都不是什么新事物。虽然XML可以是Ajax应用程序的一部分(不过也不是必需的!),其基础让然是JavaScript(不在此处赘述,请参阅相关JavaScript书籍或文档)。
下面介绍两个Ajax常用的核心对象,通常用来向Web应用程序提供Ajax行为。即XMLHttpRequest对象,主要负责生成异步的HTTP调用。
1.1 XMLHttpRequest对象
1.1.1XMLHttpRequest简介
XMLHttpRequest的第一个实现可以追溯到1999年发布的IE5.0,当时IE5.0包含了一个叫做XMLHttpRequest对象的ActiveX对象,其工作内容就像它的名字一样,生成一个HTTP请求并获取回一个消息。在后续的时间里,其他浏览器如Mozilla 、Mac的Camino 、Firefox等都提供了对XMLHttpRequest对象的支持。
由于市场上的大部分浏览器(市场份额约99%)都支持XMLHttpRequest,因此也就有了Ajax兼容的大环境,所以,也意味着几乎人人都可以体验Ajax应用程序了。但也有例外,就是用户自己禁用了浏览器中的JavaScript。
1.1.2XMLHttpRequest的常用属性和方法
    常用属性如下表所示:
属性名
描述
onreadystatechange
指定当readyState属性改变时的事件处理句柄。只写
readyState
返回当前请求的状态,只读
responseBody
将回应信息正文以unsigned byte数组形式返回。只读
responseText
以字符串的形式返回响应数据
responseXML
以XML文档的格式返回响应数据
status
含有请求所返回的HTTP状态码,只读
statusText
含有与该HTTP状态对应的文字描述,只读
onreadystatechange属性为HTTP响应提供了回调的途径。该属性的名称说明了其功能:它指示了一个动作,这个动作在另一个XMLHttpRequest属性(readyState)的值发生改变时被触发。readyState属性用于表示XMLHttpRequest对象的状态,它共有5个可能值。
readyState的值                  说明
0                           对象未初始化
1                           请求正在加载
2                           请求已经加载完成
3                           请求正在等待用户交互
4                           请求已完成
常用方法如下表所示:
方法
描述
abort
取消当前请求
getAllResponseHeaders
获取响应的所有http头
getResponseHeader
从响应信息中获取指定的http头
open
创建一个新的http请求,并指定此请求的方法、URL以及验证信息(用户名/密码)
send
发送请求到http服务器并接收回应
setRequestHeader
单独指定请求的某个http头
1.1.3 对XMLHttpRequest对象编程
    实例化XMLHttpRequest对象的方式取决于代码在什么浏览器中执行。对于IE5.0及其后续版本,下面的代码片段是可以工作的。它将尝试两种方法以实例化XMLHttpRequest,因为不同版本的IE有着不同版本的Microsoft XML库。为了避免在其中一种方法失败时出错,这里使用了两个try-catch块:
    var XMLHTTP=null;
    try{
        XMLHTTP=newActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
    }catch(e){
        try{
            XMLHTTP=newActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
        }catch(e){}
    对于IE以外的其他浏览器,可以使用一种简洁的语法:
        XMLHTTP=new XMLHttpRequest();
    因此,我们所需要做的就是先判断正在使用什么类型的浏览器,然后再通过相应的办法来实例化XMLHttpRequest对象即可。例如下面的代码通过测试window对象的ActiveXObject属性来判断是否能够实例化一个AcitveX对象,如果成功,则该浏览器就肯定是IE。
    if(window.ActiveXObject)
        //它可能是IE
    同样,你可以使用下面的代码片段来判断是否存在XMLHttpRequest对象。
    if(XMLHttpRequest){
        //它很可能不是IE
    使用标准的JavaScript来判断浏览器的功能,检查window.XMLHttpRequest(注意,不是XMLHttpRequest)以确定浏览器是否支持本地的XMLHttpRequest对象。如果使用了这个技术的话,该函数的写法就稍微有点不同了,如下所示:
function getXMLHTTP()
            var XMLHTTP=null;
                try{
                }catch(e){}
            }else if(window.XMLHttpRequest)
                try{XMLHTTP=newXMLHTTPRequest();
                }catch(e){}
            return XMLHTTP;
网上有关于多种实现判断的方法,请大家在考虑多种浏览器的同时,考虑程序的健壮性。
项目一:建立Ajax和Asp.Net页面结合的案例
1.      首先建立一个没有使用AJAX功能的简单页面,客户端代码如程序清单2-1所示:
程序清单2-1  利用XMLHttpRequest对象测试Ajax案例
<%@ PageLanguage="C#" AutoEventWireup="true"  CodeFile="ajax.aspx.cs"Inherits="_Default" %>
<!DOCTYPEhtml PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<htmlxmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<headrunat="server">
    <title>Ajax和Asp.Net页面结合的案例</title>
    <script language="javascript"type="text/javascript">
            var XMLHTTP=null;
                try{
                }catch(e){}
                            }catch(e){}
            return XMLHTTP;
        var XMLHTTP=getXMLHTTP();
        //创建一个XMLHttpRequest对象,如果成功,向服务器发送一个带有参数sendData=ok(也可以是任意值)的GET请求。接着给onreadystatechange属性设置一个函数,最后将这个请求发送到服务器。
        if(XMLHTTP!=null)
           XMLHTTP.open("GET","ajax.aspx?sendData=ok");
           XMLHTTP.onreadystatechange=stateChanged;
            XMLHTTP.send(null);
        function stateChanged()
            if(XMLHTTP.readyState==4 &&XMLHTTP.status==200)
               window.alert(XMLHTTP.responseText);
    </script>
</head>
<body>
    <form id="form1"runat="server">
    <div>
        <p>Wait and see...</p>
    </div>
    </form>
</body>
</html>
2.      在页面的加载事件代码如下:
protected voidPage_Load(object sender, EventArgs e)
        if(Request.QueryString["sendData"] != null &&
           Request.QueryString["sendData"] == "ok")
            Response.Write("Hello from theserver!");
            Response.End();
该程序启动之后,会首先出来图2-1,弹出警告框信息,然后才是在页面显示Wait and see…
如果想在HTTP请求上使用POST命令,那就需要设置open()方法的第一个参数。当需要向服务器发送超过500字节的数据(因为这可能超出URL的最大长度)或不想被代理服务器缓存的时候,使用POST是尤为重要的。把要发送的数据以名值对一级经过URL编码(如果需要的话)的形式提供给send()函数,就像下面的代码片段那样:
       XMLHTTP.open(“POST”,”ajax.aspx”);
       XMLHTTP.send(“sendData=ok&returnValue=123”);
       通过POST命令发送的数据,在Asp.Net中要使用Request.Form属性来进行读取,而不是针对GET请求的Request.QueryString属性。
500个字节只是一个保守数字而已,各种浏览器对URL的长度支持可能是不同的。
项目二:建立使用Xml格式的AJAX的页面程序
1.建立一个Asp.Net程序,可以使用动态页面也可以使用静态页面,此处使用的是静态页面,名字为SimpleAjax.htm,代码如程序清单2-2所示:
程序清单2-2
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <title>简单Ajax示例</title>
    <script type="text/javascript" language="javascript">
        varxmlHttp;
        functioncreateXmlHttpRequest()
           //判断是否为IE浏览器
              xmlHttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
              xmlHttp=new XMLHttpRequest();
        //启动对页面的请求
        function startRequest()
           createXmlHttpRequest();
           //当请求状态发生改变会调用该javaScript方法
           xmlHttp.onreadystatechange=handleStateChange;
           //建立对服务器的调用,此方法有3个参数,
           //第一个参数说明你请求服务器的方式,第二个参数确定你请求的服务器端的URL,第三个参数说明处理方式是否为异步处理
           //这里的异步提交是真正体现了Ajax优势的方式,当设定为False时,主要应用于持久化页面的设定。
          //这里设定请求服务器地址
           xmlHttp.open('GET',"TestData.xml",true);
           //即向服务器发送请求,向服务器端发送某些数据可以是流、Document对象,字符串等对象,如果设定为异步提交,此方法一定会立即返回
           //但同步提交时该方法一定需要服务器相应
           //传入这个方法的内容会作为请求体的一部分发送
           xmlHttp.send(null);
        functionhandleStateChange()
           // 判断XMLHttpRequest对象读取服务器响应状态 4 说明对服务器响应读取完成
           if(xmlHttp.readyState==4)
               //判断Http状态码 200 说明服务器地址正确、请求正确
              if(xmlHttp.status==200)
                   //接收服务器回应的XmlDocument对象
                   varxmlDoc=xmlHttp.responseXml;
                 //通过控件ID找到控件testData
                   vartestData=document.getElementById('testData');
                 //解析服务器回应的XmlDocument对象 并设定testData的值为服务器回应XML数据
                   testData.innerHTML="<b>"+xmlDoc.getElementsByTagName('data')[0].firstChild.nodeValue+"</b>";
    </script>
</head>
<body>
    <input type="button" id='btnAjax' value='触发Ajax事件'  onclick='startRequest();'/>
    <div id='testData' class="color:#ff0000"></div>
</body>
</html>
2.添加一个xml文件,TestData.xml,内容如下:
    <?xmlversion="1.0"encoding="utf-8" ?>
    <root>
        <data>
       测试数据 仅仅为了显示Ajax异步提交及与服务器通信的实例
       </data>
</root>
2.
请大家比较项目一和项目二的异同。
@        本章总结
1.      本章介绍了XMLHttpRequest对象的相关属性和方法
2.      使用利用不同浏览器结合XMLHttpRequest对象来显示数据。
3.      利用不同浏览器、XML和XMLHttpRequest对象读取数据。
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/51581873
