C#之四十八 俄罗斯方块设计
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/30 00:38:20 2021/12/30
【摘要】 1        系统设计要求 1.1   需求分析 本系统为一个用C#实现的为我们所熟悉的简单的俄罗斯方块游戏,该系统的具体功能如下: 1).      &nb...
1        系统设计要求
1.1   需求分析
1).       能简便的开始游戏,游戏中的方块的功能与日常我们所熟悉的游戏的功能一致,各种块的设置也一致,包括块的旋转,加速下降,平移,满行消去,到顶游戏结束功能;
2).       能够自定义游戏中功能键的具体按键,显示下一方块提示信息,以及游戏数据的统计;
3).       考虑需要解决的问题:怎么样设置图形显示;怎样获取鍵盘输入;怎样控制方块的移动;怎样控制时间间隔(用于游戏中控制形状的下落);游戏中的各种形状及整个游戏空间怎么用数据表示;游戏中怎么判断左右及向下移动的可能性;游戏中怎么判断某一形状旋转的可能性;按向下方向键时加速某一形状下落速度的处理;怎么判断某一形状已经到底;怎么判断某一已经被填满;怎么消去已经被填满的一行;怎么消去某一形状落到底后能够消去的所有的行;(如长条最多可以消去四行)怎样判断游戏结束,关于“下一个”形状取法的问题。
2        设计思路
2.1   用面向对象的方法分析系统
从游戏的基本玩法出发,主要就是俄罗斯方块的形状和旋转,在设计中在一个图片框中构造了一个20*20(像素)的小块,由这些小块组合成新的形状,每四个小块连接在一起就可以构造出一种造型,总共设计了7中造型,每种造型又可以通过旋转而变化出2到4种形状,在游戏窗体中用户就可以使用键盘的方向键来控制方块的运动,然后对每一行进行判断,如果有某行的方块是满的,则消除这行的方块,并且使上面的方块自由下落,其中,方块向下的速度是有时钟控件控制的。俄罗斯方块游戏设计主要包括以下10个方面:
1).         游戏界面的设计。
2).         俄罗斯方块的实现。
3).         键盘输入信息的获取。
4).         俄罗斯方块的移动(向左,向右和向下)。
5).         俄罗斯方块的变换。
6).         方块自动下落与速度的选择。
7).         慢行的判断与消行。
8).         游戏结束判断。
9).         用户配置保存。
在主窗口中,通过调用俄罗斯方块类来实现程序的表示层,在该窗口中通过两个Panel控件来实现方块叠放窗口和下一方块信息窗口;调用设置窗口,保存设计窗口类传回的信息,并设置到游戏中去,保存在配置文件中;
在设置窗口中,以良好的界面提供用户自定义快捷键的接口,保存相应设置参数,以提供给调用窗口。
2.2运用的控件和主要对象
在设计过程中主要用到的控件有:PictureBox控件,MenuStrip控件,Button控件,Label控件,Timer控件,winmm组件,DirectSound等等。
3        系统功能实现
3.1   屏幕信息初始化
用来显示状态信息的框
privateSystem.Windows.Forms.GroupBox statusBox;
开始按钮
privateSystem.Windows.Forms.Button btnStart;
显示“下一块”的标签
privateSystem.Windows.Forms.Label label3;
显示“分数”的标签
privateSystem.Windows.Forms.Label label2;
显示“等级”的标签
privateSystem.Windows.Forms.Label label1;
用来画下一块方块的区域
privateSystem.Windows.Forms.PictureBox panel1;
游戏区域
privateSystem.Windows.Forms.PictureBox gameArea;
实现如下主界面效果图(图3-1):
1.1   方块的实现
在程序中每一个方块都是一个Block类的实例。Block包括的参数有方块的宽度,高度,最左端横坐标,最上端纵坐标,方块的数组表示。其中一共有7中形状的方块,以数组表示为:
     11     11    1       11     010    10     01
01     10    1       11     111     11    11
01     10    1                      01     10
                   1
方块的7种形状分别以数字0-6来代表,在构造函数中,随机生成0-6中数字,以此来随机生成方块的形状。用来在界面上显示方块的贴图也以0-6的数字来代表,同样以随机数的形式来随机的现实方块的颜色。
1.2   键盘输入事件处理
因为在界面上有一个按钮,并且只有一个按钮,所以该按钮在通常情况下都是默认为焦点。在这种情况下按下某些键,比如空格,就会产生出发按钮事件的情况。因此必须重载整个WinForm的ProcessCmdKey来避免这样的问题。
当按向左,向右及旋转按钮时,只要相应的处理方块的位置或者形状即可,但是当按向下或者立即下落时,需要不同的处理。向下移动时,如果移动到最底部但还未固定,则需要重新设置计时器间隔时间,从而使自动下落时,底部未固定的方块到固定的时间相同。如果方块在最底部而未固定的时候,向下移动,则立即固定。这两种情况,当方块固定后,都需要判断是否消行,立即下落时,需要判断是否消行。
1.3   方块的移动
游戏中方块的移动分为向左移动,向右移动,向下移动和立即落下。
        向左移动:
        public void MoveLeft() {
            int xPos =runBlock.XPos-1;
            intyPos = runBlock.YPos;
            for(int i = 0; i < runBlock.Length; i++)
                if(xPos + runBlock[i].X <0)//如果超出左边界则失败
                    return;
                if(!coorArr[xPos + runBlock[i].X, yPos - runBlock[i].Y].IsEmpty)//如果左边有东西挡则失败
                    return;
            runBlock.erase(gpPaltte);//擦除原来位置的转块
            runBlock.XPos--;
            runBlock.Paint(gpPaltte);//在新位置上画转块
向右移动:
public void MoveRight()
            intxPos = runBlock.XPos + 1;
                if(xPos + runBlock[i].X >_width-1)//如果超出右边界则失败
                    return;
                if(!coorArr[xPos + runBlock[i].X, yPos - runBlock[i].Y].IsEmpty)//如果右边有东西挡则失败
                    return;
            runBlock.XPos++;
向下移动:
public void Drop() {
            timerBlock.Stop();
            while(Down()) ;
            timerBlock.Start();
1.4   方块的变换
        public voidDeasilRotate() //顺时针旋转
            for (int i = 0; i< runBlock.Length;i++ )
                int x = runBlock.XPos + runBlock[i].Y;
                int y = runBlock.YPos + runBlock[i].X;
                if (x < 0 || x > _width - 1)//如果超出左右边界,则失败
                   return;
                if (y < 0 || y > _height - 1)//如果超出上下边界,则失败
                   return;
                if (!coorArr[x, y].IsEmpty)//如果旋转后的位置上有转块,则失败
                    return;
           runBlock.DeasilRotate();
        public voidContraRotate() //逆时针旋转
            for (int i = 0; i< runBlock.Length; i++)
                int x = runBlock.XPos - runBlock[i].Y;
                int y = runBlock.YPos - runBlock[i].X;
                   return;
                if (y < 0|| y > _height - 1)//如果超出上下边界,则失败
                   return;
                   return;
           runBlock.ContraRotate();
1.5   判断方块是否到底
public voidCheckAndOverBlock()//检查转块是否到底,如果到底则把当前转块归入coorArr,并产生新的转块
            boolover = false;//设置一个当前运行转块是否到底的标志
            for(int i = 0; i < runBlock.Length;i++ )//遍历当前运行转块的所有小方块
                intx = runBlock.XPos + runBlock[i].X;
                inty = runBlock.YPos - runBlock[i].Y;
                if(y == _height - 1)//如果到达下边界,则结束当前转块
                   over = true;
                    break;
                if(!coorArr[x, y+1].IsEmpty) //如果下面有转块,则当前转块结束
                   over = true;
                   break;
            if(over)
                for(int i = 0; i < runBlock.Length; i++)//把当前转块归入coordinateArr
                    coorArr[runBlock.XPos +runBlock[i].X, runBlock.YPos - runBlock[i].Y] = runBlock.BlockColor;
               //检查是否有满行情况,如果有则删除
               CheckAndDelFullRow();
               //产生新转块
               runBlock = readyBlock;//新的转块为准备好的转块
               runBlock.XPos = _width / 2;//确定当前运行转块的出生位置
               int y = 0;//确定转块Ypos,确定刚出生的转块顶上没空行
               for (int i = 0; i < runBlock.Length; i++)
                    if (runBlock[i].Y > y)
                        y = runBlock[i].Y;
               runBlock.YPos = y;
               //检查新生成的转块所占用的地方是否已经有转块存在,如果有,游戏结束
               for (int i = 0; i <runBlock.Length; i++)
                    if (!coorArr[runBlock.XPos+ runBlock[i].X, runBlock.YPos - runBlock[i].Y].IsEmpty)
                        StringFormat drawFormat= new StringFormat();
                        drawFormat.Alignment =StringAlignment.Center;
                       gpPaltte.DrawString("GAME OVER",
                                            newFont("Arial Black", 25f),
                                            newSolidBrush(Color.White),
                                            newRectangleF(0, _height * rectPix / 2 - 100, _width * rectPix, 100),
                                           drawFormat);
                        timerBlock.Stop();//关闭定时器
                       return;
               //获取新的准备转块
               readyBlock = bGroup.GetABlock();
               readyBlock.XPos = 2;
               readyBlock.YPos = 2;
                gpReady.Clear(Color.Black);
               readyBlock.Paint(gpReady);
1.6   满行判断并消行
        privatevoid CheckAndDelFullRow() //检查并删除满行
           //找出当前转块所在行的范围
           int lowRow = runBlock.YPos - runBlock[0].Y;//lowRow代表当前转块的y轴的最小值
           int highRow = lowRow;//highRow代表当前转块y轴的最大值
           for (int i = 0; i < runBlock.Length; i++)//找出当前转块所占行的范围,放入low和high变量内
               int y = runBlock.YPos - runBlock[i].Y;
               if (y < lowRow)
                    lowRow = y;
               if (y > highRow)
                    highRow = y;
           bool repaint = false;//判断是否重画标志
           for (int i = lowRow; i <= highRow; i++) //检查是否满行,如果有,则删除
                bool rowFull = true;
               for (int j = 0; j < _width;j++ )
                    if (coorArr[j,i].IsEmpty)//如果有一行为空,则说明这行不满
                        rowFull = false;
                        break;
               if (rowFull) //如果是满行,则删除这一行
                    repaint = true;//如果有要删除的行,则需要重画
                    for (int k = i; k > 0;k--) {//把第n行的值用n-1行的值来代替
                        for (int j = 0; j <_width; j++) {
                            coorArr[j, k] =coorArr[j, k - 1];
                    for (int j = 0; j <_width;j++ )//清空第0行
                        coorArr[j, 0] = Color.Empty;
           if(repaint)//重画
               PaintBackground(gpPaltte);
3.8  产生下一方块
public bool GeneBlock(int shapeNO, Point firstPos, Colorcolor)//产生下一方块
            this.SetLastPos();
            this.EraseLast();
            this.SetPos(shapeNO,firstPos);
            if(!this.CanRotate(this.pos))
                this.pos=null;
                returnfalse;
            else
                this.color=color;
                returntrue;
3.9        游戏设置
保存配置
private void SaveSetting()
            try
                XmlDocumentdoc = new XmlDocument();
                XmlDeclarationxmlDec=doc.CreateXmlDeclaration ("1.0","gb2312",null);
                XmlElementsetting=doc.CreateElement("SETTING");
                doc.AppendChild(setting);
                XmlElementlevel=doc.CreateElement("LEVEL");
                level.InnerText=this.startLevel.ToString();
                setting.AppendChild(level);
                XmlElementtrans=doc.CreateElement("TRANSPARENT");
                trans.InnerText=this.trans.ToString();
                setting.AppendChild(trans);
                XmlElementkeys=doc.CreateElement("KEYS");
                setting.AppendChild(keys);
                foreach(Keysk in this.keys)
                    KeysConverterkc=new KeysConverter();
                    XmlElementx=doc.CreateElement("SUBKEYS");
                    x.InnerText=kc.ConvertToString(k);
                    keys.AppendChild(x);
                XmlElementroot=doc.DocumentElement;
                doc.InsertBefore(xmlDec,root);
                doc.Save("c:\\setting.cob");
            catch(Exceptionxe)
                MessageBox.Show(xe.Message);
4  总结
本设计通过Vusial Studio 方便的Windows表单设计界面,增加了相应的按钮单击响应函数,通过与用户的交互,反馈回用户所需要的信息。
设计出的程序符合设计需求,既有基本的游戏逻辑功能,又能保存用户的设置,取得较好的实验结果。
这个学期“C#程序设计”课程让我接触了面向对象的程序设计,Visual stdio的可视化编程环境让我们可以制作界面友好的Windows环境,利用IDE可以快捷地开发出所要的可视化的环境。C#是是一种完全面向对象的语言,使用对象的思想来编程,既可以对相应的数据进行保护,也可以相应的与其他的类共享,有利于程序的结构化,方面程序的编写。Viusal Studio下我们可以快速的进行开发。但是,也要看到其对WindowsApi函数的封装也导致了我们在学习的时候对Windows程序的运行机制不了解,导致了学习时候的迷惑。本学期配套的书籍<< C#实用教程>>虽然简单明了,但是对于机制原理的解释和说明过少,因此,学习的时候应该不只满足于这本书中的内容,应该多找一些书籍进行知识的扩展了加深。
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/51601083
