数据结构与算法之三 深入学习排序
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/30 00:02:15 2021/12/30
【摘要】 视频课堂https://edu.csdn.net/course/play/7621 在本章中,你将学习: 通过使用快速排序来排序数据 通过使用归并排序来排序数据 快速排序算法 : 快速排序是最有效率的排序算法之一,此算法基于 分治法 ...
在本章中,你将学习:
通过使用快速排序来排序数据
通过使用归并排序来排序数据
快速排序算法 :
连续 将问题 细分为更小的问题 , 直到 问题 成为可以直接解决的小问题
在快速排序算法中,你:
从名为 枢轴 的列表处选择元素 。
将列表划分为两部分 :
列表左端的所有元素 小于等于 枢轴 。
列表右端的所有元素 大于 枢轴 。
在此列表两部分的 正确位置 存储 枢轴 。
划分之后为创建的 两个子列表重复 此过程 ( 找枢轴的过程 ) 。
直到 每个子列表中只剩一个元素 。
思想:就是不断找出符合条件的枢轴位置
编写一个算法以实现快速排序:
QuickSort(low,high)
1. 如果 (low > high):
  a.  返回
2. 设置 pivot = arr[low]
3. 设置 i = low + 1
4. 设置 j = high
5. 重复第 6 步直到 i > high 或 arr[i] > pivot // 搜索大于枢轴的元素
6. 按 1 递增 i
7. 重复第 8 步直到 j < low 或 arr[j] < pivot // 搜索小于枢轴的元素
      8. 按 1 递减 j
9. 如果 i < j: // 如果较大的元素位于较小元素的左侧
  a.  交换 arr[i] 与 arr[j]
10. 如果 i <= j:
  a.  转到第 5 步 // 继续搜索
11. 如果 low < j:
  a.  交换 arr[low] 与 arr[j] // 交换枢轴与列表第一部分的最后一个元素
12. QuickSort(low,J – 1) // 对枢轴左侧的列表应用快速排序
13. QuickSort(J + 1, high) // 对枢轴右侧的列表应用快速排序
此排序算法的总时间取决于枢轴值的位置。
最糟的情形出现在列表已经排序时。
通常,选择第一个元素作为枢轴,但是其会导致 O(n2) 的最糟用例效率。
如果您选择所有值的中间值作为枢轴 ,则效率将是 O(n log n) 。
什么是快速排序算法的平均用例的比较总次数。
答案:
O(n log n)
归并排序算法:
其使用分治法来排序列表
要排序的列表将分为两个几乎相等的两个子列表
这两个子列表将通过使用归并排序单独排序
这两个排序的子列表归并为单个排序的列表
编写一个算法以实现归并排序:
MergeSort(low,high)
1. 如果 (low >= high):
  a.  返回 调用本函数的地方 .
2. 设置 mid = (low + high)/2
3. 将列表划分为几乎完全相等的两个子列表,并通过使用归并排序来排序每个子列表。 执行的步骤如下: :
    a. MergeSort ( low, mid )
  b. MergeSort ( mid + 1, high )
4. 归并两个排序的子列表:通过一 merge() 方法实现 .
  a. 设置 i = low
    b. 设置 j = mid + 1
  c. 设置 k = low
  d. 重复直到 i > mid 或 j > high: //  此循环将终止,前提是达到两个子列表的其中一个结束处。
  i. 如果 (arr[I] <= arr[J])
     将 arr[I] 存储到数组 B 中的索引 k 处
        按 1 递增 i
   Else
将 arr[j] 存储到数组 B 中的索引 k 处
按 1 递增 j
     ii. 按 1 递增 k
  e. 重复直到 j > high: // 如果第二个中仍然有某些元素        // 追加到新列表的子列表
  i. 将 arr[j] 存储到数组 B 中的索引 k 处
  ii. 按 1 递增 j
  iii. 按 1 递增 k
  f. 重复直到 i > mid:  // 如果在第一个子列表中仍然有一些元素
                                            // 将它们追加到新类别中
  i. 将 arr[i] 存储到数组 B 中的索引 k 处
  ii. 按 1 递增 i
  iii. 按 1 递增 k
5. 将排序的数组 B 中的所有元素复制到原始数组 arr 中
若要排序此列表,您需要按递归方式将列表划分为两个几乎完全相等的子列表,直 到每个子列表仅包含一个元素。
  将列表划分为大小为 1 的子列表需要 log n 次通行。
在每个通行中 ,最多执行 n 次比较。
  因此,比较总数将是最多 n × log n 次。
归并排序的效率等于 O(n log n) 。
归并列表的最佳、平均和最糟用例效率之间没有差异 ,因为所有这些效率均需要相 同的时间量。
哪个算法使用以下步骤来排序给出的元素列表?
       1.      选择名为枢轴的列表中的元素。
      2. 将列表分为两个部分,以便一部分包含小于枢轴的元素,另一部分包含大于枢 轴的元素。
      3. 然后将枢轴放到两个列表之间的正确位置。
      4. 使用相同的算法排序列表的两个部分。
答案:
快速排序
小结
在本章中,你已经学到:
快速排序和归并排序算法基于分治技巧。
若要通过使用快速排序算法来排序项目列表,您需要:
选择枢轴值。
将列表分为两个子列表,以便一个子列表包含了所有小于枢轴的项,另一个子列表 包含了大于枢轴的所有项。
然后将枢轴放到两个子列表之间的正确位置。
通过使用快速排序来排序两个子列表。
快速排序算法采用的总时间取决于枢轴值的位置和最初的元素分阶。
快速排序算法的最差效率是 O(n2) 阶的。
快速排序算法的最佳效率是 O(n log n) 阶的。
若要通过使用归并排序来排序项目列表,您需要:
将列表分为两个子列表。
通过使用归并排序来排序每个子列表。
归并两个排序的子列表。
归并排序算法具有 O(n log n) 的效率。
  1. /*
  2. 问题描述:编写在数组中存储10个数字的程序,并通过使用快速排序算法来排序。
  3. */
  4. using System;
  5. using System.Text;
  6. class Merge_Sort
  7. {
  8. private int[]arr=new int[20]; //定义数组,你输入数字,接受存储的数组
  9. private int[]dest=new int[20]; //在归并排序中用来存储已经排序的数组,就是咱说的新数组.
  10. private int cmp_count; //比较总次数
  11. private int mov_count; //移动总次数
  12. //数组元素个数
  13. public int n;
  14. //****************构造方法
  15. public Merge_Sort()
  16. {
  17. cmp_count=0;
  18. mov_count=0;
  19. }
  20. //用户输入数据方法
  21. void read()
  22. {
  23. while(true)
  24. {
  25. Console.WriteLine("请输入数组的元素个数:");
  26. string s=Console.ReadLine();
  27. n=Int32.Parse(s);
  28. if(n<=20)
  29. break;
  30. else
  31. Console.WriteLine("\n数组的最大元素个数为20.\n");
  32. }
  33. Console.WriteLine("\n---------------------------------");
  34. Console.WriteLine("-----------请输入数组元素---------");
  35. Console.WriteLine("---------------------------------");
  36. //获得数组元素
  37. for(int i=0;i<n;i++)
  38. {
  39. Console.Write("<"+(i+1)+">");
  40. string s=Console.ReadLine();
  41. arr[i]=Int32.Parse(s);
  42. }
  43. }
  44. //交换两个数组索引的方法
  45. void swap(int x,int y)
  46. {
  47. int temp;
  48. temp=arr[x];
  49. arr[x]=arr[y];
  50. arr[y]=temp;
  51. }
  52. /**************归并排序算法****************/
  53. public void m_sort(int low,int high)
  54. {
  55. if(low>=high)
  56. return;
  57. else
  58. {
  59. int mid=(low+high)/2;
  60. m_sort(low,mid);
  61. m_sort(mid+1,high);
  62. merge(low,mid,high);
  63. }
  64. }
  65. public void merge(int low,int mid,int high)
  66. {
  67. int i=low;
  68. int j=mid+1;
  69. int k=low;
  70. while((i<=mid)&&(j<=high))
  71. {
  72. if(arr[i]<=arr[j])
  73. {
  74. dest[k]=arr[i];
  75. k++;
  76. i++;
  77. }
  78. else
  79. {
  80. dest[k]=arr[j];
  81. k++;
  82. j++;
  83. }
  84. }
  85. while(j<=high)
  86. {
  87. dest[k]=arr[j];
  88. k++;
  89. j++;
  90. }
  91. while(i<=mid)
  92. {
  93. dest[k]=arr[i];
  94. k++;
  95. i++;
  96. }
  97. //Array.Copy(dest,arr,arr.Length);
  98. for(i=low;i<=high;i++)
  99. {
  100. arr[i]=dest[i];
  101. }
  102. }
  103. //显示方法
  104. void display()
  105. {
  106. Console.WriteLine("\n------------------------------------");
  107. Console.WriteLine("---------已经排序后的数组元素为------");
  108. Console.WriteLine("------------------------------------");
  109. for(int j=0;j<=n;j++)
  110. {
  111. Console.Write(arr[j]+" ");
  112. //Console.Write(dest[j]+" ");
  113. }
  114. //Console.WriteLine("\n比较的总次数为:"+cmp_count);
  115. //Console.WriteLine("\n移动的总次数为:"+mov_count);
  116. }
  117. int getSize()
  118. {
  119. return (n);
  120. }
  121. public static void Main(string[]args)
  122. {
  123. Merge_Sort mySort=new Merge_Sort();
  124. mySort.read();
  125. mySort.m_sort(0,mySort.n-1);
  126. mySort.display();
  127. Console.WriteLine("\n\n按任意键退出.");
  128. Console.Read();
  129. }
  130. }
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/51619554
