数据结构与算法之七 栈
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/29 23:49:01 2021/12/29
【摘要】 视频课堂https://edu.csdn.net/course/play/7621 目标 在本章中 , 你将学到 : 识别栈的特性 实施栈 运用栈来解决编程问题 ...
在本章中 , 你将学到 :
识别栈的特性
实施栈
运用栈来解决编程问题
什么是栈?
栈就是一个只能访问其末尾数据的数据结构,这一端也叫做顶部。
数据仅能在顶部进行插入和删除操作。
最新插入的数据将被最先删除。
因此,栈也被称为后进先出数据结构( Last-In-First-Out )。
下列两个基本操作可用于栈上:
PUSH (推) : 入栈
POP (出)   : 出栈
PUSH :它是在栈顶部插入新元素的过程。
POP :它是从栈顶部删除元素的过程。
现实生活中一些基于 LIFO 原则的实例。
答案:
一堆书籍 :假设有一堆叠在一起的书籍。当你想取出一本书籍时,必须先取出 上面的其他书籍。类似地,当你放入另一本书时,将会放在这堆书籍的顶部。
一堆盘子 :第一个盘子放在最底部,然后第二个盘子放在第一个盘子上边,第 三个盘子则放在第二个盘子上边,依此类推。一般来说,如果你想在这堆盘子 上再添加新的盘子,你必须得把新盘子放在顶部。类似地,如果你要移走一个 盘子,也必须先移走顶部的盘子。
手上的手镯 :当一个人戴着手镯时,只能先取下最后戴上的手镯。
实施栈
你需要开发一个方法以检查算术表达式中的圆括号是否正确被嵌套。
你如何解决此问题?
你可以通过使用栈很容易地解决此问题。
考虑一个示例。
假定表达式为:
{(a + b) × (c + d) + (c × d)]}
从左到右检查此表达式。
第一个检查到的条目是 ‘ { ’ ,它是一个左括号。
将它添加到栈中。
栈与只允许在一端进行添加或删除操作的列表类似。
因此,类似与列表,栈可以使用数组和链接列表来实现。
要使用数组来实现栈:
声明一个数组:
    int Stack[5];   // 需要预先定义最大大小
声明一个变量来容纳栈中顶部数据的索引:
   int top;
最初,当栈为空时,设置:
       top = – 1
要避免栈溢出,你需要在向栈中添加元素前检查栈是否已满。
让我们修改此算法以检查此状况。
问题描述:
编写一个程序来通过使用数组实现一个栈,要求这个栈能容纳 5 个元素 。
so-kinsoku-overflow:1'>
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8. namespace 检查括号是否匹配
  9. {
  10. public partial class Form1 : Form
  11. {
  12. public Form1()
  13. {
  14. InitializeComponent();
  15. }
  16. private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  17. {
  18. string expression;
  19. Stack<char> leftStack = new Stack<char>();
  20. expression = txtExpression.Text.Trim();
  21. //bool isRight = true;
  22. char c;
  23. for (int i = 0; i < expression.Length; i++)
  24. {
  25. c = expression[i];
  26. //如果是左括号
  27. if (IsLeft(c))
  28. {
  29. leftStack.Push(c);
  30. }
  31. else if (IsRight(c))//如果是右括号
  32. {
  33. //如果栈为空,表明有多余的右括号
  34. if (leftStack.Count == 0)
  35. {
  36. txtResult.Text = "表达式错误:有多余的右括号" + c.ToString();
  37. //isRight = false;
  38. //break;
  39. return;
  40. }
  41. else if (IsPiPei(leftStack.Peek(), c))
  42. //判断取出的右括号是否与栈顶的左括号匹配
  43. {
  44. leftStack.Pop();
  45. }
  46. else
  47. {
  48. txtResult.Text = "表达式错误:右括号"
  49. + c.ToString() + "与左括号"
  50. + leftStack.Peek().ToString()
  51. + "不匹配";
  52. //isRight = false;
  53. //break;
  54. return;
  55. }
  56. }
  57. }
  58. if (leftStack.Count == 0) //&& isRight==true)
  59. {
  60. txtResult.Text = "表达式正确";
  61. }
  62. else
  63. {
  64. txtResult.Text = "表达式错误:有多余的左括号";
  65. }
  66. }
  67. //判断传入的字符是否是左括号
  68. bool IsLeft(char c)
  69. {
  70. if (c == '(' || c == '{' || c == '[')
  71. {
  72. return true;
  73. }
  74. else
  75. {
  76. return false;
  77. }
  78. }
  79. //判断传入的字符是否是右括号
  80. bool IsRight(char c)
  81. {
  82. if (c == ')' || c == '}' || c == ']')
  83. {
  84. return true;
  85. }
  86. else
  87. {
  88. return false;
  89. }
  90. }
  91. //判断传入的左右括号是否匹配
  92. bool IsPiPei(char left, char right)
  93. {
  94. //首先需要验证left为左括号,right为右括号
  95. if (IsLeft(left) && IsRight(right))
  96. {
  97. if (left == '(' && right == ')' ||
  98. left == '{' && right == '}' ||
  99. left == '[' && right == ']'
  100. )
  101. {
  102. return true;
  103. }
  104. else
  105. {
  106. return false;
  107. }
  108. }
  109. else
  110. {
  111. throw new Exception("left应该为左括号,right应该为右括号");
  112. }
  113. }
  114. }
  115. }
  1. using System;
  8. namespace 多进制转换
  9. {
  11. {
  12. public Form1()
  13. {
  15. }
  16. private void btnTransform_Click(object sender, EventArgs e)
  17. {
  18. string digitChar = "0123456789ABCDEF";
  19. int number;//存放10进制的数
  20. int d;//存放进制数
  21. Stack<char> stack = new Stack<char>();
  22. string result = null; //存放转换后的结果
  23. number = Int32.Parse(txtNumber.Text);
  24. d = Int32.Parse(txtD.Text);
  25. //第一步:将转换结果的每一位数放入栈中
  26. do
  27. {
  28. stack.Push(digitChar[number % d]);
  29. number = number / d;
  30. } while (number != 0);
  31. //第二步:将栈中存放的每一位数出栈,并添加到结果字符串末尾
  32. while (stack.Count != 0)
  33. {
  34. result = result + stack.Pop();
  35. }
  36. txtResult.Text = result;
  37. }
  38. }
  39. }
  1. using System;
  8. namespace 移除火车车厢
  9. {
  11. {
  12. Stack<char> resultStack;
  13. public Form1()
  14. {
  15. InitializeComponent();
  16. }
  17. private void btnRemove_Click(object sender, EventArgs e)
  18. {
  19. char removeChar;
  20. Stack<char> middleStack = new Stack<char>();
  21. if (resultStack == null)
  22. {
  23. resultStack = new Stack<char>();
  24. resultStack.Push('A');
  25. resultStack.Push('B');
  26. resultStack.Push('C');
  27. resultStack.Push('D');
  28. resultStack.Push('E');
  29. }
  30. removeChar = txtRemove.Text[0];
  31. while (resultStack.Count != 0)
  32. {
  33. //如果要移除的编号等于栈顶元素的编号
  34. if (removeChar == resultStack.Peek())
  35. {
  36. resultStack.Pop();
  37. break;
  38. }
  39. else//如果要移除的编号不等于栈顶元素的编号
  40. {
  41. //将结果栈的栈顶元素出栈,并且将此元素放入中间栈中
  42. middleStack.Push(resultStack.Pop());
  43. }
  44. }
  45. while (middleStack.Count != 0)
  46. {
  47. resultStack.Push(middleStack.Pop());
  48. }
  49. txtTrain.Text = "";
  50. foreach (char c in resultStack)
  51. {
  52. txtTrain.Text = txtTrain.Text + c.ToString();
  53. }
  54. //将结果字符串倒转
  55. }
  56. }
  57. }
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/51637559
