跟我学Android之十 对话框
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/29 23:56:25 2021/12/29
【摘要】 视频课:https://edu.csdn.net/course/play/7621 本章内容 第1节  Toast提示框第2节  AlertDialog对话框第3节  特色对话框第4节  自定义对话框 本章目标 熟练掌握 Toast 的用法。 熟练掌握 ...
本章内容
第1节  Toast提示框
第2节  AlertDialog对话框
第3节  特色对话框
第4节  自定义对话框
本章目标
熟练掌握 Toast 的用法。
熟练掌握 Dialog 的用法。
掌握几种常用的特色对话框的用法。
掌握自定义对话框的方法。
掌握 Notification 的用法。
Toast 是一种浮于屏幕最上层,用于显示消息的窗体,u 主要用于显示各种动作的提示信息,比如:
Ø 正在编写的邮件自动保存到了草稿箱
Ø 删除某条通讯了成功了
u Toast 窗体只是占据一部分的屏幕窗口
u 当前的 Activity 依然保持存在并能与用户交互
u Toast 在显示一段时间超时后会自动关闭
构建 Toast 消息
u 1 、通过 Toast.makeText () 方法创建一个 Toast 对象
  1. Context context = getApplicationContext();
  2. CharSequence text = "Hello toast!";
  3. int duration = Toast.LENGTH_SHORT;
  4. Toast toast = Toast.makeText(context, text, duration);
Ø duration 参数表示 Toast 显示的超时时间设定,可以取值如下:
l Toast.LENGTH_SHORT 短时间显示(大约 2 秒)
l Toast.LENGTH_LONG 长时间显示(大约 3.5 秒)
u 2 、通过 Toast.show () 方法显示 Toast 窗体
u
调整 Toast 的显示位置
u 默认情况下, Toast 显示在屏幕底部,水平居中的位置
u 通过 Toast.setGravity () 方法可以修改显示位置,支持三个参数
Ø 第一个参数 gravity :接收一个 Gravity 常量,可以是常量的组合
Ø 第二个参数是 x 方向的偏移量
Ø 第三个参数是 y 方向的偏移量
toast .setGravity(Gravity.TOP|Gravity.LEFT, 20, 30);
Toast 的外观除了默认情况外,也可以进行定制
u 1 、为 Toast 中显示的内容定制一个视图布局( toast_layout.xml )
  1. <LinearLayout ……>
  2. <TextView android:id="@+id/text"
  3. android:layout_width="wrap_content"
  4. android:layout_height="wrap_content"
  5. android:textColor="#FFF"
  6. </LinearLayout>
u 2 、采用动态加载的办法在程序中为 Toast 使用定制布局
  1. LayoutInflater li = getLayoutInflater();
  2. View layout = li.inflate(R.layout.toast_layout_root, null);
  3. TextView tv = (TextView)layout.findViewById(R.id.text);
  4. tv.setText("custom toast");
  5. Toast t = new Toast(getApplicationContext());
  6. t.setGravity(Gravity.CENTER, 0, 0);
  7. t.setDuration(Toast.LENGTH_SHORT);
  8. t.setView(layout);
  9. t.show();
Dialog 是一个让用户做一个决定或者输入一些信息的窗口, 对话框通常不充满屏幕, 与 Toast 不同,对话框不会自动关闭, 对话框出现时,当前 Activity 的界面继续显示但不能进行交互, 对话框不是一个视图,基类是 Dialog 继承自 Object
对话框的创建方法有多种
u Android 系统提供了很多对话框的类用于创建各种对话框
Ø android.app.AlertDialog
Ø android.app.DatePickerDialog
Ø android.app.TimePickerDialog
Ø android.app.ProgressDialog
u 自主定义对话框内容
u 通过 AlertDialog 创建对话框是最常用的办法
AlertDialog 是 Dialog 的直接子类
u 包含一个标题
u 包含一个文本消息
u 可以管理 0 ~ 3 个按钮
u 可以包含单选列表和多选列表
u 不能直接创建对象,需要使用 AlertDialog.Builder
u
u
使用 AlertDialog
u 创建 AlertDialog 对象
  1. AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
  2. AlertDialog alert = builder.create();
u 使用 Builder 对象的 setTitle () 方法设置标题内容
builder.setTitle(“信息提示”);
u 使用 Builder 对象的 setMessage () 方法设置消息内容
builder.setMessage (“信息提示”);
使用 AlertDialog, 添加按钮
  1. builder.setPositiveButton("Yes", new
  2. DialogInterface.OnClickListener() {
  3. public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
  4. MyActivity.this.finish();
  5. }
  6. })
  7. .setNegativeButton("No", new
  8. DialogInterface.OnClickListener() {
  9. public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
  10. dialog.cancel();
  11. }
  12. }
  13. );
简单列表对话框相当于将 ListView 组件放在对话框上
u 通过 AlertDialog.Builder 中的 setItems () 设置内容和事件监听
  2. builder.setTitle("请选择你最喜欢的运动");
  3. builder.setItems(items, new OnClickListener() {
  4. public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
  5. show.setText("你选中了《" + items[which] + "》");
  6. }
  7. });
  8. builder.create().show();
简单列表对话框相当于将 ListView 组件放在对话框上, 运行后的效果图
单选列表对话框用于显示单选列表
u 通过 Builder 中的 setSingleChoiceItems () 设置内容和事件监听
  2. builder.setSingleChoiceItems(items, 1, new OnClickListener()
  3. {
  5. {
  6. show.setText("你选中了《" + items[which] + "》");
  7. }
  8. });
  9. builder.setTitle("请选择要使用的情景模式");
  10. builder.create().show();
单选列表对话框用于显示单选列表, 运行后的效果图
复选列表对话框用于显示复选项列表, 通过 Builder 中的 setMultiChoiceItems () 设置内容和事件监听
  1. final boolean[] checkedItems= new boolean[] { false, true, false,true, false };
  2. AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
  3. builder.setTitle("请选择您喜爱的游戏");
  4. builder.setMultiChoiceItems(items, checkedItems,
  5. new OnMultiChoiceClickListener() {
  6. public void onClick(DialogInterface dialog, int which, boolean isChecked) {
  7. checkedItems[which]=isChecked; //改变被操作列表项的状态 }
  8. });
  9. builder.create().show();
复选列表对话框用于显示复选项列表
u 运行后的效果图
自 定义 列表对话框用于显示自定义列表, 通过 Builder 中的 setAdapter () 设置列表项内容
  1. final String[] items = new String[] { "迈巴赫","布加迪","法拉利","保时捷"};
  3. .setTitle("自定义列表项对话框")
  4. .setIcon(R.drawable.tools)
  5. .setAdapter(new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1
  6. , items), new OnClickListener() { public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
  7. show.setText("你选中了《" + items[which] + "》");
  8. }
  9. });
自定义列表对话框用于显示自定义列表, 运行后的效果图
自定义对话框的实现思路
u 所谓自定义就是要摆脱对话框的固有模式,显示自定义的设计
u 首先需要做的是通过布局的方式将自定义内容的布局设计出来
Ø 一般会在 res/layout 下通过 xml 文件存放自定义的设计
u 然后通过对话框提供的能力将自定义的布局显示在对话框中
u AlertDialog 类提供了使用自定义内容的基础
通过 AlertDialog 类实现自定义对话框
u AlertDialog 是 Dialog 的子类,完全具备了 Dialog 的特性
u 对于 Dialog 来讲,如果没有设置 Title , Title 位置依然空白存在
Ø AlertDialog 可以解决这个问题
u 使用 AlertDialog 加载自定义布局的示例如下:
  1. LayoutInflater inflater = (LayoutInflater)getSystemService(LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
  2. View layout = inflater.inflate(R.layout.custom_dlg, null);
  3. AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
  4. builder.setView(layout);
  5. AlertDialog alertDialog = builder.create();
  6. alertDialog.show();
自定义对话框, 示例运行效果
对话框风格的窗口
这种对话枢本质上依然是窗口,只是把显示窗口的 Activity 的风格设为对话枢风格即 可, 需要 先增加 Activity, 在清单文件中进行设置
  1. <activity
  2. android:name="com.aaa.ui.DialogTheme"
  3. android:theme="@android:style/Theme.Dialog"
  4. android:label="@string/app_name">
  5. <intent-filter>
  6. <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
  7. <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
  8. </intent-filter>
  9. </activity>
自定义对话框
u 示例运行效果
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/51841863
