跟我学Android之七 资源文件
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/29 23:45:16 2021/12/29
【摘要】 视频课:【免费】零基础学Android开发 本章内容 第1节  字符串、颜色和尺寸资源 第2节  数组资源 第3节  Drawable资源 第4节  布局资源 第5节  样式和主题资源 本章目标 熟练掌握字符串、颜色和尺寸资源的使用。 熟练掌握数组...
本章内容
第1节  字符串、颜色和尺寸资源
第2节  数组资源
第3节  Drawable资源
第4节  布局资源
第5节  样式和主题资源
本章目标
熟练掌握字符串、颜色和尺寸资源的使用。
熟练掌握数组资源的用法。
掌握各种Drawable资源的用法。
掌握布局资源的用法
掌握样式和主题资源的使用。
字符串常量资源
使用字符串常量资源,当有字符串常量需要在程序中使用时应该定义字符串常量资源,在res/values/string.xml中定义。
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <resources>
  3. <string name=“okLabel”>确定</string>
  4. </resources>
在XML布局中使用
<Button … android:text=“@string/okLabel” />
在java代码中使用
  1. Button okBtn = (Button)findViewById(R.id.okBtn);
  2. okBtn.setText(getString(R.string.okLabel));
颜色值通过RGB(红、绿、蓝)三原色和一个透明度(Alpha)值表示。它必须以“#”开头,后面接Alpha-Red-Green-Blue形式的内容。其中,Alpha值可以省略,如果省略,表示颜色默认是完全不透明的#RGB:使用红、绿、蓝三原色的值来表示颜色,其中,红、绿和蓝采用0~f来表示。例如,要表示红色,可以使用#f00。#ARGB:使用透明度以及红、绿、蓝三原色来表示颜色,其中,透明度、红、绿和蓝均采用0~f来表示。例如,要表示半透明的红色,可以使用#6f00。#RRGGBB:使用红、绿、蓝三原色的值来表示颜色,与#RGB不同的是,这里的红、绿和蓝使用00—ff来表示。例如,要表示蓝色,可以使用#0000ff。#AARRGGBB:使用透明度以及红、绿、蓝三原色来表示颜色,其中,透明度、红、绿均采用00-ff来表示。例如,要表示半透明的绿色,可以使用#6600ff00。
颜色常量资源的使用
颜色的定义是通过RGB三色和一个alpha值来定义的,#RGB、#ARGB、#RRGGBB、#AARRGGBB,在资源文件中定义颜色,一般在res/values下建议colors.xml文件,定义颜色如下:
  1. <resources>
  2. <color name=“red”>#ff0000</color>
  3. </resources>
在代码中使用颜色
  1. int color = Resources.getSystem().getColor(R.color.red);
  2. btn.setBackgroundColor(color);
在布局文件中使用颜色
android:background="@color/red"
度量单位
属性中的度量单位
px(像素)不同设备的显示效果相同
in(英寸)长度单位
mm(毫米)长度单位
pt(磅)1/72英寸
dp(与密度无关的像素)
一种基于屏幕密度的抽象单位
在每英寸160个点的显示器上,1dp=1px
dip(与dp相同)
sp(与刻度无关的像素)
与dp类似,但是可以根据用户字体大小缩放
建议用sp用作字体大小的单位
使用尺寸常量资源,在尺寸常量资源中定义一些固定不变的尺寸信息,如:间隔,在res/values/dimens.xml中定义。
  1. <resources>
  2. <!-- Default screen margins, per the Android Design guidelines. -->
  3. <dimen name="horizontal_margin">16dp</dimen>
  4. <dimen name="vertical_margin">16dp</dimen>
  5. </resources>
在XML布局中使用
  1. <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  2. android:paddingBottom="@dimen/vertical_margin"
  3. android:paddingLeft="@dimen/horizontal_margin“ …>
在代码中使用
int margin = getResources().getDimension(R.dimen. horizontal_margin);
数组资源
文件位于res\values目录下,根元素是<resources></resources>标记,在该元素中,包括以下3个子元素
<array>子元素:用于定义普通类型的数组。
<integer-array>子元素:用于定义整数数组。
<string-array>子元素:用于定义字符串数组
使用数组常量资源,当有固定内容的数组需要在程序中使用时可以定义数组常量资源,在res/values/arrays.xml中定义。
  2. <resources>
  3. <string-array name="booktype">
  4. <item>语言类</item>
  5. <item>工具类</item>
  6. </string-array>
  7. </resources>
在代码中使用,可以使用ID的地方直接使用ID就可以,在不方便使用ID的地方可以通过方法调用使用。
String[] array = getResources().getStringArray(R.array.booktype);
.9.png图片在android 环境下具有自适应调节大小的能力
shape可以用于定义各种UI的元素属性,通常在res/drawable下建立相应的XML文件用于定义shape,solid用于定义实心填充,比如:
<solid android:color="#ff9d77"/>
gradient用于定义渐变色,比如:
  1. <gradient
  2. android:startColor="#eb7720"
  3. android:endColor="#ddbda5"
  4. android:angle="270” />
stroke用于定义描边
  1. <stroke
  2. android:width="2dp"
  3. android:color="#dcdcdc" />
布局资源文件
布局资源文件放置在res\layout目录下,布局资源文件的根元素通常是各种布管理器,在该布局管理器中,通常是各种View组件或是嵌套的其他布局管理器。
加载布局
setContentView(R.layout.main);
引入布局
<include layout=“@layout/image”/>
样式与主题概述
Android中的视图可以通过样式和主题进行外观的定制,通常在res/values下建立styles.xml来定义样式和主题,主题和样式都在使用style标签进行定义,通过name属性确定一个唯一的名字,通过parent属性指定用于继承的父类样式,通过子标签item定义各种样式的内容,示例如下:
使用样式来改变单个视图外观,比如:TextView
  1. <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  2. <style name="mystyle">
  3. <item name="android:textColor">#FF0000</item>
  4. <item name="android:textSize">20sp</item>
  5. <item name="android:background">@drawable/shap_background</item>
  6. </style>
  7. </resources>
首先在res/values下建立styles.xml来定义样式
  1. <resources>
  2. <style name="textViewStyle” parent="textViewStyle">
  5. </style>
  6. <style name="testTheme">
  7. <item name="android:windowNoTitle">true</item>
  8. <item name="android:windowFullscreen">?android:windowNoTitle</item>
  9. </style>
  10. </resources><strong>
  11. </strong>
在TextView中使用样式
  1. <TextView
  2. android:layout_width="match_parent"
  3. android:layout_height="wrap_content"
  4. android:text="@string/hello_world” style="@style/mystyle” />
使用主题来改变整个应用的外观,当把样式用来改变应用或者Activity的时候就叫做主题了,首先在res/values下建立styles.xml来定义样式
  2. <style name="mytheme">
  3. <item name="android:windowNoTitle">true</item>
  4. <item name="android:windowFullscreen">?android:windowNoTitle</item>
  5. </style>
  6. </resources>
在Application中使用主题
  1. <application
  2. android:allowBackup="true“ android:icon="@drawable/ic_launcher"
  3. android:label="@string/app_name” android:theme="@style/mytheme" >
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/51817379
