MSSQL之二十二 CLR及SQL
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/30 00:01:05 2021/12/30
【摘要】   视频课 https://edu.csdn.net/course/play/7940   在SQL Server中使用CLR调用.NET方法     介绍 我们一起来做个示例,在.NET中新建一个类,并在这个类里新建一个方法,然后在SQL Server中调用这个方法。按照微...
介绍
我们一起来做个示例,在.NET中新建一个类,并在这个类里新建一个方法,然后在SQL Server中调用这个方法。按照微软所述,通过宿主 Microsoft .NET Framework 2.0 公共语言运行库 (CLR),SQL Server 2005显著地增强了数据库编程模型。 这使得开发人员可以用任何CLR语言(如C#、VB.NET或C++等)来写存储过程、触发器和用户自定义函数。
我们如何实现这些功能呢?
为了使用CLR,我们需要做如下几步:
    1、在.NET中新建一个类,并在这个类里新建一个public方法。
    2、编译这个类为一个DLL。
    3、在SQL Server中注册这个DLL。
    4、新建一个SQL Server函数来访问指定的.NET方法。
接下来,我们一起来完成一个示例
首先,在Visual Studio中新建一个名为“SQLServerCLRTest”的类库项目。 然后,新建一个名为“CLRFunctions”的类,并在其内添加一个名为“HelloWold”的方法,代码如下:
public class CLRFunctions
    public static string HelloWorld(string Name)
        return ("Hello " + Name);
这是一个非常简单的方法(为了让SQL Server可以调用它,它必须要是public和static的),这个方法有一个string类型的参数,返回信息为“Hello”加上你传入的参数。
现在,我们需要编译这个项目为一个DLL,并在SQL Server中注册它。 这也是比较简单的,在VS中右键单击项目,选择“生成”后程序就会生成一个DLL。 如果你的项目是调试模式的话,那么就可以在如下所示那样的路径里找到编译好的DLL。
C:\Documents and Settings\mark.smith\My Documents\Visual Studio 2005\Projects\SQLServerCLRTest\SQLServerCLRTest\bin\Debug\SQLServerCLRTest.dll
找到这个DLL后,我们就可以把它拷贝到我们的SQL Server机器上了,如果是相同机器的话我们只要记住这个路径即可。
启用CLR功能
默认情况下,SQL Server中的CLR是关闭的,所以我们需要执行如下命令打开CLR:
exec sp_configure 'clr enabled',1
reconfigure
go
注册DLL
为了调用我们写的那个方法,需要在SQL Server中注册我们刚刚编译好的那个DLL。 我们可以在数据库中使用如下命令来注册DLL(路径为你的DLL文件的路径)
CREATE ASSEMBLY asmHelloWorld FROM 'C:\SQLServerCLRTest.dll'
在SQL Server中调用我们的.NET方法
为了调用.NET方法,我们可以写一个SQL Server自定义函数,并在其内使用“EXTERNAL NAME”来通知SQL Server使用CLR功能。 代码如下:
CREATE FUNCTION dbo.clrHelloWorld
    @name as nvarchar(200)
RETURNS nvarchar(200)
AS EXTERNAL NAME asmHelloWorld.[SQLServerCLRTest.CLRFunctions].HelloWorld
上面的自定义函数做了两项工作。 首先是声明了一个nvarchar参数,它等同于.NET里的string类型(如果将其设置为varchar并且后面使用了“EXTERNAL NAME”的话就会报错)。然后使用“EXTERNAL NAME”来调用.NET方法。 语法如下:
程序集名.类名.方法名
但是,当我使用这个语法调用.NET方法的时候,SQL Server就会报错,所以为了让它正常工作,我使用了如下语法:
程序集名.[类名].方法名
现在我们就可以通过如下语句调用.NET方法了:
SELECT dbo.clrHelloWorld('Mark')
当你运行这段代码的时候,就会得到一个返回结果“Hello Mark”。
  1. --实现在sql server 2005中调用C#程序集
  2. Create database Ku
  3. go
  4. use ATM
  5. go
  6. --1.在sql 2005创建程序集
  7. Create Assembly MyAssembly
  8. from 'd:\clr\EmployeePay.dll'
  9. --创建程序集的语法格式:
  10. Create Assembly 程序集名
  11. from '要引用的C#的程序集的路径及文件名'
  12. with Permission_set=Safe|External_Access|UnSafe
  13. safe:最安全.不能访问任何外部资源.
  14. External_Access:能访问一些外部资源,例如网络\环境变量\注册表
  15. Unsafe:任何资源.
  16. --2.使sql server 2005支持CLR,这一步可以放到最前面.
  17. --在SQL2005中激活 CLR 使SQL Server支持 运行 受管理代码
  18. exec sp_configure 'clr enabled',1 --sp_为系统存储过程,相当于命令一样.
  19. reconfigure
  20. go
  21. --3.创建存储过程,来使用程序集里面的业务逻辑代码.如何和dll/exe里面的类或方法建立联系
  22. create proc clrproc
  23. as
  24. external name ConvertXMLAssembly.[CLRStoredProcedure.XMLProc].convXml
  25. --external name clr程序集名.[命名空间名.类名].方法名
  26. --4.执行/测试 相关的存储过程
  27. exec clrProc
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/52463377
评论(0
