oracle调用存储过程和函数返回结果集
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/29 23:09:04 2021/12/29
【摘要】 视频课:https://edu.csdn.net/course/play/7940 在程序开发中,常用到返回结果集的存储过程,这个在MySQL和sql server 里比较好处理,直接返回查询结果就可以了,但在 Oracle里面 要 out 出去,就多了一个步骤,对于不熟悉的兄弟们还得出上一头汗:),这里我简单介绍一下,以供参考, &n...
Oracle
Pl/sql代码
CREATE OR REPLACE PACKAGE PAK_rstest
  IS
    TYPE   retcursor    IS   REF   CURSOR;
   PROCEDURE pro_read
       outcurse  IN OUT retcursor
   END; -- Package spec
     上面是建立了一个名称为PAK_rstest的包头,里面定义了一个CURSOR 类型,类型名为retcursor ,有了这个定义我们就可以用他来返回结果集了,比如该包里面的 pro_read 过程就是 一个返回结果集的过程,下面是他的包体,
Pl/sql代码
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PAK_rstest IS
   PROCEDURE pro_read
   IS
   begin
        OPEN outcurse FOR
         select * from tbl_test
                where rownum<6;
        return;
   end;
END;
    这样就定义好了一个包,这个包里面有个返回结果集的过程 pro_read
 2 在程序里面调用,
     下面就是如果在程序里面调用了,这里用Java为例子简单介绍一下,
     假设你现在已经有一个Connection  conn 对象连接上了数据库(如何连接数据库我这里就不详细说了),
     则用下面的代码调用过程,
Pl/sql代码
if(conn !=null){
    String sqlstr = "{call  PAK_SMS2_ROUTE.MO_ISSUE(?)}";
     CallableStatement cstmt = conn.prepareCall(sqlstr);
     cstmt.registerOutParameter(1, oracle.jdbc.OracleTypes.CURSOR); //outcurse
     cstmt.executeUpdate();
     ResultSet rs = (ResultSet) cstmt.getObject(1); // 这里吧信息已经读入rs结果集里面,剩下的大家都熟悉了吧
   while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getString("s_date1")); //tbl_test 表里的字段名称或是结果集的列名称
     System.out.println(rs.getString("s_date2"));
         conn.close();
         conn = null;
  好了到这里就可以看到返回的结果集内容了,是不是比较简单啊,:)
   Oracle 存储过程返回结果集:
过程返回记录集代码
CREATE OR REPLACE PACKAGE pkg_test
AS
    TYPE myrctype IS REF CURSOR;
    PROCEDURE get (p_id NUMBER, p_rc OUT myrctype);
END pkg_test;
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY pkg_test
AS
    IS
       sqlstr   VARCHAR2 (500);
    BEGIN
       IF p_id = 0 THEN
          OPEN p_rc FOR
             SELECT ID, NAME, sex, address, postcode, birthday
               FROM student;
       ELSE
          sqlstr :=
             'select id,name,sex,address,postcode,birthday
            from student where id=:w_id';
          OPEN p_rc FOR sqlstr USING p_id;
       END IF;
    END get;
END pkg_test;
函数返回记录集:
建立带ref cursor定义的包和包体及函数:
函数返回记录集代码
CREATE OR REPLACE
package pkg_test as
/* 定义ref cursor类型
    不加return类型,为弱类型,允许动态sql查询,
    否则为强类型,无法使用动态sql查询;
   type myrctype is ref cursor;
--函数申明
   function get(intID number) return myrctype;
end pkg_test;
包体代码
CREATE OR REPLACE
package body pkg_test as
--函数体
    function get(intID number) return myrctype is
      rc myrctype;  --定义ref cursor变量
      sqlstr varchar2(500);
    begin
      if intID=0 then
         --静态测试,直接用select语句直接返回结果
         open rc for select id,name,sex,address,postcode,birthday from
student;
      else
         --动态sql赋值,用:w_id来申明该变量从外部获得
         sqlstr := 'select id,name,sex,address,postcode,birthday from
         --动态测试,用sqlstr字符串返回结果,用using关键词传递参数
         open rc for sqlstr using intid;
      end if;
      return rc;
    end get;
end pkg_test;
Java调用oracle函数返回游标处理代码
CallableStatement cstmt = null;
ResultSet rs = null;
try {
String callSql = "{? = call AAAAA(?)}";
cstmt = conn.prepareCall(callSql);
cstmt.setString(2, "userName");
cstmt.execute();
if (rs != null) {
       System.out.print("usercd");
       System.out.print("userName");
       System.out.println("EMAIL");
       while (rs.next()) {
    System.out.print(rs.getString(1)+"   ");
    System.out.print(rs.getString(2)+"   ");
    System.out.println(rs.getString(3));
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/59148988
