游标和触发器
人工智能-张晨光 发表于 2021/12/29 22:35:45 2021/12/29
【摘要】 视频课:https://edu.csdn.net/course/play/7940 本章将学习oracle游标和触发器。在实际开发过程中,有一些复杂的逻辑必须对表中每一条记录分别进行单独处理,此时必须使用游标。游标提供了一种用于实现更加复杂的业务逻辑的途径。游标是指向上下文的指针。Oracle触发器是一种特殊的过程,它也有声明段,可执行...
本章将学习oracle游标和触发器。在实际开发过程中,有一些复杂的逻辑必须对表中每一条记录分别进行单独处理,此时必须使用游标。游标提供了一种用于实现更加复杂的业务逻辑的途径。游标是指向上下文的指针。Oracle触发器是一种特殊的过程,它也有声明段,可执行段和异常处理段。在表或视图上创建针对INSERT,UPDATE,DELETE操作的触发器,只要在表或视图上发生INSERT,UPDATE,DELETE操作时自动触发。
FETCH…INTO语句每次只能处理一行数据,为了处理结果集中的多行数据,必须使用循环语句
进行处理。
从Oracle 9i开始,通过使用 FETCH…BULK COLLECT INTO语句,可以一次性提取结果集中的所有数据。
6.1 .2参数游标
参数游标是指带有参数的游标。在定义了参数游标之后,使用不同参数值多次打开游标可以生成不同的结果集。
语法:
Cursor cursor_name(parameter_namedatatype) is  select_statement
上述语法中,当定义参数游标时,需要指定参数名及其数据类型。
6.1 游标
SQL语言是面向集合的,其结果一般是集合量 (多条记录),而PL/SQL语言的变量一般是标量,一组变量一次只能存放一条记录。查询结果的记录数是不确定的,事先无法确定需要声明多少个变量,所以仅使用变量并不能完全满足 SQL语句向应用输出数据的要求。为此,PL/SQL 中引入了游标 (cursor)的概念,使用游标来协调这两种不同的处理方式。当在PL/SQL块中执行查询语句 (SELECT)和数据操纵语句 (DML)时,0racle会为其分配上下文区 (Context Area)。游标是指向上下文区的指针,它为应用提供了一种对具有多行数据查询结果集中的每一行数据分别进行单独处理的方法。
6.1 .1显式游标
游标分为显式游标和隐含游标两种。其中,隐含游标用于处理SELECT…INTO和DML语句,而显式游标则用于处理SELECT语句返回的多行数据。
为了处理SELECT语句返回的多行数据,开发人员可以使用显式游标。使用显式游标包括定义游标 (DECLARE)、打开游标 (OPEN)、提取数据 (FETCH)和关闭游标 (CLOSE)4个阶段。
(1 )定义游标。
在使用显式游标之前,必须首先在定义部分定义游标,用于指定游标所对应的 SELECT语句。
语法:
Cursor cursor_nameisselect_statement
上述语法中,cursor_name用于指定游标名称,select_statement用于指定游标对应的SELECT语句。
(2)打开游标。
当打开游标时,Oracle会执行游标所对应的 SELECT语句,并将 SELECT语句的结果暂时存放在结果集中。
语法:
Open  cursor_name;
上述语法中,cursor_name必须是在定义部分已经被定义的游标。
(3)提取数据。
在打开游标之后,SELECT语句的结果被临时存放在游标结果集中。为了处理结果集合中的数据,需要使用FETCH语句提取游标数据。在Oracle 9i之前,使用FETCH语句一次只能提取一行数据。从Oracle 9i开始,通过使用FETCH…BULK COLLECT INTO语句,一次可以提取多行数据。
语法:
Fetch   cursor_name  into variable1,variable2,…;
或者
Fetch cursor_name  bulk  collect  into  collect1,collect2,…;
上述语法中,variablevariable1,variable2,…用于指定接收游标数据的变量,collectcollect1,collect2,…用于指定接收游标结果的集合变量。
(4)关闭游标。
在提取并处理了结果集的所有数据之后,就可以关闭游标并释放其结果集了。
语法:
Close  cursor_name;
在实际应用中,我们需要对游标进行判断操作,显式游标属性用于返回显式游标的执行信息,包括%ISOPEN、%FOUND、%NOTFOUND 以及 % ROWCOUNT等属性。当使用显式游标属性时,必须在显式游标属性之前添加显式游标名作为前缀,其格式为:
游标名. 属性名
显示游标的属性如表3.1.23-1-3所示。
表3.1.23-1-3 显式游标属性
属性名
说明
%isopen
确定游标是否已经打开,如果打开返回true,否则返回false。
%found
用于检查是否从结果集中提取到数据,如果提取到返回true,否则返回false。
%notfound
如果提取到数据返回false,否则返回true。
%rowcount
用于返回到当前为止已经提取到的实际行数。
注意:
定义参数游标时,游标参数只能指定数据类型而不能指定长度。
6.1 .3游标FOR循环
游标FOR循环是在PL/SQL块中使用游标的最简单方式,它可以简化对游标的处理。当使用游标。For循环时, Oracle会隐含地打开游标,提取游标数据并关闭游标。
语法:
For  record_name   in   cursor_name  loop
End loop;
上述语法中,cursor_name是已经定义的游标名,record_name是Oracle 隐含定义的记录变量名。当使用游标FOR循环时,在执行循环体内容之前Oracle会隐含地打开游标,并且每循环一次提取一次数据,在提取了所有数据之后自动退出循环并隐含地关闭游标。
6.1 使用游标变量
当使用显式游标时,需要在定义部分指定其所对应的静态 SELECT语句;而当使用游标变量时,开发人员可以在打开游标变量时指定其所对应的 SELECT语句。开发人员可以在应用中直接使用PL/SQL游标变量。在PL/SQL块中使用游标变量包括定义游标变量、打开游标、提取游标数据、关闭游标4个阶段,具体步骤如下:
1. 定义REF CURSOR类型和游标变量
为了在PL/SQL块中定义游标变量,必须首先定义REF CURSOR类型,然后才能定义游标变量。
语法:
Type  ref_type_name  is ref  cursor;
Cursor_variable  ref_type_name;
上述语法中,ref_type_name用于指定自定义类型名,cursor_variable用于指定游标变量名。另外,不能在包内定义游标变量。
隐含游标
隐含游标由 PL/SQL控制。当执行一条DML语句或者 SELECT…INTO语句时,都会创建一个隐含游标。隐含游标的名称是 SQL,不能对 SQL游标显式地执行OPEN、FETCH和 CLOSE语句。Oracle 隐式地打开、提取,并总是自动地关闭 SQL 游标。隐含游标属性包括 SQL%FOUND、SQL%NOTFOUND、SQL%ROWCOUNT、SQL%ISOPEN等。
1. SQL% FOUND
只有DML语句影响一行或多行时,SQL%FOUND属性才返回true。
SQL% NOT FOUND
SQL%NOTFOUND属性的作用与 SQL%FOUND属性的刚好相反。如果 DML语句没有影响任何行数,则 SQL%NOTFOUND属性返回 TRUBTRUE,否则返回 FALSE。
3. SQL% ROW COUNT
SQL%ROWCOUNT 属性会返回 DML语句影响的行数。如果 DML语句没有影响任何行,则SQL%ROWCOUNT属性将返回 0。SQL%ROWCOUNT属性的使用方法可参考图3.1.20中sql%found的用法。
4. SQL% ISOPEN
SQL%ISOPEN属性用于判断SQL游标是否已经打开。在执行 SQL语句之后,Oracle 自动地关闭SQL游标,所以隐含游标的SQL%ISOPEN属性始终为FALSE。
6.2 触发器
触发器是许多关系数据库系统都提供的一项技术。在ORACLE系统里,触发器类似过程和函数,都有声明,执行和异常处理过程的PL/SQL块。
6.2.1触发器类型
    触发器在数据库里以独立的对象存储,它与存储过程和函数不同的是,存储过程与函数需要用户显示调用才执行,而触发器是由一个事件来启动运行。即触发器是当某个事件发生时自动地隐式运行。并且,触发器不能接收参数。所以运行触发器就叫触发或点火(firing)。ORACLE事件指的是对数据库的表进行的INSERT、UPDATE及DELETE操作或对视图进行类似的操作。ORACLE将触发器的功能扩展到了ORACLE系统事件的发生,如数据库的启动与关闭等,也会触发触发器。所以触发器常用来完成由数据库的完整性约束难以完成的复杂业务规则的约束,或用来监视对数据库的各种操作,实现审计的功能。
1 DML触发器
    ORACLE可以在DML语句进行触发,可以在DML操作前或操作后进行触发,并且可以对每个行或语句操作上进行触发。
2 替代触发器
    由于在ORACLE里,不能直接对由两个以上的表建立的视图进行操作。所以给出了替代触发器。它就是ORACLE 8专门为进行视图操作的一种处理方法。
3 系统触发器
ORACLE 11g 提供了第三种类型的触发器叫系统触发器。它可以在ORACLE数据库系统的事件中进行触发,如ORACLE系统的启动与关闭等。
触发器组成:
l 触发事件:引起触发器被触发的事件。 例如:DML语句(INSERT, UPDATE, DELETE语句对表或视图执行数据处理操作)、DDL语句(如CREATE、ALTER、DROP语句在数据库中创建、修改、删除模式对象)、数据库系统事件(如系统启动或退出、异常错误)、用户事件(如登录或退出数据库)。
触发时间:即该TRIGGER 是在触发事件发生之前(BEFORE)还是之后(AFTER)触发,也就是触发事件和该TRIGGER 的操作顺序。
触发操作:即该TRIGGER 被触发之后的目的和意图,正是触发器本身要做的事情。 例如:PL/SQL 块。
触发对象:包括表、视图、模式、数据库。只有在这些对象上发生了符合触发条件的触发事件,才会执行触发操作。
触发条件:由WHEN子句指定一个逻辑表达式。只有当该表达式的值为TRUE时,遇到触发事件才会自动执行触发器,使其执行触发操作。
触发频率:说明触发器内定义的动作被执行的次数。即语句级(STATEMENT)触发器和行级(ROW)触发器。
语句级(STATEMENT)触发器:是指当某触发事件发生时,该触发器只执行一次;
行级(ROW)触发器:是指当某触发事件发生时,对受到该操作影响的每一行数据,触发器都单独执行一次。
编写触发器时,需要注意以下几点:
1. 触发器不接受参数。
2. 一个表上最多可有12个触发器,但同一时间、同一事件、同一类型的触发器只能有一个。并各触发器之间不能有矛盾。
3. 在一个表上的触发器越多,对在该表上的DML操作的性能影响就越大。
4. 触发器最大为32KB。若确实需要,可以先建立过程,然后在触发器中用CALL语句进行调用。
5. 在触发器的执行部分只能用DML语句(SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE),不能使用DDL语句(CREATE、ALTER、DROP)。
6. 触发器中不能包含事务控制语句(COMMIT,ROLLBACK,SAVEPOINT)。因为触发器是触发语句的一部分,触发语句被提交、回退时,触发器也被提交、回退了。在触发器主体中调用的任何过程、函数,都不能使用事务控制语句。在触发器主体中不能申明任何Long和blob变量。新值new和旧值old也不能向表中的任何long和blob列。
7. 不同类型的触发器(如DML触发器、INSTEAD OF触发器、系统触发器)的语法格式和作用有较大区别。
6.2.2创建触发器
创建触发器的一般语法是:
CREATE [OR REPLACE] TRIGGER trigger_name
{BEFORE | AFTER }
{INSERT | DELETE | UPDATE [OF column [, column …]]}
[OR {INSERT | DELETE | UPDATE [OF column [, column …]]}...]
ON [schema.]table_name | [schema.]view_name
[REFERENCING {OLD [AS] old | NEW [AS] new}]
[FOR EACH ROW ]
[WHEN condition]
PL/SQL_BLOCK | CALL procedure_name;
其中:
BEFORE 和AFTER指出触发器的触发时序分别为前触发和后触发方式,前触发是在执行触发事件之前触发当前所创建的触发器,后触发是在执行触发事件之后触发当前所创建的触发器。
FOR EACH ROW选项说明触发器为行触发器。行触发器和语句触发器的区别表现在:行触发器要求当一个DML语句操走影响数据库中的多行数据时,对于其中的每个数据行,只要它们符合触发约束条件,均激活一次触发器;而语句触发器将整个语句操作作为触发事件,当它符合约束条件时,激活一次触发器。当省略FOR EACH ROW 选项时,BEFORE 和AFTER 触发器为语句触发器,而INSTEAD OF 触发器则只能为行触发器。
REFERENCING 子句说明相关名称,在行触发器的PL/SQL块和WHEN 子句中可以使用相关名称参照当前的新、旧列值,默认的相关名称分别为OLD和NEW。触发器的PL/SQL块中应用相关名称时,必须在它们之前加冒号(:),但在WHEN子句中则不能加冒号。
WHEN 子句说明触发约束条件。Condition 为一个逻辑表达时,其中必须包含相关名称,而不能包含查询语句,也不能调用PL/SQL 函数。WHEN 子句指定的触发约束条件只能用在BEFORE 和AFTER 行触发器中,不能用在INSTEAD OF 行触发器和其它类型的触发器中。
当一个基表被修改( INSERT, UPDATE, DELETE)时要执行的存储过程,执行时根据其所依附的基表改动而自动触发,因此与应用程序无关,用数据库触发器可以保证数据的一致性和完整性。
每张表最多可建立12 种类型的触发器,它们是:
BEFORE INSERT
BEFORE INSERT FOR EACH ROW
AFTER INSERT
AFTER INSERT FOR EACH ROW
BEFORE UPDATE
BEFORE UPDATE FOR EACH ROW
AFTER UPDATE
AFTER UPDATE FOR EACH ROW
BEFORE DELETE
BEFORE DELETE FOR EACH ROW
AFTER DELETE
AFTER DELETE FOR EACH ROW
6.2.3触发器触发次序
1. 执行 BEFORE语句级触发器;
2. 对与受语句影响的每一行:
l 执行 BEFORE行级触发器
l 执行 DML语句
l 执行 AFTER行级触发器
3. 执行 AFTER语句级触发器
6.2.4创建DML触发器
    触发器名与过程名和包的名字不一样,它是单独的名字空间,因而触发器名可以和表或过程有相同的名字,但在一个模式中触发器名不能相同。
1. DML触发器的限制
  CREATE TRIGGER语句文本的字符长度不能超过32KB;
触发器体内的SELECT 语句只能为SELECT … INTO …结构,或者为定义游标所使用的SELECT 语句。
触发器中不能使用数据库事务控制语句 COMMIT; ROLLBACK, SVAEPOINT
由触发器所调用的过程或函数也不能使用数据库事务控制语句;
触发器中不能使用LONG, LONG RAW 类型;
触发器内可以参照LOB 类型列的列值,但不能通过 :NEW 修改LOB列中的数据;
2.DML触发器基本要点
触发时机:指定触发器的触发时间。如果指定为BEFORE,则表示在执行DML操作之前触发,以便防止某些错误操作发生或实现某些业务规则;如果指定为AFTER,则表示在执行DML操作之后触发,以便记录该操作或做某些事后处理。
触发事件:引起触发器被触发的事件,即DML操作(INSERT、UPDATE、DELETE)。既可以是单个触发事件,也可以是多个触发事件的组合(只能使用OR逻辑组合,不能使用AND逻辑组合)。
条件谓词:当在触发器中包含多个触发事件(INSERT、UPDATE、DELETE)的组合时,为了分别针对不同的事件进行不同的处理,需要使用ORACLE提供的如下条件谓词。
1)INSERTING:当触发事件是INSERT时,取值为TRUE,否则为FALSE。
2)UPDATING [(column_1,column_2,…,column_x)]:当触发事件是UPDATE      时,如果修改了column_x列,则取值为TRUE,否则为FALSE。其中column_x是可选的。
3)DELETING:当触发事件是DELETE时,则取值为TRUE,否则为FALSE。
触发对象:指定触发器是创建在哪个表、视图上。
触发类型:是语句级还是行级触发器。
触发条件:由WHEN子句指定一个逻辑表达式,只允许在行级触发器上指定触发条件,指定UPDATING后面的列的列表。
使用触发器谓词
    ORACLE 提供三个参数INSERTING, UPDATING, DELETING 用于判断触发了哪些操作。
表3-1-4 触发器谓词
谓词
行为
INSERTING
如果触发语句是 INSERT 语句,则为TRUE,否则为FALSE
UPDATING
如果触发语句是 UPDATE语句,则为TRUE,否则为FALSE
DELETING
如果触发语句是 DELETE 语句,则为TRUE,否则为FALSE
示例6.8: 建立一个触发器, 当职工表 emp 表被删除一条记录时,把被删除记录写到职工表删除日志表中去。
示例6.9:限制对Departments表修改(包括INSERT,DELETE,UPDATE)的时间范围,即不允许在非工作时间修改departments表。
创建替代(INSTEAD OF)触发器
创建触发器的一般语法是:
INSTEAD OF
ON [schema.] view_name --只能定义在视图上
[REFERENCING {OLD [AS] old | NEW [AS] new| PARENT as parent}]
[FOR EACH ROW ] --因为INSTEAD OF触发器只能在行级上触发,所以没有必要指定
[WHEN condition]
PL/SQL_block | CALL procedure_name;
其中: INSTEAD OF 选项使ORACLE激活触发器,而不执行触发事件。只能对视图和对象视图建立INSTEAD OF触发器,而不能对表、模式和数据库建立INSTEAD OF 触发器。
FOR EACH ROW选项说明触发器为行触发器。行触发器和语句触发器的区别表现在:行触发器要求当一个DML语句操走影响数据库中的多行数据时,对于其中的每个数据行,只要它们符合触发约束条件,均激活一次触发器;而语句触发器将整个语句操作作为触发事件,当它符合约束条件时,激活一次触发器。当省略FOR EACH ROW 选项时,BEFORE 和AFTER 触发器为语句触发器,而INSTEAD OF 触发器则为行触发器。
INSTEAD_OF 用于对视图的DML触发,由于视图有可能是由多个表进行联结(join)而成,因而并非是所有的联结都是可更新的。但可以按照所需的方式执行更新,例如下面情况:
示例3.13:创建instead of触发器
图6.1.13 创建视图
在此视图中直接删除是非法:
SQL>DELETE FROM emp_view WHERE deptno=10;
ERROR 位于第 1 行:
ORA-01732: 此视图的数据操纵操作非法
但是我们可以创建INSTEAD_OF触发器来为 DELETE 操作执行所需的处理,即删除EMP表中所有基准行:
DROP TRIGGER emp_view_delete;
DROP VIEW emp_view;
创建INSTEAD OF触发器需要注意以下几点:
1.只能被创建在视图上,并且该视图没有指定WITH CHECK OPTION选项。
        2.不能指定BEFORE 或 AFTER选项。
3.FOR EACH ROW子可是可选的,即INSTEAD OF触发器只能在行级上触发、或只能是行级触发器,没有必要指定。
4.没有必要在针对一个表的视图上创建INSTEAD OF触发器,只要创建DML触发器就可以了。
6.2.6创建系统事件触发器
    ORACLE  11G提供的系统事件触发器可以在DDL或数据库系统上被触发。DDL指的是数据定义语言,如CREATE 、ALTER及DROP 等。而数据库系统事件包括数据库服务器的启动或关闭,用户的登录与退出、数据库服务错误等。创建系统触发器的语法如下:
创建触发器的一般语法是:
CREATE OR REPLACE TRIGGER [sachema.]trigger_name
{BEFORE|AFTER}
{ddl_event_list | database_event_list}
ON { DATABASE | [schema.]SCHEMA }
[WHEN condition]
其中: ddl_event_list:一个或多个DDL 事件,事件间用 OR 分开;
 database_event_list:一个或多个数据库事件,事件间用 OR 分开;
 系统事件触发器既可以建立在一个模式上,又可以建立在整个数据库上。当建立在模式(SCHEMA)之上时,只有模式所指定用户的DDL操作和它们所导致的错误才激活触发器, 默认时为当前用户模式。当建立在数据库(DATABASE)之上时,该数据库所有用户的DDL操作和他们所导致的错误,以及数据库的启动和关闭均可激活触发器。要在数据库之上建立触发器时,要求用户具有ADMINISTER DATABASE TRIGGER权限。
事件
允许的时机
说明
STARTUP
AFTER
启动数据库实例之后触发
SHUTDOWN
BEFORE
关闭数据库实例之前触发(非正常关闭不触发)
SERVERERROR
AFTER
数据库服务器发生错误之后触发
LOGON
AFTER
成功登录连接到数据库后触发
LOGOFF
BEFORE
开始断开数据库连接之前触发
CREATE
BEFORE,AFTER
在执行CREATE语句创建数据库对象之前、之后触发
DROP
BEFORE,AFTER
在执行DROP语句删除数据库对象之前、之后触发
ALTER
BEFORE,AFTER
在执行ALTER语句更新数据库对象之前、之后触发
DDL
BEFORE,AFTER
在执行大多数DDL语句之前、之后触发
GRANT
BEFORE,AFTER
执行GRANT语句授予权限之前、之后触发
REVOKE
BEFORE,AFTER
执行REVOKE语句收权限之前、之后触犯发
RENAME
BEFORE,AFTER
执行RENAME语句更改数据库对象名称之前、之后触犯发
AUDIT /NOAUDIT
BEFORE,AFTER
执行AUDIT或NOAUDIT进行审计或停止审计之前、之后触发
表3-1-5:系统触发器的种类和事件出现的时机(前或后)
示例3.15:创建触发器,存放有关事件信息。
示例3.16:创建登录、退出触发器。
6.2.7重新编译触发器
如果在触发器内调用其它函数或过程,当这些函数或过程被删除或修改后,触发器的状态将被标识为无效。当DML语句激活一个无效触发器时,ORACLE将重新编译触发器代码,如果编译时发现错误,这将导致DML语句执行失败。
在PL/SQL程序中可以调用ALTER TRIGGER语句重新编译已经创建的触发器,格式为:
ALTER TRIGGER [schema.] trigger_name COMPILE [ DEBUG]
       其中:DEBUG 选项要器编译器生成PL/SQL 程序条使其所使用的调试代码。
6.2.8 删除和使能触发器
DROP TRIGGER trigger_name;
当删除其他用户模式中的触发器名称,需要具有DROP ANY TRIGGER系统权限,当删除建立在数据库上的触发器时,用户需要具有ADMINISTER DATABASE TRIGGER系统权限。
此外,当删除表或视图时,建立在这些对象上的触发器也随之删除。
6.2.9 禁用或启用触发器
数据库TRIGGER 的状态:
1. 有效状态(ENABLE):当触发事件发生时,处于有效状态的数据库触发器TRIGGER 将被触发。
2. 无效状态(DISABLE):当触发事件发生时,处于无效状态的数据库触发器TRIGGER 将不会被触发,此时就跟没有这个数据库触发器(TRIGGER) 一样。
数据库TRIGGER的这两种状态可以互相转换。格式为:
ALTER TIGGER trigger_name [DISABLE | ENABLE ];
--例:ALTER TRIGGER emp_view_delete DISABLE;
ALTER TRIGGER语句一次只能改变一个触发器的状态,而ALTER TABLE语句则一次能够改变与指定表相关的所有触发器的使用状态。格式为:
ALTER TABLE [schema.]table_name {ENABLE|DISABLE} ALL TRIGGERS;
--例:使表EMP 上的所有TRIGGER 失效:
ALTER TABLE emp DISABLE ALL TRIGGERS;
6.2.10触发器和数据字典
相关数据字典:USER_TRIGGERS、ALL_TRIGGERS、DBA_TRIGGERS
SELECT TRIGGER_NAME, TRIGGER_TYPE, TRIGGERING_EVENT,
TABLE_OWNER, BASE_OBJECT_TYPE, REFERENCING_NAMES,
STATUS, ACTION_TYPE
FROM user_triggers;
Ø 本章总结
Ø 游标提供了一种对具有多行数据查询结果集中的每一行数据分别进行单独处理的方法。
Ø 游标分为显式游标和隐含游标两种。其中,隐含游标用于处理SELECT…INTO和DML语句,而显式游标则用于处理SELECT语句返回的多行数据。
Ø 显式游标包括定义游标 (DECLARE)、打开游标 (OPEN)、提取数据 (FETCH)和关闭游标 (CLOSE)4个阶段
Ø 参数游标是指带有参数的游标。在定义了参数游标之后,使用不同参数值多次打开游标可以生成不同的结果集。
Ø 游标For循环时, Oracle会隐含地打开游标,提取游标数据并关闭游标
Ø 当执行一条DML语句或者 SELECT…INTO语句时,都会创建一个隐含游标。隐含游标的名称是 SQL,不能对 SQL游标显式地执行OPEN、FETCH和 CLOSE语句。Oracle 隐式地打开、提取,并总是自动地关闭 SQL 游标。隐含游标属性包括 SQL%FOUND、SQL%NOTFOUND、SQL%ROWCOUNT、SQL%ISOPEN等。
Ø 触发器在数据库里以独立的对象存储,它与存储过程和函数不同的是,存储过程与函数需要用户显示调用才执行,而触发器是由一个事件来启动运行。
Ø 触发器分为DML触发器、替代触发器、系统触发器
Ø 触发器分为语句级触发器和行级触发器
任务实训部分
1创建和使用游标
训练技能点
Ø 游标的使用
需求说明
假定存在一张记录学员分数的表tb_score,,其数据结构如图3.2.6所示。要求使用游标更新tb_score中的rank字段,求出每位学员总分名次。
实现思路
(1) 创建过程,命名为“proc_update_rank”,在其中定义基于tb_score表的可更新游标,用于根据总分更新rank字段
 (2) 执行proc_update_rank过程,实现更新rank字段并求名次的功能
2. 任意执行一个update操作,用隐式游标sql的属性%found,%notfound,%rowcount,%isopen观察update语句的执行情况。
训练技能点:
    隐式游标sql的属性的使用
3.将每位员工工作了多少年零多少月零多少天输出出来
技能训练点:
游标FOR循环
4.输入部门编号,按照下列加薪比例执行(用CASE实现,创建一个emp1表,修改emp1表的数据),并将更新前后的数据输出出来
--  deptno  raise(%)
--  10      5%
--  20      10%
--  30      15%
--  40      20%
--  加薪比例以现有的sal为标准
技能训练点:
更改游标的当前行
5.触发器的使用
技能训练点:
使用触发器实现自动编号,在SQL SERVER数据库中,如果将字段属性设置为IDENTITY,则该字段值由SQL Server在插入数据时自动填充。但Oracle中没有此功能,需要使用触发器来实现自动编号功能。
(1) 创建序列,命名为“stu_seq”,创建一张表,命名为“tb_stud”
(2) 在tb_stud表中创建行触发器以实现自动编号
6.触发器实现计算列
(1). 创建一张表,命名为“tb_stud_score”
(2). 在表tb_stud_score中创建行级触发器,命名为“tr_stud_score”
Ø 本章总结
Ø Oracle游标和触发器
n Oracle游标
n Oracle触发器
巩固练习
一.选择题
1. 在使用显式游标时,在执行了语句 (  )后应该检查游标是否包含行。
    A. OPEN
    B. FETCH
    C. CLOSE
    D. CURSOR
2.下列选项中,有关触发器和存储过程的描述正确的是()
    A.二者都可以传递参数
    B.二者都可以被其他程序调用
    C.两种模块中都可以包含数据库事务语句
    D.二者创建的系统权限不同
3.关于行级触发器的伪记录,下列说法正确的是()
    A. INSERT事件触发器中,可以使用:OLD伪记录
    B.DELETE事件触发器中,可以使用:NEW伪记录
    C.UPDATE事件触发器中,可以使用:NEW伪记录
    D.UPDATE事件触发器中,可以使用:OLD伪记录
4.下列选项中,关于替代触发器的描述正确的是()
   A.替代触发器创建在表上
   B.替代触发器可以创建在数据库上
   C.通过替代触发器可以向基表中插入数据
   D.通过替代触发器可以向视图中插入数据
5.下列事件中属于DDL事件的是()
   A.INSERT
   B.LOGON
   C.DROP
   D.SERVERERROR
原文链接:aaaedu.blog.csdn.net/article/details/60867483
